Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 37 van 65)
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
5-10-2005 22:46
Luc schreef:
Met z'n tweeën hadden ze gewoon een heel andere klankbeeld (lager en (goh) harder) en JA, das een jan-boeren-fluitjes beoordeling...
En daar bedoel ik dus mee: "met z'n tweeën met hoornmonden naar elkaar" Stackjes van 2 ZONDER de hoornmonden tegen elkaar te hebben gezet heb IK niet gebruikt, simpelweg omdat ik van gedachte was dat het met de hoornmonden naar elkaar toe nog "beter" ging. Vandaar dat ik het alleen zo heb toegepast.
Dan zou je zeggen, hoe trek je dan je conclusies? Dat doe ik in principe ook niet echt, maar het verschil tussen "1 punishers" en "2 punishers met hoornmonden naar elkaar" was behoorlijk. Dat verschil ken ik dan maar toe aan EN de aanwezigheid van een extra subje (goh, meer output...) EN de koppeling van de hoornmonden (en dat dan weer verbeterd door ze tegen elkaar te zetten).
Harde feiten/conclusies? NEE, ik was na/tijdens het luisteren totaal onder de indruk, dat ik de rest allemaal vergat... laugh :D
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
_ferry_Standaard Lid
Sinds: 5-1-2004
Laatste: 13-7-2008
5-10-2005 23:30
Zo, het lukt aardig :) Alleen is er een foutje aan de voorzijde ontstaan, die staat nu niet helemaal haaks, oplossing is denk die losschroeven, het geheel op de zijplaat monteren en dan het voorkantje er weer op, dan moet hij wel razz :p. De grote platen staan nog los trouwens. Maarjah, het wordt een beetje passen+schuren, ondanks dat het best precies gezaagd was door mijn buurman happy :)
plaatje:
https://tweakers.net/ext/f/67811/full.jpg
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
6-10-2005 12:01
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
6-10-2005 13:06
Wij kunnen ook wel een linkje kopieren hoor.
Door internet beperkt
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-10-2005 18:14
Dat ziet er goed uit Ferry! Ook mooi die kleine verstevigingen in V-gedeelte.
Voor Dre:
Op de hoornwanden is de snelheid van de luchtmoleculen nul, de zogenaamde no-slip randvoorwaarde uit de stromingsleer. De simulatieprogramma's veronderstellen een vlak golffront maar ik werkelijkheid is het bolvormig door de no-slip conditie. Dit bolvormige front steekt uit voor de kast. Daardoor is de hoorn dus langer dan de fysieke lengte tot het front van de kast. Hoe meer kasten je samen zet des te groter wordt deze 'bubbel' voor de kasten. Daardoor komt een stack hoorns dus lager dan een enkele kast. De hoek die de 'bubbel' maakt is afhankelijk van de kromming aan de randen van de stack van kasten. Als je de Punishers dus met de monden naar elkaar toezet zit het 45 graden gedeelte aan de buitenkant waardoor de bubbel groter is dan wanneer je de kasten andersom stackt. Dit geeft weer meer druk in de echt lage frequenties.
Zeer schematisch is het een en ander op de volgende figuur weergegeven. In het echt koppelen de twee aparte frontjes van de rechter stack natuurlijk tot 1 gemeenschappelijk front.
koppelen
MVG Contour
Ik zie met veel plezier de meetresultaten tegemoet.
Verder is het wellicht een optie om de eigenaar van speakerstore te tippen dat z'n "artist impression" FOUT is...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
6-10-2005 20:03
Heb je een voorbeeldje van hoe het wel is?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Contour z'n schets speelt prima in op de intuitie die we allemaal hebben. Intuitie kan je echter stevig vernaggelen. Vandaar dat ik toch wel wat meer wil zien dan intuitie en een mooie tekening alvorens ik overtuigd ben.
Dat de snelheid van luchtmoleculen nul is bij de wanden van de kast is het zelfde als zeggen dat de muur erg veel zeer doet als je er met je hoofd tegenaan knalt! Het is iets dat we allemaal reeds weten (want als de snelheid NIET nul was dan was de wand er niet geweest OF stond de wand als een gek te trillen).
Dus... Ik weet al dat ik een bebloed hoofd krijg als ik tegen een muur aan knal (en dus hou ik m'n hoofd stil in de buurt van een muur; net als een molecuul). Wat ik echter zou willen weten is of de "verstoring" (een verstoring die er trouwens altijd is op het punt waar de hoorn ophoudt), veroorzaakt door wat "rechte" stukjes nu ook daadwerkelijk en negatieve invloed hebben op de samengevoegde hoorns.
Artists impression van de site van speakerstore. Mocht Contour z'n verhaal dus kloppen (ERG eenvoudig te meten!!!) DAN zal die artist impression even aangepast moeten worden natuurlijk (want daar liggen ze namelijk met de vlakke kantjes tegen elkaar aan...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-10-2005 20:22
Hallo Dre,
De 'artist impressions' zullen nog wel eens worden aangepast als ik tijd heb om je opnieuw te tekenen. Tevens zie je daar nu nog de Punisher I die inmiddels vervangen is door model II. Trouwens wordt er nergens gezegd dat je de kasten zo moet neerleggen. Maar het zou inderdaad beter zijn om het plaatje aan te passen.
De no-slip conditie klinkt triviaal maar speelt een erg grote rol in de stromingsleer. Het stromingsprofiel in een buis wordt hierdoor in belangrijke mate bepaald. Bijvoorbeeld een parabolisch verloop voor een laminaire stroming. Een hoorn is ook een soort buis.
MVG Contour
Frederik_Standaard Lid
Sinds: 12-10-2003
Laatste: 4-7-2009
6-10-2005 21:45
Tijdens de eerste test [hier] is de opstelling te zien zoals we die graag zien.
De opstelling bij 4 stuks (2x2) was puur om te laten zien hoe het systeem er uit komt te zien bij deze aantallen.
Er is toen niet gekeken naar hoornmonden oid (snelle copy past actie).
Mvg,
frederik_
Sinds: 5-1-2004
Laatste: 13-7-2008
6-10-2005 23:28
Thanks, die blokjes heb ik gedaan als vervanger voor het peurschuim. Ik hou daar niet echt van, altijd weer die plukken schuim die overal aan blijven hangen enzo razz :p In het ontwerp heeft het denk puur het dempen van resonanties als taak? Bij een hi-fi versie volstorten met zand hehe. Denk/hoop dat dit ook voldoet happy :)
Morgen wil/moet ik ze klaar hebben, want s'avonds heb ik een feestje waar ik hem meteen op kan proberen. Vandaag waren de drivers zelf jammergenoeg nog niet binnen. Daarna ga ik op het gemak mezelf bezig houden met de afwerking.
Michel van de beekStandaard Lid
Sinds: 31-8-2002
Laatste: 23-8-2011
8-10-2005 12:52
Tijdje terug wat metingen gedaan aan arrays van hoornsubs, F218s in dit geval (op hun smalle zijde gestackt). Hoewel de situatie net iets anders is dan die hier besproken wordt, geeft het wellicht toch een indicatie.
Situatie A)
1) 12 F218s strak tegen elkaar gestackt
2) 12 F218s met steeds een tussenruimte van (<)50cm
Volgens de 'array- / koppelingsleer' zou er in beide gevallen sprake moeten zijn van volledige koppeling. Desondanks heeft array 1 een rendement dat zo'n 3dB hoger ligt.
Situatie B)
1) 4 F218s strak tegen elkaar gestackt
2) 4 F218s, tegen elkaar maar gewaaierd (voorkanten 10-15 cm uit elkaar)
Array 1 heeft een hoger rendement, dit is te verklaren doordat de hogere frequenties gaan bundelen. Array 2 heeft een bredere en meer egale spreiding van hogere frequenties.
Sinds: 5-1-2004
Laatste: 13-7-2008
9-10-2005 23:12
Merken jullie trouwens tijdens gebruik dat de punisher schuift tijdens het werk? We merkte dat toen dus met het prototype op een stukje bass-test. Maar dat is natuurlijk best anders dan gewone muziek, een lange bass op steeds wat lagere frequenties. IIG de mijne vandaag kunnen testen (nog niet af) en er zat iets beweging in op een versterker van 600watt. (speelde overigens mijn 2 oude subs samen er dik uit razz :p )
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
9-10-2005 23:13
Punisher die begint te lopen? Nog nergens last van gehad, zelfs niet bij flink aan het werk zetten.
Sinds: 5-1-2004
Laatste: 13-7-2008
10-10-2005 00:11
Okee :) dan zal het denk puur de basstest zijn geweest of de ondergrond/ het ontbreken van hoeken.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
10-10-2005 01:00
Wat versta je dan onder die test? Is je kast niet gewoon te licht?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
10-10-2005 06:09
Hallo,
Het weglopen van de Punisher treedt op als je er veel vermogen instopt (1500W RMS of meer) Ook op de submeeting begonnen de kasten van elkaar af te lopen en op den duur stonden ik en Frederik ze terug te duwen. Als je gebruikt maakt van rubber doppen onder de kasten zal het lopen een stuk minder optreden. De kast die toen gestest werd bij Ferry was volledig vlak. Er stond wel nog een EV top op van rond de 25-30kg. Maar toen dus veel vermogen en muziek met extreme bastonen erin die zorgden voor veel luchtverplaatsing.
MVG Contour
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
10-10-2005 22:43
hoihoi
ik heb het ook gehad, 2 punisher's op elkaar en niet vast gezet.
toen ik even niet opletten lag de bovenste op de grond angry
maar dat was vooor dat ik er noppen onder gezet had wink ;)
gr tijn
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
11-10-2005 09:18
Dat een kast "verschuif" is logisch. Het heeft meer met de trillingen te maken dan geluidsdruk, denk ik. Ik zet ALTIJD mijn set vast, foto, ik zou er niet aan moeten denken dat er een kind onder sta........ Ik zie regelmatig sets zonder dat zij vast zijn gezet, en het is een kleine moeite, zelfs bij profesionele verhuur bedrijven, volgens mij is het zelfs verplicht als je ga stappelen dat het vast gezet, gezekerd, wordt.
Same here. Vloeren zijn nu eenmaal niet altijd vlak.
