Versterkers parallel koppelen... HELP!!!!
(66 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 14-12-2003 17:26 |
| ja, dat kan ook. wel ff de massa van beide versterkers aanelkaar knopen. maar waarom wil je dat? | |
| Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 405 | 14-12-2003 19:41 |
| nog even een vraag: kan je ook meer dan 2 versterkers bruggen dus bv. 3 of 4? | |
| schnappi??? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 14-12-2003 19:43 |
dj mikkie schreef: nog even een vraag: kan je ook meer dan 2 versterkers bruggen dus bv. 3 of 4? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 14-12-2003 20:00 |
DJ Bastisito schreef: Het kan in theorie wel, maar of het ook verstandig is? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 14-12-2003 21:38 |
nijhuisr schreef: DJ Bastisito schreef: Het kan in theorie wel, maar of het ook verstandig is?Weer wat geleerd... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 14-12-2003 23:21 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 15-12-2003 10:21 dj mikkie schreef: mischien een beetje domme vraag MAAR kan je ook als je bv. 2 indentieke versterkers zou hebben het linker kanaal van versterker 1 met het linkerkanaal van versterker 2 kunnen bruggen?Gewoon iedere versterker apart in zichzelf bruggen, met twee versterkers via een zijde bruggen kom je wel een paar technische problemen tegen die je precies op de juiste manier moet aanpakken. En dan nog vraag ik me af hoelang dat zal werken. Ik vraag me zelfs af of het helemaal wel zou werken ![]() In elk geval lijkt het me niet erg slim. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 15-12-2003 09:31 |
| Een versterker die er geschikt voor is kan je bruggen. Je kan niet 2 versterkers bruggen (of alleen de linker- of rechterkanalen van 2 versterkers). En waarom zou je dat willen? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 15-12-2003 10:23 |
| O, voor ik het vergeet, de op heeft niet helemaal duidelijk gesteld of hij het bruggen bij de INGANG van een versterker bedoeld, (Dit noemen wij gewoon paralel schakelen), Wat geen enkel probleem is. Of bruggen bij de luidspreker aansluitingen bedoeld. Dit laatste is dan het echte bruggen, en zoals je inmiddels leest kan je beter alleen bruggen binnen één versterker! | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 31-8-2005 18:26 |
4 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 31-8-2005 18:42 Wat ik dus wil gaan doen. Omdat ik in een zoektoch naar vermogen geen oplossing kan vinden, die te betalen is en te vertrouwen is voor de lange duur. Is een 2x1300 watt @ 4 ohm (2500watt@2ohm stereo dus) versterker zoeken. om een 4 tal 800 watt rms @ 8 ohm speakers aan te sluiten. Stereo is dat vermogen onbetaalbaar, dus 2x 2000 watt @ 4 ohm stereo. Maar bridged is het niet te krijgen, door een werstand van <4 ohm.Wat ik wil. Is 2 speakers in serie zetten, en 2 parralel laten als het kan,.dus per kant, 2 speakers in serie. En die dan parralel aan de andere 2. Is het te volgen? dit zorgt voor 4 ohm bridge. 16 ohm bij 2, en 4 ohm bij de andere 2. Edit, paintje lukt niet, misschien dat ik iets probeer te tekenen dat niet kan? In het kort, kan ik 4 800 Watt RMS @ 8 ohm 4 ohm bridge voor mijn amp krijgen? Edit, Tom geprobeerd. | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 31-8-2005 18:36 |
misschien als je eens iets duidelijker en typt? | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 31-8-2005 19:00 |
het is misschien een beetje offtopic maar bij auto installaties zie je toch ook soms meerdere versterkers voor 1 speaker? of werkt dit totaal anders? (die vraag heb ik me trouwens al veel afgevraagd, mss nu een antwoord ) | |
| Revolution Rental | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 31-8-2005 19:11 |
| 2 van 8R parallel= 4R 2 van 8R serie= 16R 4R parallel aan 16R= 3,2R Er is geen combinatie mogelijk om 4R te krijgen. 8R wel, echter dan heb je een amp nodig die, uitgaande van factor 1,5, 4800W levert in bridge. | |
| Groet André | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 31-8-2005 19:23 |
| Ik denk dat je kan kiezen uit de volgende mogelijkheden: Twee verstekers aanschaffen die elk ongeveer 1600 watt aan 4 ohm bridge kunnnen, en dus per kant 1 bridge versterker en 2 kasten. Als je het met 1 versterker wilt doen, denk ik dat je deze het beste kunt bridgen, en dan maar geen stereo bas spelen. (als je het goed doet is het voor het publiek niet te horen of de bas stereo of mono is). Wel zul je dan een versterker moeten kopen die 2x 1600 watt aan 4 ohm moet kunnen leveren. Zelf zou ik voor de eerste optie gaan. Dit omdat deze optie meer mogelijkheden bied. | |
| Lost in Music | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 31-8-2005 19:23 |
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 31-8-2005 19:43 maar dan is het nut weg. zelfde als 4 ohm stereo met 4 8 ohm speakers. Ik wil inderdaad ook bridgen, maar, de grote maar, ik kan geen 4 ohm bridge forceren met 4 8 ohm speakers. | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 31-8-2005 19:36 |
Powerbeat schreef: ik kan geen 8 ohm bridge forceren met 4 8 ohm speakers.Zoja, dat kan prima 2 van 8R parallel= 4R, weer 2 van 8R parallel= 4R en dat in serie geeft 8R | |
| Groet André | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 31-8-2005 19:43 |
| maar ik wil 4 ohm overhoduen voor 4 ach ohm speakers. Typefoutje | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 31-8-2005 19:56 |
| Ok duidelijk. Ook ik zou kiezen voor optie 1 die Sgrovert aangeeft vanwege de flexibiliteit. Is wel even sparen of in de buidel tasten maar op langere termijn kun je er meer aan hebben. | |
| Groet André | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 31-8-2005 20:00 |
2 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 31-8-2005 20:09 Ben ik het niet helemaal mee eens, je kan 2x V5000 halen, of 1x Infinite 8. 2x2300 @ 4 ohm...is dus ook wel relaxt. je kan tot 4 grote basskasten per kant hangen. dan doet ie alsnog 4600 watt dus 1200 watt per basskast. hoe flexibel wil je het hebben. De prijs is vrijwel gelijk aan de prijs van 2x V 5000. Opgenomen vermogen wel lager als ik me niet vergis. maar aan de andere kant is 3000 Watt @ 4 ohm bridge niet mis. En 2x V5000+1x PV2600 op 1 groep word ook ngo een probleem. Ach, ik ga eerst wel verder met mijn huidige activiteiten dan. Als het probleem zich later alsnog voordoet pak ik het wel aan. | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 31-8-2005 20:04 |
Wat ik bedoel is dat je in geval van 2 amps 4 kanalen tot je beschikking hebt. | |
| Groet André | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 31-8-2005 21:26 |
Powerbeat schreef: maar dan is het nut weg. zelfde als 4 ohm stereo met 4 8 ohm speakers. Ik wil inderdaad ook bridgen, maar, de grote maar, ik kan geen 4 ohm bridge forceren met 4 8 ohm speakers. | |
| Lost in Music |
