XLR splitsen
| MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 1-12-2005 16:46 |
| Wij zitten met het volgende probleempje: Regelmatig hebben wij een show maar we op een extern geluidsinstallatie moeten inpluggen met XLR. Op dit moment is de situatie zo dat er een XLR kabel van ons mengpaneel naar onze versterker loopt. Als we op een externe geluidsinstallatie moeten inpluggen betekend dit dat we de XLR kabel die naar de versterker gaat moeten losmaken en deze op de externe geluidsinstallatie moeten bevestiggen. Is er een optie om b.v. met een soort van splitter dit signaal te slitsen door b.v. een soort van schakelaar om te zetten zodat het signaal niet meer naar onze versterker loopt maar naar de XLR kabel die buiten onze case loopt ? | |
| Music is live - Live is music | |
| JTEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2005 Laatste: 24-6-2011 Berichten: 31 | 1-12-2005 16:53 |
| Met een paar verloopjes is dit misschien een oplossing. Of je gebruikt een verloopkabeltje. | |
| Geen idee wat ik hier neer zal zetten. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 1-12-2005 16:55 |
mvdb schreef: Wij zitten met het volgende probleempje:Regelmatig hebben wij een show maar we op een extern geluidsinstallatie moeten inpluggen met XLR. Op dit moment is de situatie zo dat er een XLR kabel van ons mengpaneel naar onze versterker loopt. Als we op een externe geluidsinstallatie moeten inpluggen betekend dit dat we de XLR kabel die naar de versterker gaat moeten losmaken en deze op de externe geluidsinstallatie moeten bevestiggen. Is er een optie om b.v. met een soort van splitter dit signaal te slitsen door b.v. een soort van schakelaar om te zetten zodat het signaal niet meer naar onze versterker loopt maar naar de XLR kabel die buiten onze case loopt ? Als dat zo is kun je aan de achterkant / onderkant / zijkant / voorkant / anderekant een stel XLR connectoren plakken en de huidige kabel doorknippen. Daarna beide kabels op de connector solderen en je gebruikt de connector als 'splitter' | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 1-12-2005 16:56 |
| Met een DI-20 van Behringer gaat dit prima want die heeft ook een split functie. Je hebt er dan wel twee nodig. Werkt op fantoom of 9 Volts batterij. | |
| Groet André | |
| MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 1-12-2005 16:58 |
| Mixer en versterker zitten inderdaad in dezelfde case. Het liefst wil ik niet gaan solderen, maar indien mogelijk dit met een splitter realiseren. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 1-12-2005 17:00 |
mvdb schreef: Mixer en versterker zitten inderdaad in dezelfde case.Het liefst wil ik niet gaan solderen, maar indien mogelijk dit met een splitter realiseren. | |
| MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 1-12-2005 17:15 |
| Ok, dit lijkt inderdaad de beste oplossing. Is er ook iets van in- of opbouw doosjes ? | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 2-12-2005 10:20 |
| Ideaal apparaatje voor jou doeleinden als je nog ruimte hebt in je case: Dit Uitgang van mixer komt hier in. 1 uitgang gebruik je vast voor je versterker en laat je zitten. De andere uitgangen kan je perfect gebruiken om in te prikken op een externe geluidsinstallatie... | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 2-12-2005 10:44 |
| een beetje versterker heeft toch een gewone singaal output. kan je daar niet op doorlussen | |
| MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 4-12-2005 13:17 |
maurice schreef: een beetje versterker heeft toch een gewone singaal output. kan je daar niet op doorlussen | |
