Minder geluid / niet zuiver geluid
(55 reacties. Pagina 3 van 6)
M. ArnoldiStandaard Lid
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
17-11-2005 12:40
Ik wilde ff testen of er te weinig druk op stond. Slim is het niet echt, nee! ;)
Mij Technics staat op maximaal 4 gram (hoger kan niet), Antiskating 3 (hoger kan niet). Hoogte is zo laag mogelijk, maar staat meestal in het midden.
Het vreemde is. Ik heb de naalden omgewisseld. Ik zet hem op de OEMBAK, doe 4.25 / 4.50 gram en dan is het geluid wel goed, of ieder geval veel beter. De vraag is alleen. Is 4.5 gr niet te veel.
Laatste: 8-11-2026
17-11-2005 12:45
Het is veel (niet te veel; zie ook boekje bij element). Maar ook bij 4 gram moet het geluid ronduit prima zijn (zelfs bij 3 gram is het geluid nog acceptabel). Wellicht zit de armlift in de weg of zijn je armlagers beschadigd. OF wellicht heb je de naalddruk toch niet op de juiste manier ingesteld (dus toch nog maar even lezen voor de zekerheid ;-)
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
17-11-2005 12:50
De naalddruk kan niet omlaag, want dan komt de naald / arm niet eens in de buurt van de groef.
Vreemde is gewoon dat ik een nieuwe naald heb, en dat hij zelfs op de OEM-bak en Technics meer gram nodig hebben, dan wat eigelijk normaal / gemiddeld is.
Ik heb ook de stand van het element verschoven, en etc.
Ik ga mijn vader even vragen of ie er even naar wilt kijken en ga het alles nog even goed doorlezen. :) Ieder geval bedankt voor de tips. :D
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
17-11-2005 12:59
Heb je het 0-punt dan wel goed ingesteld en het extra gewichtje aan het einde van de arm?
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
17-11-2005 13:03
Ik zal het thuis grondig besturen! ;) ...Ik wil gewoon goed geluid, en daarvoor ga ik zelfs over lijken! :D
Basbox112Account Geblokkeerd
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 6-8-2003
17-11-2005 13:05
Hoi!
Heb je alles afgesteld volgens de (veelgenoemde) tutorial van aboutdj.nl klik. Met mijn techics kon ik icm de ortofon OM Pro naalden ook niet verder dan 2,* gram komen, maar met megeleverde gewichtplaatjes die je tussen element en headshell moet plaatsen lukte het prima. Geen idee hoe dit bij de concorde Pro zit, maar zal iets soortgelijks zijn..
suc6!
HUH???
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 16-6-2008
17-11-2005 13:08
Ik heb 1 klein gewichtplaatje. Dun zwart dingetje. Maar de schroefjes zijn te kort om ze te monteren. Want als ik hem erboven opleg, dan is het geluid wel beter! :D
Die schroefjes zijn te kort. Of ik moet de lange schroefjes van de Oembak gebruiken. :S
Laatste: 8-11-2026
17-11-2005 14:05
Dan zit er dus iets GOED FOUT in je draaitafel. Of vanwege totaal verkeerd uitgevoerde instellingen OF vanwege een in de weg zitten armlift.
ArjanbloemStandaard Lid
Sinds: 17-11-2005
Laatste: 17-11-2005
17-11-2005 14:44
waarschijnlijk licht het aan je naald ik heb het probleem ook een keer gehad.
Laatste: 8-11-2026
17-11-2005 14:51
Als de naald de plaat (bijna) niet eens kan halen, hoe kan het dan aan de naald liggen???
