probleem met line beamer
(13 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj xciterStandaard Lid
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
4-12-2005 12:24
ik heb net de shwtec line beamer gekocht, maar er gaan dingen fout
op een rijtje
--> als ik de stekker er in doe gaat hij niet aan
--> als hij aanstaat, gaat hij soms uit
hoe komt dit?? is het lampje heel slecht? (het was een megeleverd lampje)
wie kan mij helpen??
willem
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
4-12-2005 12:37
hij gaat NIET aan vertel je.. volgende regel gaat ie ineens wel aan..? wat is het nou?..
mocht ie wel aangaan..
zit het lampje GOED in de lampvoet(recht/vergenoeg aangedrukt, eventueel dikke pennetje in het grote gaatje dunne pennetje in het kleine gaatje)
zit de stekker goed in het stopcontact? vergenoeg erin gedrukt ed?
als ie aanstaat wiebel eens aan de draad achter de stekker? gaat ie nu uit?( 10cm achter de stekker afknippen en nieuwe stekker aanzetten)
hoor wel wat het word..
dj mouse
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
4-12-2005 12:41
sorry voor de fout ashamed :$
soms gaat hij aan en soms niet
ik zal een bij het lampje kijken
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
4-12-2005 12:41
dj mouse
wel eerst de stekker uit de wcd halen laugh :D
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
4-12-2005 12:45
wat ik ook zag, toen ik hem uit de doos haalde, dat
er stof op de stekker zit. misschien maakt hij daardoor wel geen goed contact
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
4-12-2005 12:48
denk niet dat dat het is, maar je kan natuurlijk het stof eraf vegen en dan nog eens proberen...
je prikt hem gelijk op de wcd, of met een verlengkabel ertussen?(indien met probeer eens zonder)
probeer eventueel ook eens op een andere wcd
apparaat is nieuw gekocht of tweedehands?
dj mouse
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
4-12-2005 12:53
het is een nieuw apparaat, maar aan het stof op de doos te zien stond het er al een tijd... laugh :D
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
4-12-2005 12:56
al geprobeert achter de stekker te wiebelen? lamp getjeckt? stekker getjeckt? verlengkabel ertussen???
antwoorden, daar kunnen we wat mee wink ;)
dj mouse
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
4-12-2005 13:01
wat bedoel je daarmee?
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
4-12-2005 13:03
kijken naar kabelbreuk
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
4-12-2005 13:11
Heel gek, misschien dat ik de enige ben die er zo over denkt.
- Je koopt een nieuw apparaat in een winkel
- Je komt thuis, probeert hem uit en het blijkt allemaal niet te werken zoals het hoort
- Je belt met de dealer "Goh, net een apparaat X gekocht en hij werkt niet zoals het hoort! Kan ik even langskomen?" of je gaat direct langs
- Je gaat langs bij de dealer, met het apparaat. Die legt uit wat je verkeerd doet, of neemt het apparaat in of ruilt het om omdat het inderdaad niet werkt zoals het hoort.
Heel veel andere manieren lijken me er toch niet te zijn?
Stekkers afknippen etc. is natuurlijk NOT done bij nieuw apparatuur, waar je misschien nog wel terug mee moet naar je dealer.
Light Image
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
4-12-2005 13:23
lamp goed in de lampvoet doen enz zou ik toch eerst bekijken voordat je naar je dealer gaat...
en eventueel checken op kabelbreuk kost 2 minuten tijd en is gelijk een stuk duidelijker voor bij de dealer...
maar uiteraard als je 100% weet dat je zelf niks verkeerd doet en het apparaat nieuw is, gewoon mee terug naar de dealer
dj mouse
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
4-12-2005 13:35
ik denk dat ik het probleem heb:
stekker zit niet stevig in het stopcontact( dat niet geaard is)want hij wiebelt
verder is het sleht dat ik voor het aan en uit doen van de lamp geen schakelknopjes gebruik maar dat ik de stekker er gewoon er uittrek. ik heb namelijk nog geen verleng snoer gekocht, dus kan hij nog niet in de stekkerdoos met schakelaars.
Laatste: 17-11-2026
schakelen is veiliger,
en de volgende keer dat je hier komt klagen over spullen die niet werken,
kijk dan eerst even of je de stekker er wel ingestopt heb...... shut up :X
Kapotte stopkontakt zou ik zo-wie-zo vervangen;
door een stopkontakt dat niet goed kontakt maakt kan je brand krijgen.
