Nieuwe 4 kanaals mixer van DATEQ: Vibe
(296 reacties. Pagina 20 van 30)Moderator(s): Dré
| Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 11-10-2005 16:39 |
Op de nuo zit ook een LFO, High en Low pass filter hoor | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 11-10-2005 17:46 |
| Daarom werk ik dus ook graag met filters ipv effecten, ik vind dat zelf idd een mooier geluid geven dan een standaard eq. Zeker vergeleken op mijn Dateq. Ik vind de filtersectie in Ableton (eq four) ontzettend mooi klinken. Het is opzich niet dat ik een nieuwe mixer nodig heb maar vroeg meer uit nieuwsgierigheid of die Nuo qua EQ een A&H kan verslaan. En het ding heeft dus ook nog is filters, wist ik niet. | |
| Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 11-10-2005 19:21 |
Tribal Chef schreef: Op de nuo zit ook een LFO, High en Low pass filter hoor | |
| DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 11-10-2005 21:22 |
| Heb zelf ook filters op mijn mixer zitten, weet zelf niet eens (schaam schaam) wat het verschil is tussen HFO en LFO en wellicht nog een paar kreten. Vond ze tot nu toe nog niet bruikbaar en heb me tot nu toe op effecten gestort die "simpel" zijn in gebruik: delay, echo, pan, flaner, phaser, trans, reverb en variaties hierop. De synths en filters en pitchshifters en dergelijke heb ik nog niet uitgebreid uitgeprobeerd. Maar als ik bovenstaande lees moest ik er toch maar eens mee gaan klooien. | |
| Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag | |
| DjpieterlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2004 Laatste: 10-4-2009 Berichten: 91 | 12-10-2005 09:24 |
| Jonge jonge, ik dacht er uit te zijn om eigenlijk voor 75% zeker te gaan voor de Vibe, maar nu twijfel ik toch weer flink. Hoe gedraagt de Vibe zich icm een EFX? Want de meeste S/N geven 2 signalen door, wet EN dry tegelijk, en naar mijn weten zou Dateq dit opgelost hebben waardoor je kan schakelen tussen geluid incl EFX en excl EFX. Is dit zo? | |
| DjenvoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2004 Laatste: 11-3-2012 Berichten: 37 | 12-10-2005 09:46 |
| De effect-return en MIX regelaars bepalen het volume en de mix van het externe effect apparaat. Met de return regelaar kan het volume van het effect-signaal worden aangepast. De mix-regelaar bepaalt de verhouding tussen het originele signaal (clean) en het signaal uit het effect apparaat. Zo staat het in de handleiding, dus volgens mij wat jij zegt kan inderdaad door die mix-regelaar. | |
| DjpieterlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2004 Laatste: 10-4-2009 Berichten: 91 | 12-10-2005 10:09 |
| Dat is heel mooi! De Nuo heeft dat voor de (aan boord)effecten ook met dat kleine fadertje, maar met een externe effector heb je dat volgens mij niet (of kan iemand met een Nuo dat beeld doen verdwijnen? ). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-9-2026 Berichten: 13452 | 12-10-2005 11:50 |
| Bij de Nuo 5 kun je, voor zover ik het begrepen heb, ook extern routen. Routing loopt dan net zoals normaal bij de ingebouwde effectunit (dus ook via de zeker NIET kleine cross-fader). Nadeel is wel dat je dan de interne effectunit op dat moment niet kan gebruiken. Zie ook handleiding Nuo 5. | |
| YOURI*teaser*Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2005 Laatste: 14-2-2006 Berichten: 2 | 12-10-2005 13:22 |
| Iedereen vind de NUO zo goed, ik heb hem zelf nu ook al een half jaar ofzo, maar ik ben er niet altijd tevreden over .. vooral bij het overmixen waar 2 kanalen open staan. dan lijkt het of het geluid door elkaar wegvalt. waardoor ik 1 van de 2 veel harder moet zetten om bv de sampletjes van de plaat die inmix te horen. als iemand al een VIBE heeft, ik wil hem wel ruilen met mijn NUO5 hoor | |
| DjenvoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2004 Laatste: 11-3-2012 Berichten: 37 | 12-10-2005 13:27 |
wie zegt dat die dateq vibe dat ook niet heeft | |
