Het Denon DN-X1500 mixer-topic
(383 reacties. Pagina 32 van 39)
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
24-10-2005 15:01
Zoals op iedere mixer: dat doe je per nummer verschillend en desgewenst verander je 1 en ander ook tijdens het nummer. De eq is juist je gereedschap om een mix te maken, je kan dus niet 1 instelling nemen voor een hele avond draaien.
De eq potmeters gebruik je dus eigenlijk continue.
Niet lullig bedoeld, maar waarom zou je de mogelijkheid willen hebben om het te kunnen veranderen en vervolgens alles de hele avond op 1 stand te laten?
Ik vind dit een rare vraag van iemand met een dergelijk geavanceerde mixer, je zou niet verwachten dat iemand die niet weet hoe met eq meters om te gaan (of in ieder geval de beginselen ervan) een dergelijke mixer koopt.
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
Laatste: 30-8-2026
DJ Berjo bedoelt waarschijnlijk de instelling van de parametrische eq, die op de X1500 de mogelijkheid geeft om bijvoorbeeld de center-frequentie in te stellen. De X1500 is de enige dj-mxer afaik die deze mogelijkheid geeft. Helemaal geen gekke vraag dus.
Als centerfrequenties zou je kunnen beginnen met 12 kHz (hoog), 1500 Hz (mid) en 50 Hz (laag). Deze wijken iets af van de standaardinstelling.
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
24-10-2005 15:24
aaaah @DJ Berjo, excuses, geen rare vraag idd, ik ken een dergelijke instelling niet.
Laatste: 30-8-2026
Het is een prachtige functie, die je de mogelijkheid geeft de eq helemaal (zelfs de Q-factor is instelbaar door de gebruiker) naar je smaak in te stellen. Het vervelende is alleen dat de gebruiksaanwijzing de gebruiker nogal in het duister laat over hoe je het ding nou het beste kan instellen.
Zelfs de koptelefoonuitgang heeft nog een toonregeling (zij het niet zo uitgebreid).
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
24-10-2005 15:48
Met instellen moet je er op letten dat de gebieden mooi op elkaar aansluiten. Op die manier kun je bereiken dat het geluid vlak blijft als alle potmeters in dezelfde stand staan. Welke parameters je op de Denon allemaal kunt instellen weet ik niet maar ik zou er niet teveel mee knoeien als je niet weet wat je aan het doen bent. Ze hadden misschien beter een aantal presets kunnen maken oid.
Met een programma als TrueRTA kun je frequentie analyses maken van het bereik van de EQ. Dat kun je gratis downloaden op https://www.trueaudio.com/ en werkt heel simpel. Als bron kun je dan het beste witte ruis gebruiken.
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
24-10-2005 15:57
offtopic; mbt parametrische EQ, de Tascam X9 heeft het ook (of semi-parametrisch werd ook gezegd, whatever dat mag betekenen). Trouwens nog NERGENS dit ding gezien, terwijl hij d'r veelbelovend uitzag.
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
24-10-2005 16:35
excuses aanvaard
Ik vraag het omdat je de Eq kan instellen naar jou smaak zoals wat victor zegt.
Ik weet ook dat ik de Eq moet gebruiken onder het mixen anders had ik ook geen nieuw mengpaneel gekocht.wink ;)
Met vriendelijke groet,
Bjorn Berkvens
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
Laatste: 8-11-2026
24-10-2005 18:31
Zoek iemand die een Nuo 5 heeft en probeer die toonregeling na te maken in de DN-X1500. Klinkt een HELE peut muzikaler dan de instellingen die Denon er standaard in stopt...
Laatste: 30-8-2026
Ik neem aan dat de centerfrequenties wel door de fabrikant worden opgegeven. Maar de Q-factor? Om die te achterhalen zou je de Nuo aan een spectrum analyzer moeten hangen. Op zich kan dat wel: als iemand een keer met zijn Nuo bij me langskomt kijken we wat de Driverack analyzer er van maakt.
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
24-10-2005 22:56
een (misschien) nooberige vraag:
Kan dat? is het niet zo dat de interne opbouw ook de sound (warmte/muzikaliteit) bepaalt (ook al is dat met parametrische EQ te wijzigen) en de X 1500 zo afstellen als een Nuo 5 meer een imitatie geeft en geen benadering geeft aan de "Feel" die de Nuo 5 EQ heeft?
