Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 4 van 25)Moderator(s): Dré
| StijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-12-2002 Laatste: 14-9-2026 Berichten: 123 | 28-9-2005 23:26 |
| buiten dat wij 16polige harting gebruiken en dus 8 kanalen per multi hebben, doen wij het ook zo. Op jobs waar een dimmer staat met vaste spanningsmodule erin komt de vaste spanning van op het dimmerrack gepatcht. Staat er geen dimmer of een dimmer zonder vastespanningsmodule dan wordt de vaste spanning met break-in van op een 32A slof via de multi de truss ingejaagt. Op jobs waar veel lampen inhangen die vaste spanning nodig hebben of constant op full branden, zoals op een beurs, kan er gekozen worden om vanop het verdeelblok met 32A kabel naar boven te gaan. Zo ooit een job gedaan op het autosalon in brussel waar we 42 arena's en nog een heleboel andere lampen in het grid hadden hangen daar werd dan gekozen om 14x 32A (rood welteverstaan) het grid in te trekken. Met boven dan blokken naar 6x shucko. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 29-9-2005 18:19 |
| tips en verbeteringen zijn altijd welkom! | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 1-10-2005 00:29 |
| Heb al veel gelezen hier op het forum en in boeken. En nu lijkt het of deze verdeler niet helemaal klopt. Er gaat 63A Kracht in en er komt 4x 32A kracht uit. Dit moet toch 6x 32A Kracht uit zijn om de volledige 63Akracht te benutten? Want 2x32= 64/63 (per ader) vandaar dat ik denk dat het er om de volledige 63Akracht te benutten het er 6 moeten zijn. Klopt dit of zit iker nu echt helemaal naast? | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 1-10-2005 01:00 |
je zit ernaast. zijn 3fase zekeringen, die dus een hele krachtgroep afzekeren. er zitten dus 4 32A krachtuigangen op. zo'n verdeling lijkt misschien raar, omdat je nu meer eruit kunt trekken dan een 63A muuraansluiting toelaat. toch gebeurt dat in de huizen ook. vaak zitten er in de meterkast 6 groepen van 16A, terwijl je maar een enkele fase van 25A tot je beschikking hebt. het gaat in zo´n geval niet om het zo vol mogelijk proppen van de fase, maar om iedere groep in het huis apart af te kunnen zekeren. in geval van overbelasting of kortsluiting valt er dus maar in een bepaald deel in het huis de stroom weg. hetzelfde gebeurt er in die 63A verdeler van Showtec. je KUNT er 4 verdelers op aansluiten, terwijl je ´m met 2 ook al volledig kunt uitnutten. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 2-10-2005 11:22 |
| je hebt gelijk, had idd beter moeten kijken/ lezen. Maar ga gelukkig binnen kort mijn eigenverderler makken. Geen 62A maar een 32A-->2x16A en 3x16A-->9xwcd. Voorlopig niet neer nodig en is dat voldoenen. Foto's zal ik posten als hij af is (kan nog wel even duren maar komt eraan) | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 2-10-2005 12:43 |
| Het voordel van meer dan 2 32A aansluitingen op die 64A verdeler Van showtec is dat er bv ook 2 dimmerpacs+ 2verdelers op aangesloten kunnen worden. Veel 19"dimmers (6x 2kw) maken gebruik van 32A kracht (16 A is net te weinig), terwijl ze geen volle 32 A zullen gebruiken. (bovendien zal in de practijk niet vaak elk kanaal op 2kw belast worden) | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 8-10-2005 16:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Marijn op 8-10-2005 19:24 deze verdeler ga ik kopen. heeft iemand HIER ervaringen mee??? mj lijken ze wel goed voor het geld. ik ga ze splitten naar 12 shuko's ( 2 per groep)maar dit ding heeft toch gewoon 240 V (of 230)nodig hé? marijn /edit/ linkje vergeten www.new-line.nl/v/12913 /edit/ | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 8-10-2005 18:37 |
| welke verdeler bedoel je? | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 8-10-2005 19:24 |
martijn schreef: welke verdeler bedoel je? | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 8-10-2005 19:27 |
| Daar gaat geen 230 maar kracht in. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 8-10-2005 19:36 |
sinuz schreef: Daar gaat geen 230 maar kracht in.maar hoeveel volt isda dan? mvg marijn | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 8-10-2005 19:41 |
1 x bewerkt. Laatst door DJ Sietse op 8-10-2005 19:43 230 Volt tussen fase en nul en 400 Volt tussen fase en fase.Zou je er wel aan beginnen als je niet weet waar je over praat? | |
| Door internet beperkt | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 612 | 8-10-2005 19:42 |
marijn schreef: sinuz schreef: Daar gaat geen 230 maar kracht in.maar hoeveel volt isda dan? mvg marijn malloot hierboven was weer sneller.... Hee, niet editten! | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 8-10-2005 20:21 |
| mja, snap het idd niet zo goed. maar er is geen techtbalk hier hé van stroom. weet iemand soms ergens eensite ofzo waar alles uitgelegd staat.. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 612 | 8-10-2005 22:47 |
marijn schreef: mja, snap het idd niet zo goed. maar er is geen techtbalk hier hé van stroom.weet iemand soms ergens eensite ofzo waar alles uitgelegd staat.. Ka-lik | |
| Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 405 | 9-10-2005 10:11 |
marijn schreef: mja, snap het idd niet zo goed. maar er is geen techtbalk hier hé van stroom.weet iemand soms ergens eensite ofzo waar alles uitgelegd staat.. | |
| schnappi??? | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 9-10-2005 10:15 |
jadjong schreef: marijn schreef: mja, snap het idd niet zo goed. maar er is geen techtbalk hier hé van stroom.weet iemand soms ergens eensite ofzo waar alles uitgelegd staat.. Ka-lik | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 9-10-2005 10:29 |
| maar wij hebben thuis ook nog wa krachtstroom CEE stekkers liggen, zoals bv: deze: die heeft 4 pinnen maar...(3 fase + N ( zonder aarding dan ofwat?)kunnen jullie mij helpen? want een normale 3 fase stekker heeft toch 5 pinnen ( 3 fase , N + aarding ) . ik weet, er bestaan ook nog CEE stekkers met 3 pinnen (geen krachtstroom, maar een zwaardere versie van een gewone 16 A stekker (CEE)... kunnen jullie mij helpen? mvg marijn | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 9-10-2005 11:25 |
| De 4 pin CEE zijn voor 3fasen motoren en machine's. Daar zitten 3 fases in en een aarde. Er zit dus geen nul in, waardoor deze stekkers totaal ongeschikt zijn voor Drive-in toepassingen. Jij hebt 5 polige nodig, 3 fases, 1 nul en een aarde. Maar kijk je wel uit met krachtstroom? 400V is erg pijnlijk en kan dodelijk zijn! Dus als je er geen verstand van hebt dan laat het voor je maken door iemand die wel verstand van zaken heeft, of koop een kant-en-klaar product. | |
| Dance the night away! | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 9-10-2005 15:54 |
| Het ging om de blauwe CEE 3 pins 16A versie. Dit is een enkelfasige stekker. Dus fase+nul+aarde. | |
