XLR splitsen
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
1-12-2005 16:46
Wij zitten met het volgende probleempje:
Regelmatig hebben wij een show maar we op een extern geluidsinstallatie moeten inpluggen met XLR.
Op dit moment is de situatie zo dat er een XLR kabel van ons mengpaneel naar onze versterker loopt. Als we op een externe geluidsinstallatie moeten inpluggen betekend dit dat we de XLR kabel die naar de versterker gaat moeten losmaken en deze op de externe geluidsinstallatie moeten bevestiggen.
Is er een optie om b.v. met een soort van splitter dit signaal te slitsen door b.v. een soort van schakelaar om te zetten zodat het signaal niet meer naar onze versterker loopt maar naar de XLR kabel die buiten onze case loopt ?
Music is live - Live is music
JTEStandaard Lid
Sinds: 23-6-2005
Laatste: 24-6-2011
1-12-2005 16:53
Met een paar verloopjes is dit misschien een oplossing. Of je gebruikt een verloopkabeltje.
Geen idee wat ik hier neer zal zetten.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
1-12-2005 16:55
Ik heb het idee dat zowel mixer als versterker in dezelfde kist zitten. Klopt dat?
Als dat zo is kun je aan de achterkant / onderkant / zijkant / voorkant / anderekant een stel XLR connectoren plakken en de huidige kabel doorknippen. Daarna beide kabels op de connector solderen en je gebruikt de connector als 'splitter'
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
1-12-2005 16:56
Met een DI-20 van Behringer gaat dit prima want die heeft ook een split functie.
Je hebt er dan wel twee nodig. Werkt op fantoom of 9 Volts batterij.
Groet André
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
1-12-2005 16:58
Mixer en versterker zitten inderdaad in dezelfde case.
Het liefst wil ik niet gaan solderen, maar indien mogelijk dit met een splitter realiseren.
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
1-12-2005 17:00
Dan hang je er twee kabeltjes tussen die JTE in zijn post heeft staan.
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
1-12-2005 17:15
Ok, dit lijkt inderdaad de beste oplossing.
Is er ook iets van in- of opbouw doosjes ?
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
2-12-2005 10:20
Ideaal apparaatje voor jou doeleinden als je nog ruimte hebt in je case: Dit
Uitgang van mixer komt hier in. 1 uitgang gebruik je vast voor je versterker en laat je zitten. De andere uitgangen kan je perfect gebruiken om in te prikken op een externe geluidsinstallatie...
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
2-12-2005 10:44
een beetje versterker heeft toch een gewone singaal output. kan je daar niet op doorlussen
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
4-12-2005 13:17
We hebben de P2000 Link
Laatste: 30-8-2026
De XLR en jack-ingangen staan parallel. Je kan dus als je wilt doorlussen vanaf de jack.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
4-12-2005 19:00
exact, scheelt weer een hoop moeilijk doen
Dj TimCStandaard Lid
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
8-12-2005 13:28
Hallo
meestal als ik ook nog op een ander systeem moet inpluggen doe ik dat andere systeem gewoon op de xlr en
de versterkers sluit ik aan met de kabels rca /jack AVW116 kabel van velleman. www.velleman.be
en als je met crossover draait heb je deze kabel ook in de uitvoering rca / xlr
Dj Tim
GoeieGastStandaard Lid
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
8-12-2005 13:33
Dan gebruik je als het ware een tweede master uitgang, maar dat geintje kan je maar een paar keer flikken (ligt eraan hoveel master outs je mixer heeft) en daarbij zijn dan vaak ongebalanceerde signalen.
Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming.
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
8-12-2005 19:02
Ik heb op mijn mixer
1 master XLR
2 master RCA
3 Booth RCA
En ik heb nog 2 behringer cx3400 (waarvan 1 hier in de webshop besteld.)
Je kunt ook je versterkers nog doorlussen dus je komt wel een heel eind met aansluiten wat voor de gemmiddelde feesten wel genoeg is.
Dj Tim
