Mini Strobe op 12v pulse laten werken
(81 reacties. Pagina 2 van 9)Moderator(s): Dré
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 24-10-2005 20:38 |
Fossalta schreef: Ik heb hier nog 2 van die kleine 20watt stroobjes liggen. Zal morgen eens kijken of hier nog wat aan te sleutelen valt. Mocht je ze willen hebben dan mag je ze gratis op komen halen.Fossalta jerre2 schreef: Hallo,'k ga nog even moeten teleurstellen, de boek waarin het schematje staat ligt helaas in m'n ouderlijk huis (en dat is wat te ver om nu even snel naar toe te rijden), dus 't zal voor na 't weekend zijn. Heb ook even snel wat rondgekeken op inet, er zijn wat schematjes te vinden bv mbv een neonlampje en 'n moc3010, maar dat schijnt wat probs te geven. Dus nog even wat geduld (het gaat trouwens om deze boek: https://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=30&ProductID=1031) Hier heb je allesinds al 'n schematje van zo'n standaard stoobje: https://users.skynet.be/fb138913/schema1.gif Wat er in 't rood omcirkeld is moet vervangen worden, maar weet nu even niet meer van buiten door wat juist. Waarschijnlijk simpelweg een moc3020( of 3010) en 'n weerstandje, dus enorm ingrijpend gaat het niet zijn, kan je bv nog een schakelaartje ertussen zetten wil je het ding terug nomaal laten werken. | |
| Light Image | |
| Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 28-10-2005 20:44 |
| hey, even tijd gehad om dat schematje op te zoeken. 'k heb hier helaas geen scan (thuis) om in te scannen, maar waar het op neer komt, gewoon simpelweg de triac vervangen door 'n moc3020 (had 'k eigenlijk ook al veel eerder op kunnen komen). Dus nu heb je 2 keuzes, ofwel soldeer je gewoon de volledige triac eruit, optocoupler erin, ofwel pak je een schakelaartje met 'n wisselcontact erbij en de rest van het verhaal ken je wel. Dus kwa kost en simpliciteit niveau 0. Suc6 'r mee | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 29-10-2005 01:49 |
jerre2 schreef: hey, even tijd gehad om dat schematje op te zoeken. 'k heb hier helaas geen scan (thuis) om in te scannen, maar waar het op neer komt, gewoon simpelweg de triac vervangen door 'n moc3020 (had 'k eigenlijk ook al veel eerder op kunnen komen).Dus nu heb je 2 keuzes, ofwel soldeer je gewoon de volledige triac eruit, optocoupler erin, ofwel pak je een schakelaartje met 'n wisselcontact erbij en de rest van het verhaal ken je wel. Dus kwa kost en simpliciteit niveau 0. Suc6 'r mee Ben vooral van de trial-and-error-methode, best handig met electronica MAAR niet bekend met allerhande IC's en onderdelen. Ken de werking en functie van een optocoupler en van een triac, dus combinatie van die 2 in 1 behuizinkje moet niet te lastig te begrijpen zijn, maar moet even uitzoeken hoe ik de MOC3020 moet aansturen. Zal niet simpel +12v en GRND aansluiten zijn vanaf de matrixcontroller neem ik aan | |
| Light Image | |
| Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 29-10-2005 10:32 |
| een moc3020 is niet meer dan een normale optocoupler (dus degene die je kent met een transistor in) maar dan met een lichtgevoelige triac erin. Dus je stuurt gewoon een ledje aan (vergeet dus je serieweerstand niet, voor 12v pak 'n 1K) en de triac is dus gewoon te vervangen. Je moet toch geen vermogen schakelen met je triac in zo'n strobo. Bekijk anders de datasheet van de moc3020 eens dan wordt er normaal gezien al veel duidelijk. De gate van je moc3020 mag je gewoon los laten hangen. | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 4-12-2025 Berichten: 231 | 29-10-2005 11:49 |
| datasheet | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 30-10-2005 00:48 |
| Misschien kan het zonder, maar als ik de datasheet zo lees zou ik de aanwezige triac lekker laten zitten en de MOC gebruiken om de triac te triggeren. De max. stroom door de optodiac (ik vermoed in werkelijkheid een klein schakelingetje) in de MOC is 1 A, volgens mij zit je daar in een dergelijke triggerschakeling bij het ontladen van de C al snel aan. Het serie weerstandje van 180 ohm aan de hoogspanningskant dat in het simpelste applicatie-schema staat zou ik ook gewoon plaatsen. Kost weinig, bespaart je mogelijk problemen. | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 30-10-2005 11:34 |
Beter nu een paar onderdelen van een paar cent extra, dan later 16 stoobjes hermodificeren omdat het toch niet helemaal betrouwbaar werkt. | |
| Petty materialists! | |
| Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 30-10-2005 13:30 |
| ik ga er nu geen welles nietes spelletje van maken, maar heb deze methode uit 'n boek van elektuur. Nu voor een 10w strobotje ga je echt geen 1A trekken bij het ontladen van een c'tje van 100nF (De elco op de print wordt gebruikt om de lamp te voden, niet om te triggeren). 't feit blijft natuurlijk dat je altijd eerst moet proberen en niet ineens heel de rimram moet gaan modifieren. Ik zie er allesinds geen probleem in. | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 30-10-2005 13:54 |
Dat zal dan wel.. Ik schreef ook " misschien kan het zonder " ![]() Hopenlijk heeft Elektuur het even nagemeten met een snelle scoop. Ik zou er op mijn gevoel (DC-weerstand van de primare kant van het trafo'tje @ 325 V) niet op gokken, en het kost letterlijk niets extra om de triac te laten zitten. That's all. | |
| Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 30-10-2005 16:31 |
| daar heb je daan ook wel weer gelijk in ... | |
