Nieuwe 4 kanaals mixer van DATEQ: Vibe
(296 reacties. Pagina 20 van 30)
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
11-10-2005 16:39
Op de nuo zit ook een LFO, High en Low pass filter hoor happy :)
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
11-10-2005 17:46
Daarom werk ik dus ook graag met filters ipv effecten, ik vind dat zelf idd een mooier geluid geven dan een standaard eq. Zeker vergeleken op mijn Dateq. Ik vind de filtersectie in Ableton (eq four) ontzettend mooi klinken. Het is opzich niet dat ik een nieuwe mixer nodig heb maar vroeg meer uit nieuwsgierigheid of die Nuo qua EQ een A&H kan verslaan. En het ding heeft dus ook nog is filters, wist ik niet.
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
11-10-2005 19:21
Klopt maar die kan je niet gebruiken om mee te mixen. Het mooie van de Vibe en de Xone:62/92 is dat je 2 hebt. Dan kan je bijvoorbeeld met mixen de bass van de nieuwe plaat weg filteren op 1000hz, dan langzaam zakken en op een gegeven moment de frequentie van de ander 'optillen' waardoor je de bass omwisselt. Misschien een beetje lastig uit te leggen maar je kan op die manier veel mooier het laag regelen dan met een EQ. Ookal heb je een goede EQ als op de Nuo... je zit toch altijd vast aan het bereik dat de fabrikant hem heeft meegegeven.
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
11-10-2005 21:22
Heb zelf ook filters op mijn mixer zitten, weet zelf niet eens (schaam schaam) wat het verschil is tussen HFO en LFO en wellicht nog een paar kreten.
Vond ze tot nu toe nog niet bruikbaar en heb me tot nu toe op effecten gestort die "simpel" zijn in gebruik: delay, echo, pan, flaner, phaser, trans, reverb en variaties hierop. De synths en filters en pitchshifters en dergelijke heb ik nog niet uitgebreid uitgeprobeerd.
Maar als ik bovenstaande lees moest ik er toch maar eens mee gaan klooien.
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
DjpieterlStandaard Lid
Sinds: 17-1-2004
Laatste: 10-4-2009
12-10-2005 09:24
Jonge jonge,
ik dacht er uit te zijn om eigenlijk voor 75% zeker te gaan voor de Vibe, maar nu twijfel ik toch weer flink. Hoe gedraagt de Vibe zich icm een EFX? Want de meeste S/N geven 2 signalen door, wet EN dry tegelijk, en naar mijn weten zou Dateq dit opgelost hebben waardoor je kan schakelen tussen geluid incl EFX en excl EFX. Is dit zo?
DjenvoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 11-3-2012
12-10-2005 09:46
De effect-return en MIX regelaars bepalen het volume en de mix van het externe effect apparaat. Met de return regelaar kan het volume van het effect-signaal worden aangepast. De mix-regelaar bepaalt de verhouding tussen het originele signaal (clean) en het signaal uit het effect apparaat.
Zo staat het in de handleiding, dus volgens mij wat jij zegt kan inderdaad door die mix-regelaar.
Sinds: 17-1-2004
Laatste: 10-4-2009
12-10-2005 10:09
Dat is heel mooi!
De Nuo heeft dat voor de (aan boord)effecten ook met dat kleine fadertje, maar met een externe effector heb je dat volgens mij niet (of kan iemand met een Nuo dat beeld doen verdwijnen? wink ;) ).
Laatste: 8-11-2026
12-10-2005 11:50
Bij de Nuo 5 kun je, voor zover ik het begrepen heb, ook extern routen. Routing loopt dan net zoals normaal bij de ingebouwde effectunit (dus ook via de zeker NIET kleine cross-fader). Nadeel is wel dat je dan de interne effectunit op dat moment niet kan gebruiken.
Zie ook handleiding Nuo 5.
YOURI*teaser*Standaard Lid
Sinds: 19-5-2005
Laatste: 14-2-2006
12-10-2005 13:22
Iedereen vind de NUO zo goed, ik heb hem zelf nu ook al een half jaar ofzo, maar ik ben er niet altijd tevreden over .. vooral bij het overmixen waar 2 kanalen open staan. dan lijkt het of het geluid door elkaar wegvalt. waardoor ik 1 van de 2 veel harder moet zetten om bv de sampletjes van de plaat die inmix te horen.
als iemand al een VIBE heeft, ik wil hem wel ruilen met mijn NUO5 hoor
DjenvoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 11-3-2012
12-10-2005 13:27
wie zegt dat die dateq vibe dat ook niet heeft sneaky :V
