Een nieuwe Crest CPX-2600 of een tweedehands "betere" versterker.
(37 reacties. Pagina 3 van 4)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-11-2005 22:35
KVM schreef:
Er staat mij iets van bij dat een hoge slew rate belangrijk is.
Voor een versterker op het laag???
Nee, versterkers "in het algemeen".
maar zoals ik reeds zei,
Er is hier op het forum vast wel iemand die dit kan toelichten.
Martin.
kvm entertainment
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
2-11-2005 23:26
Hallo,
Even geGoogled:
Slew Rate: This is a term used to describe how quickly the output of an amplifier can track its input. Slew Rate is usually measured in V / usec. The higher the value (up to a point), the better the amp is at potentially reproducing the subtle nuances and dynamics associated with music reproduction.
Uit de tekst opmakend zal de "Slew Rate" het hoog beinvloeden.
Gelijk ook maar even de "Damping Factor" opgezocht, die dus weer het laag beinvloed:
Damping Factor: This is a quantity which defines how quickly the amplifier can stop a reproduced frequency such as a bass note. The higher the damping factor, the better the amp will control the woofer and help reduce overhang distortion (again to a point). The damping factor of an amplifier is mostly dependent on the output impedance of the power amplifier and the ability of the power supply which feeds the power amp.
These go to Eleven ...
PurplehazeStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
3-11-2005 13:05
Hoi, in het 2ehands-forum heb ik een demo-model proDJuser M720 staan, die is 2x750watt aan 8 ohm voor een nette prijs.
Mischien een idee, het is een beer van een amp. enne een beetje extra vermogen is nooit weg voor laagtoepassingen
groet, Michel
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
3-11-2005 21:34
Hallo Michel,
groet, Michel
Die had ik al zien staan, bedankt voor je post.
Van de week maak ik de beslissing welke versterker het word.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
3-11-2005 21:41
Hallo,
Nog een vraagje betreffende de bekabeling naar de SP1's, welke dikte raden jullie mij aan?
De 4mm of de 2,5mm. Het lijkt me dat 4mm een beetje "over done" is, of toch niet?
De afstand naar de speakers is ongeveer 20meter.
Weet iemand toevallig ook de totale diameter van de (DAP) kabel, dit i.v.m. de routing van de kabel onder een drempel door van de huiskamerdeur.
Graag nog even jullie reacties
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
3-11-2005 21:56
2.5^2 kabels is meeer dan genoeg voor je SP1's. Thuis worden kabels waar 16ampere door mag lopen ook uitgevoerd met 2.5^2 (en je begrijpt dat dat bij je sp1's natuurlijk nooit zal gebeuren.) Bij High-end gelovers wordt vaak extra dikke kabel gepakt omdat de weerstand dan lager is, maar neem van mij aan dat je dit verschil NOOIT gaat horen.
Als je het hebt over de dikte van de kabel, bedoel je dan 2 of 4 aderige speakerkabel?
Maar dat is MIJN mening...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
3-11-2005 22:14
Hallo Roytje,
Bedankt voor je post.
Ik bedoel de diameter van de buitenmantel van een 4-aderige 4x4mm kabel en 4x2,5mm kabel.
Graag zou ik beide buitenmaten weten van de twee kabels.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-11-2005 23:46
Door mijn speaker kabel (4^2) loopt ook geen 16a.
Ik gebruik soms zeer lange lengtes, hoe dunner de kabel, des te meer verlies.
Dikte van mijn kabel 4x 4^2/1,3cm dik, maar dat zal per merk verschillen.
Martin.
kvm entertainment
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
4-11-2005 10:21
Hoi Webbie,
Voor de DAP-kabels kun je veel specs (waaronder de totale diameter) vinden op de highlite-site (Hier..) SPK-425 & SPK 440
De SPK-serie is redelijk dik vanwege de robuuste buitenmantel (SPK-225 past NET in een 2polige speakon). Voor vaste installatie thuis is dat een beetje overdone. Loop anders even bij een lokale electrohandelaar binnen voor 4x2,5mm2 PVC-mantelsnoer of een stuk 4 of zelfs 8 polige soepele (Lappkabel-)installatiekabel..
Dikker dan 2,5mm2 lijkt me in jouw geval erg overdone.. Mede omdat je kasten 8ohm zijn zal de stroom niet zo groot zijn.
Groet,
Joost
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
4-11-2005 14:35
Martin.
Maar dan heb je het over kabels die je gebruikt met klussen e.d., niet over 20 meter kabel in je huiskamer. Daar is 2^2 nogal overdone.
