Mini Strobe op 12v pulse laten werken
(81 reacties. Pagina 1 van 5)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-10-2005 23:37
Heb ik me daar toch vandaag een prachtige matrix-controller voor 16 stroboscopen gekocht. Leuk ding, geweldige patroontjes. Moet ik alleen nog even 16 strobes scoren shut up :X
Stel ik haal overal en nergens vandaan ministrobes. Met alleen snelheidsregeling aan de achterkant.
Mijn theorie is, dat er een pulsgeneratortje inzit, dat op het ingestelde tempo pulsen afgeeft aan de "strobe-unit". Als ik in plaats van dat pulsgeneratortje een extern 12v pulssignaaltje laat binnenkomen, zou ik hem met de matrixcontroller moeten kunnen bedienen.
Vraag is nu, of iemand weet hoe zo'n ministrobe in m'kaar zit, en of dit een mogelijkheid is.
Light Image
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
23-10-2005 23:43
als er in die strobjes ook 12v pulsen afgegeven worden moet dat lukken..
Potverdorie
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
23-10-2005 23:46
En anders... ben ik genoodzaakt een topic in het tweedehandsforum te openen "Gezocht 16 analoge aanstuurbare strobes" laugh :D
Misschien dat iemand hier al zo'n ding heeft omgebouwd tot op-af-stands-bestuurbare?
Light Image
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
24-10-2005 00:15
Erg haalbaar en logisch lijkt dat me overigens niet laugh :D
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
24-10-2005 06:51
Ik heb hier nog wel ergens een schematje liggen om die stroobjes om te bouwen dmv een optocoupler met diac (en een klein beetje sloopwerk, valt op zich wel mee). Dan heb je er alleen maar voor te zorgen dat je een ledje aanstuurd, geen probleem dus. 'k Zal proberen het tegen vanavond te posten want het is nog eerst werkendag vandaag.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
24-10-2005 11:17
Volgensmij is idd de beste manier op de juiste plaats een optocoupler en wat weerstandje te implanteren. Alleen de intensity functie van de controller zal een stuk moeilijker te realiseren zijn. Mijn tip; lekker laten zitten.
Kijk alsjeblieft goed uit met die goedkope ministroopjes, de HV elco die erin zit loopt uitzichzelf erg langzaam leeg. En je kan een gigantische opneuker krijgen van zo'n 400V 4uF ding. Alles goed ontladen dus. Zorg ook dat je met je contoller niet de flitsfrequentie overschrijdt die die flitsertjes uit zich zelf aan kunnen.
Uit nieuwsgierigheid, is die controller van jou alleen analoog, of zit er ook dmx op? Heb je 'm nieuw gekocht?
En hoe complex zijn de chases die erin zitten, en hoeveel? Want ik heb wel eens gelezen dat er speciale chases in zitten (speciaal) voor kleinere matrixen. Blijven de andere leds dan uit?
Petty materialists!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-10-2005 11:57
Ik zal eens zo'n klein stroobje opsnuffelen en (voorzichtig) aan het experimenteren gaan.
Die controller heeft alleen analoge uitgangen. Het is een breakout-achtige kastje met 16 jackaansluitingen en een lampje bij elke jackaansluiting. Dit kastje wordt gevoed met 230 volt, en je sluit er via een 9-polige din-aansluiting een bijgeleverd controllertje op aan waarop je 4 standen + een music-stand kunt kiezen. Snelheid is met een fader te regelen, en er zit een full-on button op, en een standby button.
Grappig systeem van Botex. Was tweedehands, heb er ook maar 10 euro voor betaald. Leek me een grappig knutselobject.
Geen DMX dus, en ook geen programmaatjes voor kleinere matrixen.
Light Image
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
24-10-2005 13:09
Mogelijk is een MOC3020 of soortgenoot een simpele manier om de triac/thyristor in de strobo extern te triggeren.
Alle overbodige inhoud van het kastje verwijderen, volgens de regelen der kunst (6mm kruipweg etc.) een apart klein printje maken met de interface en een 6.3 mm jack er op en dat er inbouwen. Moet te doen zijn.
Misschien wordt het wel een hit onder bezitters van dit soort stroboscoopjes wink ;)
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
24-10-2005 19:33
Ik heb hier nog 2 van die kleine 20watt stroobjes liggen. Zal morgen eens kijken of hier nog wat aan te sleutelen valt. Mocht je ze willen hebben dan mag je ze gratis op komen halen.
Fossalta
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
24-10-2005 20:35
Hallo,
'k ga nog even moeten teleurstellen, de boek waarin het schematje staat ligt helaas in m'n ouderlijk huis (en dat is wat te ver om nu even snel naar toe te rijden), dus 't zal voor na 't weekend zijn.
Heb ook even snel wat rondgekeken op inet, er zijn wat schematjes te vinden bv mbv een neonlampje en 'n moc3010, maar dat schijnt wat probs te geven. Dus nog even wat geduld (het gaat trouwens om deze boek: https://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=30&ProductID=1031)
Hier heb je allesinds al 'n schematje van zo'n standaard stoobje: https://users.skynet.be/fb138913/schema1.gif
Wat er in 't rood omcirkeld is moet vervangen worden, maar weet nu even niet meer van buiten door wat juist. Waarschijnlijk simpelweg een moc3020( of 3010) en 'n weerstandje, dus enorm ingrijpend gaat het niet zijn, kan je bv nog een schakelaartje ertussen zetten wil je het ding terug nomaal laten werken.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-10-2005 20:38
Fossalta
Okay thanks. Ik zal je nog wel ff contacten.
jerre2 schreef:
Hallo,
Klinkt (redelijk) makkelijk te doen. Zal even Fossalta's bevindingen over de inhoud van de ministrobe afwachten, dan kan de jacht op de ministrobes beginnen laugh :D
Light Image
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
28-10-2005 20:44
hey, even tijd gehad om dat schematje op te zoeken. 'k heb hier helaas geen scan (thuis) om in te scannen, maar waar het op neer komt, gewoon simpelweg de triac vervangen door 'n moc3020 (had 'k eigenlijk ook al veel eerder op kunnen komen).
Dus nu heb je 2 keuzes, ofwel soldeer je gewoon de volledige triac eruit, optocoupler erin, ofwel pak je een schakelaartje met 'n wisselcontact erbij en de rest van het verhaal ken je wel.
Dus kwa kost en simpliciteit niveau 0.
Suc6 'r mee
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-10-2005 01:49
Suc6 'r mee
Dankjewel voor het uitzoeken. Ik zal z.s.m. zo'n ministrobe scoren en openhalen, kijken of ik er iets mee kan! happy :) Ben vooral van de trial-and-error-methode, best handig met electronica MAAR niet bekend met allerhande IC's en onderdelen. Ken de werking en functie van een optocoupler en van een triac, dus combinatie van die 2 in 1 behuizinkje moet niet te lastig te begrijpen zijn, maar moet even uitzoeken hoe ik de MOC3020 moet aansturen. Zal niet simpel +12v en GRND aansluiten zijn vanaf de matrixcontroller neem ik aan wink ;)
Light Image
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
29-10-2005 10:32
een moc3020 is niet meer dan een normale optocoupler (dus degene die je kent met een transistor in) maar dan met een lichtgevoelige triac erin. Dus je stuurt gewoon een ledje aan (vergeet dus je serieweerstand niet, voor 12v pak 'n 1K) en de triac is dus gewoon te vervangen. Je moet toch geen vermogen schakelen met je triac in zo'n strobo.
Bekijk anders de datasheet van de moc3020 eens dan wordt er normaal gezien al veel duidelijk. De gate van je moc3020 mag je gewoon los laten hangen.
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
29-10-2005 11:49
datasheet
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
30-10-2005 00:48
Misschien kan het zonder, maar als ik de datasheet zo lees zou ik de aanwezige triac lekker laten zitten en de MOC gebruiken om de triac te triggeren.
De max. stroom door de optodiac (ik vermoed in werkelijkheid een klein schakelingetje) in de MOC is 1 A, volgens mij zit je daar in een dergelijke triggerschakeling bij het ontladen van de C al snel aan.
Het serie weerstandje van 180 ohm aan de hoogspanningskant dat in het simpelste applicatie-schema staat zou ik ook gewoon plaatsen. Kost weinig, bespaart je mogelijk problemen. happy :)
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
30-10-2005 11:34
Beter nu een paar onderdelen van een paar cent extra, dan later 16 stoobjes hermodificeren omdat het toch niet helemaal betrouwbaar werkt. sad :(
Petty materialists!
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
30-10-2005 13:30
ik ga er nu geen welles nietes spelletje van maken, maar heb deze methode uit 'n boek van elektuur. Nu voor een 10w strobotje ga je echt geen 1A trekken bij het ontladen van een c'tje van 100nF (De elco op de print wordt gebruikt om de lamp te voden, niet om te triggeren).
't feit blijft natuurlijk dat je altijd eerst moet proberen en niet ineens heel de rimram moet gaan modifieren.
Ik zie er allesinds geen probleem in.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
30-10-2005 13:54
Dat zal dan wel.. Ik schreef ook " misschien kan het zonder " happy :)
Hopenlijk heeft Elektuur het even nagemeten met een snelle scoop. Ik zou er op mijn gevoel (DC-weerstand van de primare kant van het trafo'tje @ 325 V) niet op gokken, en het kost letterlijk niets extra om de triac te laten zitten. That's all.
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
30-10-2005 16:31
daar heb je daan ook wel weer gelijk in ...
