stealth laser effect
(48 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| NLSoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 9-11-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 10 | 9-11-2005 22:18 |
DJ Delay schreef: De eerste (Dynamo) is niet alleen 100 watt, terwijl de Winner 250 is, maar je kan er ook nog eens het een en ander minder mee (minder kanalen en functies).Gewoon de Winner kopen, want die Dynamo is veel te zwak, daar zie je bijna niks van. De Winner is gewoon 10x mooier! Met een DMX paneel kan je de scanners (en ander licht) besturen, en programmeren, zodat je een mooie show neer kan zetten. Even zoeken op het forum, enorm veel over te vinden! (btw, heb je bij de controller ook het onderste regeltje gelezen? En de advertentie van Max bestudeerd?) | |
| Handig he, zo'n forum | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 9-11-2005 22:22 |
| Bij de Rover wordt het licht zelfs nog verdeeld door een barrel (meerdere spiegels), dus bij de Winner is de lichtopbrengst nog wel ff wat hoger! En rainbow effect? 2 kleuren bedoel je? Ik geloof dat ze mij in de winkel hebben laten zien dat je het kleeurenwiel bij de Winner ook in het midden kan zetten, waardoor je wel 2 kleuren hebt. Nu weet ik dit alleen niet meer zeker (heb toen ook een MH gezien, alleen weet niet meer welke dat wel, en welke dat niet kon...). | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 1840 | 9-11-2005 22:31 |
| Een Dynamo is erg leuk voor op je kamer maar daar houdt het dan ook wel mee op. Voor Drive-in werk zou ik toch wel minimaal de Winner nemen gezien het feit dat deze een zwaardere lamp heeft. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 10-11-2005 15:00 |
| Met het rainbow-effect bedoelen ze het scrollen van kleuren. De snelheid daarvan is vaak ook te regelen. Door het kleurenwiel tussen twee kleuren in zetten krijg je splitcolors. Bij sommige scans is het mogelijk om de verhouding tussen de kleuren zelf te bepalen, doordat je het kleurenwiel dan traploos kunt draaien. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 10-11-2005 17:18 |
| Als ik het goed heb, kan dit toch ook bij de Winner? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 10-11-2005 18:12 |
Hmm. Zo hebben we het ineens in een topic dat "Stealth laser effect" heet over scrollende kleuren in een Winner scan. Apart | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 10-11-2005 18:21 |
| jah daarom gaat dit topic straks maar sluiten. Maar nog 1 vraag. Wat heb je precies allemaal nodig als je de complete set met alles erbij wilt? Kan iemand dit lijstje samenstellen met daarachter de links van elk product. Ik bedoel nu een lijstje met wat je nodig hebt voor 4x the winner? Zover ik heb: - 4x winner - 4x XLR kabel - controller (moest er nou ook een switch of dimpack bij, wat aangegeven wordt op de controller? Het lijkt me toch dat die scanner via de standaard dmx kabels naar de controller gaat? want switch/dimmpack zorgt toch alleen voor standaard aan/uit van simpele lampjes?) Goed wie kan dit lijstje compleet maken? dat je dus compleet alles hebt waarmee je dus goed kan werken. | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 10-11-2005 18:24 |
| Je hebt verder geen dimmers of switchpacks nodig. Gewoon vanuit de controller naar je eerste DMX-effect en van daaruit verder. | |
| Darth Crossfader | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 10-11-2005 18:34 |
| ja dus dimm en switchpacks zijn alleen om simpele lampen aan/uit te schakelen of te dimmen? Dus dan wordt mijn lijstje: - 4x xlr kabel - 4x the winner - controller (nog vraag over de controller die me eerst werd aanbevolen: deze is dus te gebruiken om vele lichten op aan te sluiten van simpele lichteffecten -> parren -> scans -> eventuele movingheads? en dat alles gewoon in serie schakelen via xlr kabels?) | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 1840 | 10-11-2005 18:42 |
j.le.conte schreef: ja dus dimm en switchpacks zijn alleen om simpele lampen aan/uit te schakelen of te dimmen?en een Dimpack is bedoeld voor Parren. | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 1840 | 10-11-2005 18:44 |
j.le.conte schreef: (nog vraag over de controller die me eerst werd aanbevolen: deze is dus te gebruiken om vele lichten op aan te sluiten van simpele lichteffecten -> parren -> scans -> eventuele movingheads? en dat alles gewoon in serie schakelen via xlr kabels?) | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 10-11-2005 19:03 |
Max schreef: j.le.conte schreef: (nog vraag over de controller die me eerst werd aanbevolen: deze is dus te gebruiken om vele lichten op aan te sluiten van simpele lichteffecten -> parren -> scans -> eventuele movingheads? en dat alles gewoon in serie schakelen via xlr kabels?) | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 10-11-2005 22:52 |
Die laatste zijn eigenlijk 2 controllers in één. Een gedeelte doe zo ongeveer wat een scanmaster doet, het andere gedeelte is een parren gedeelte, dus om programma's mee te schrijven voor lampen/ effecten die je op een switchpack/dimmerpack aansluit en soms wat sipele effecten als en strobo. Strobo is bij mij meestal maar net waar ik ruimte heb, maar dan heb ik het wel over een SGM studio12 SC (overigens niet van mij, maar van mijn verhuurder ). | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 11-11-2005 15:06 |
| www.new-line.nl/v/12908 Nog even 1 vraag over deze controller: Op de kanalen die voor scan bedoeld zijn, kan je hier ook de gewone parren en lichteffecten op aansluiten of moet dat perce op het andere gedeelte. Ik heb namelijk al een controler (8 dimm en 8 switch) dan zou ik mijn lampen met deze controller appart dus eigenlijk er niet op kwijt kunnen. Wel waarneer die standaard lampen dus ook op de scan kanalen kunnen. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 11-11-2005 16:22 |
| Het kan, je kunt bijvoorbeeld een switchpack als één scan behandelen, maar ideaal is het zeker niet. Wat je wel/niet kunt kun je beter vragen aan iemand die de tafel al heeft. Als je echter, zoals je zegt, al een parrentafetje hebt, un je misschien beter toch een Scanmaster achtig apparaat kopen, aangezien de lightdest 136 namelijk niet veel meer is dan een parren controller en een scancontrollertje in één apparaat, met één DMX uitgang. Je kunt dus nog steeds geen gecombineerde programma's schrijven of iets wat daar in de buurt komt... | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 11-11-2005 22:57 |
- 4x winner Je vergeet de belangrijke Terminator!!!- 4x XLR kabel - controller Deze is er voor om je DMX lus af te sluiten, en voorkomt storingen. Je kan eigenlijk niet zonder, als je het 100% goed wilt doen! | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 12-11-2005 08:59 |
| Heb ik eigenlijk nog even iets: Wat voor soort XLR kabels moet je kopen? om een verbing te leggen tussen de scans, een verbinding tussen scan en controller en een verbinding tussen een dimmpack (dmxbalk) en controller/switchpack/scan? | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 1840 | 12-11-2005 10:19 |
j.le.conte schreef: Heb ik eigenlijk nog even iets:Wat voor soort XLR kabels moet je kopen? om een verbing te leggen tussen de scans, een verbinding tussen scan en controller en een verbinding tussen een dimmpack (dmxbalk) en controller/switchpack/scan? | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 12-11-2005 10:33 |
| Kabel van je controller, naar je 1e scan, naar de 2e, naar de 3e, naar de 4e, en dan op de 4e scan een terminator. dat zijn dus 4 kabels. | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 13-11-2005 14:32 |
| Goed nouja ik heb net veel onzzinige vragen aan jullie gesteld maar dit komt omdat ik er eigenlijk weinig verstand van hebt. Daarom wil ik nog 1 ding vragen: Is er ergens een nederlandse site waar alles wordt uitgelegd over lampjes die dmx gestuurd worden wat je er allemaal voor nodig hebt en hoe het in elkaar steekt. Want je hebt toch ook dure movingheads die helemaal via de computer geprogrammeerd worden. Hier zou ik dus het 1 en het andere over willen leren. Dus daarom is mijn vraag: is er 1 goede nederlandse site waar dit hele gebeuren op wordt uitgelegd? Alvast bedankt ;) | |
