Beatmixen
(571 reacties. Pagina 20 van 29)Moderator(s): Dré
| RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 1-9-2005 14:01 |
Bomberman schreef: Jepp zo ben ik het ook aan het oefenen ja... Als je je nieuwe nummer erin gaat mixen draai je de bas van dat nieuwe nummer (bijna) of helemaal weg... Dan krijg je sowieso geen dubbelzware kraakbas, en dan hoor je (wat Sylvia al zegt) inderdaad goed of je intro-"tikje" of het melodietje gelijk loopt met je 'vorige' nummer... Werkt bij mij prima!Probeer het eens! zo ontwikkel je skills en hoor je wat er gaaf klinkt ja of nee. Je moet je niet houden: oowh op het forum zeggen ze dat je de bass weg MOET draaien, probeer zelf eens wat uit te vogelen..! | |
| Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-9-2005 15:42 |
vaffunculo schreef: Weet iemand niet een mix-manier zodat ik geen doffe bas krijg bij de plaat die ik ga uitmixen?Of ligt het aan mijn mixer??? | |
| VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 463 | 1-9-2005 16:51 |
| over bovenstaand van vaffunculo: het kan soms ook zijn dat de basfrequenties elkaar in de weg zitten (phasen) als ze elkaar gaan overlappen..en je zo een dof geluid krijgt. als je mixer frequenties killt moet het natuurlijk niet hieraan kunnen liggen(of je moet ze niet helemaal dichtdraaien). | |
| Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 1-9-2005 16:53 |
ik heb deze Reloop RMX-30 | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 1-9-2005 19:28 |
| En wat doen jullie met de high, laten jullie die dicht tijdens mixen? | |
| NdewitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-9-2005 Laatste: 28-8-2006 Berichten: 108 | 1-9-2005 19:37 |
| Dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat je aan het doen bent en hoe je wilt dat het klinkt :) Maar stel je maakt een sorry, suffe, "smooth" house transitie (wat me wel de strekking van dit topic lijkt) dan zou ik die op een logisch punt van positie doen veranderen (channel X neemt over van channel Y), maar sowieso hoef je ze nooit zo ver weg te draaien. Mid kan ook wel interessant zijn in deze optiek, maar wat gevaarlijker als je wat meer melodie hebt. Ligt helemaal aan je platen en de manier waarop je 't wilt doen dus. | |
| Aangeboren talent in negatief overkomen, kennelijk. | |
| Tom weltsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 18-12-2008 Berichten: 36 | 1-9-2005 20:10 |
Ik heb ook een vraagje: Ik heb 2 draaitafels van Skytec de tec 3020 .Ben een beginner in het (beat) mixen. Ik vraag me nou af of je met deze draaitafels ook goed kan mixen of moet je daarvoor iets beters kopen. Bedankt alvast groetjes tom. | |
| `l` () /\/\ | |
| NdewitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-9-2005 Laatste: 28-8-2006 Berichten: 108 | 1-9-2005 20:17 |
| Ik heb geen idee in hoeverre die presteren (ken ze sowieso niet), de rule of thumb is wel dat ligging v/d naald, indeling en voornamelijk aandrijvingskracht nogal doorslaggevend zijn. Ik wil dat niet direct ophangen aan de SL-1200 en kornuiten gezien er genoeg alternatieven zijn (heb ook wel eens op Gemini's gedraaid in een wat lager segment die echt prima voldeden - kan niet zo vlug herinneren welke), maar je maakt het jezelf wel moeilijker met "minder" omdat je veel te veel tijd kwijt bent aan bijsturen en middelvingers opsteken richting de draaitafel in kwestie omdat het ding ronduit kut reageert en de precisie van een moker heeft wanneer je deze gebruikt om een lijstje op te hangen. Uiteraard is het wel zo dat factoren zoals de muziekstijl (simpele clubplaten mixen is b.v weer beter te doen op goedkoper materiaal dan disco) en je eigen skill bepaalde eisen formuleren die wel of niet aansluiten bij een draaitafel uit een bepaald budget. Dus heb je enige zekerheid over je wens, investeer dan. Op z'n minst een beetje :) Er is natuurlijk ook wel zoiets als wennen aan een standaard die invloed heeft. Onlangs geprobeerd een electro/italo setje te doen op een stel van zolder gehaalde Gemini's (met zo'n "G-FORCE" logo erop en een rechte arm a.f.a.i.k) en mijn goede god wat waren dat een ontzettend frustrerende prutsdingen. Vergeet niet dat cue'en en pitchen op een gegeven moment gereduceerd wordt van het heikele punt tot een praktische bijkomstigheid van het mixen. | |
| Tom weltsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 18-12-2008 Berichten: 36 | 1-9-2005 22:59 |
| Het is wel een belt drive draaitafel en die heb ik in de webshop alleen gezien in de goedkope klasse. Dus dan zit daar ook wel verschil in dan. Toch ??? | |
| `l` () /\/\ | |
| NdewitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-9-2005 Laatste: 28-8-2006 Berichten: 108 | 1-9-2005 23:01 |
| Ja, in zoverre dat het niet echt opschiet :) Let wel, ik ben zelf 8 jaar terug ook begonnen met een 4-kanaals mixer zonder per-channel EQ, een belt-drive draaitafel en een CD-speler zonder pitch-control. Het was leuk, maar ik had een jaar later wel 2 SL's staan. Als je zelf op dat punt van zekerheid zit dan is het tijd om het investeren. | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 2-9-2005 21:39 |
| Laten jullie de high bij et mixen altijd op 12 uur staan? | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 2-9-2005 21:52 |
| Hangt van de plaat af, maar meestal wel ja. | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 2-9-2005 22:00 |
| En als jullie de 2de plaat erin gooien wat doen jullie dan met de high? | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 2-9-2005 22:16 |
| Je stelt dezelfde vraag in andere bewoordingen, dus het antwoord blijft hetzelfde. Ga gewoon zelf lekker vogelen. Klinkt het mooi: goed bezig! Klinkt het niet: probeer wat anders. Heb je alles met de eq geprobeerd en klinkt niks mooi? Probeer het dan eens met andere platen, want misschien heb je gewoon de verkeerde combi te pakken. Ik heb dat soms wel eens, wil je twee platen mixen, beats helemaal strak gelijk, bas van 1 plaat dicht, mid en high allebei gewoon open laten staan en mixen maar: en vals dat het dan klinkt . Dan heb je dus de verkeerde platen te pakken.Heb je geen idee hoe je mix klinkt? Neem hem dan op en luister hem terug, of plaats hem hier in een mix-topic. | |
| M. ArnoldiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 34 | 7-9-2005 12:46 |
| Hoge tonen open of dicht, hangt er vanaf wat voor plaat je hebt. Bij Darkside Of The Moon laat ik twee tonen juist dicht bij het inmixen, terwijl bij andere platen ik beter alle tonen iets open kan laten staan. Het moet gewoon lekker klinken. En het is belangrijk dat je het opneemt. Doe ik nu ook. Met het opnemen hoor je veel sneller of het fout of goed gaat. | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 7-9-2005 14:31 |
| Weten jullie geen andere manier van het gebruik van de eq's? Ik doe nu altijd de low uit, mid op kwart en high net voor het midden en dan langzaam de fader omhoog. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 7-9-2005 15:08 |
| Ja hallo, je hebt drie knoppen die je open en dicht kunt draaien. Is het nou écht zo ingewikkeld om zelf de mogelijke combinaties te proberen en te beluisteren hoe het klinkt, dat je drie keer dezelfde vraag moet stellen? Nogmaals en nou echt voor de laatste keer: wat je met de eq doet hangt van je platenkeuze af. (Waarom komt die boodschap nou niet aan met de eerste vier keer dat je de vraag beantwoord hebt gekregen?) | |
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 7-9-2005 15:48 |
vaffunculo schreef: Weten jullie geen andere manier van het gebruik van de eq's?Ik doe nu altijd de low uit, mid op kwart en high net voor het midden en dan langzaam de fader omhoog. | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 9-9-2005 14:31 |
mr_jows schreef: vaffunculo schreef: Weten jullie geen andere manier van het gebruik van de eq's?Ik doe nu altijd de low uit, mid op kwart en high net voor het midden en dan langzaam de fader omhoog. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 9-9-2005 16:47 |
Ik moet zeggen betrapte mezelf laatst bijna op na het bijdraaien van bass en mid, richting 3 uur, ik de mid er bijna achteraan wou draaien.... Ik dacht nog bij mezelf...Ehm...koffie is een goed plan... | |
| I'll take you to the KoffieShop... |
