Krachtstroom vraagje
(101 reacties. Pagina 1 van 11)
FeddeStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 20-3-2003
25-9-2002 16:00
Dit is mijn eerste post hier, duz ik zeg ff hallo tegen iedereen hier,
ik heb ook meteen een vraagje, Uit een krachtstroom stopcontact(??) van 16 Ampere komt tog 10800w???
misschien een beginnersvraag, maar toch even slim om te weten, want ik doe al een tijdje het licht bij ons op school en sinds we nieuwe spullen hebben, hebben we problemen, daarom deze vraag
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
25-9-2002 16:05
Ik verwijs je even naar de Topic Ampere op het algemene forum. Maar om je toch maar even te helpen:
stroomsterkte*spanning=vermogen
P=U*I
16*230=3680
Er komt dus 3680W uit het stopcontact
Volgende keer Peter!
FeddeStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 20-3-2003
25-9-2002 16:10
maar krachtstroom heeft tog 3 fase? dus 3x 3600 wat is dan 10800w?
Laatste: 9-8-2026
25-9-2002 17:33
SVP een beetje op je spelling letten... happy :)
Een 16A krachtstroom-aansluiting met 3 fasen + NUL + Aarde kan inderdaad 3 x 16 x 230V ~ 11kW. Uiteraard moet je er WEL rekening mee houden dat je deze aansluiting PER fase met 16A kunt belasten (dus PER fase heb je zo'n 3600W en als je alle drie de fasen optimaal benut kom je op totaal 11kW).
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
25-9-2002 19:05
Owja, even vergeten sad :(
FeddeStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 20-3-2003
25-9-2002 21:50
ik gebruik het gewoon met een hele goeie dimmer, alleen kan die dimmer meer aan dan de 16 a krachtstroom
De dimmer heeft dan 12kanalen van 2000 wat, dus 24kw
ik denk dat daar onze fout inzat, dus ik zal in et vervolg iets voorzichtiger zijn met de dimmers helemaal "vol" te stoppen
Bedankt voor alle reacties, ik weet nu zeker dat we eerst fout zaten
Laatste: 8-8-2026
25-9-2002 22:37
En dan moet die dimmer ook nog over 3 fasen zijn aangesloten, want intern hoeft dat helemaal niet zo te zijn terwijl er wel een "rode 3 fasen stekker" gemoteerd is. Dus als je niet helemaal zeker bent controlleer dan ff of er telkens 4 kanalen over 1 fase lopen en de nul lopen.
TiemenStandaard Lid
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
26-9-2002 15:23
Ja, om eens wat waarheden te verkopen in plaats van wat te gissen :
1) In ster-schakeling wordt normaalgezien een neuter (of nulleider) aangesloten. Omdat een perfect symmetrische last weinig voorkomt. Behalve dus bij driefasige wisselstroom-motoren. De ster-schakeling wordt dan meestal gebruikt bij het aanlopen.
2) In driehoek-schakeling wordt geen nulleider gebruikt.
Tiemen
FeddeStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 20-3-2003
26-9-2002 17:36
om nog even wat te zeggen, we hebben even gekeken naar wat we allemaal beter hadden kunnen doen, maar op het eindfeest bij ons op school hadden we op een 16a krachtstroom via een dimmer 20kw aan licht erop zitten, hadden niet echt nagedacht dat we 16a krachtstroom hadden en gewoon de dimmer vol gestopt(24kw), maar wat blijkt, alles deed het, en er zijn geen stoppen gesprongen. Het klinkt vreemd, maar het kon dus toch.
mischien ook wel puur toeval en een beetje geluk gehad
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
26-9-2002 18:47
dan wil je niet eens weten hoe het hier bij ons in de garage er aan toe gaat (waar de drive-in dus staat).
Even een lijstje wat er TEGELIJK aan staat.
2× showbar 4 met 4× 500 Watt Par56 (4000 Watt)
Martin Magnum pro 2000 (1700 Watt)
2× Showtec Mushroom a 600 Watt (1200 Watt)
Botex 1500 Watt DMX strobe (1500 Watt)
2× Moonflower a 100 Watt (200 Watt)
+ nog het vermogen van de muziek die op dat moment aan staat.
Bij elkaar toch zo`n 8600 Watt en dit alles op 1× 16 Ampere groepje zonder dat de stop er uit klapt.
Wie me niet gelooft nodig ik hierbij uit om te komen kijken (wel op afspraak a.u.b. happy :) )
En Dré dan vraag ik me nog steeds af hoe het komt dat m`n v4000 er uitklapt wink ;) .
