Truss & Moving Head
(81 reacties. Pagina 4 van 5)
Laatste: 23-10-2026
Je hebt daar wel een punt met die strobo's.
wat je zou kunnen doen is op de plaek waar ik nu één stobo heb getekend er 2 neerhangen die allebij naar "buiten" gericht zijn. zo pak je wel een groot deel van de zaal. Bovendien komt het richten van strovo's niet zo heel nauw.
Dei parren kun je bij deze opstelling heb beste om en om doen den ik met:
|1|2|3|4|
Par 1: naar binnen met donker blauw (LEE 068)
Par 2: naar buiten met (een soort) roze (LEE 793)
Par 3: naar binnen met rood (LEE 106)
Par 4: naar buiten met een soort blauw-groen (LEE 116)
Je moet de kleuren een beetje kennen wil je je er iets bij voor kunnen stellen maar dit lijkt mij het mooiste.
Het lijkt met niet egt nodig om die meter uit te laten steken, de scans kun je ook gewoon bovenaan de trusspoot ophangen, Tenzij je nog meer aan die "uitsteeksels" wilt laten hangen natuurlijk.
Iets anders leuks lijkt mij om blacklights IN de truspotren te hangen, tl's dus.
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
10-4-2004 17:05
waarvoor neem je van die laffe kleurtjes??, kunt als het moet knallen beter 124 en 126 erin steken, 106 natuurlijk en gewoon lekker standaard 181 of 075, door de laatste komt wat meer licht.
exit-clear
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
11-4-2004 19:27
is zou trouwens geen t4's nemen maar gewoon packs.. omdat deze velen malen kleiner zijn en een rechte t4 van 1 meter 20 ofzow er een beetje raar uitziet in en rond trus systeem ik zo ook andere filters nemen mijn voorkeur zou uitgaan naar blauw en rood zoiets de lichte kleuren zitten in de scans en MH's en dan hebben je parren ook nog effect bij een strobo of iets dergelijks..
Laatste: 23-10-2026
Even een soort "kickje". ik was namelijk wel benieuwd of de OP inmiddels al nieuwe dingen weetwat betreft de zaal enzovoorts. ALs dit niet op prijs wordt gesteld verwijder mijn bericht dan maar weer dat dit topic weer "terug donderd" wink ;)
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
10-5-2004 16:55
Yep, ik weet al iets meer.
Maar we hebben gewoon een verhuurbedrijf voor het licht onder de arm genomen, zodat we ons daar niets van moeten aantrekken happy :)
Was toch een leerzaam topic wink ;)
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
Laatste: 23-10-2026
Laat je nog wel een keer foto's zien van het resultaat? Ik ben nl toch wel benieuwd wink ;) (ook al duurt het nog ff) Suc6 ermee!
LonnebolStandaard Lid
Sinds: 16-8-2005
Laatste: 21-6-2006
31-8-2005 18:06
Kan ik een moving head gewoon met G-haken ophangen?
En er was licht...
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
31-8-2005 18:35
Als je G haak dat gewicht aan kan , je hem recht omlaag hangt en de safty's goed gebruikt, zie ik geen probleem. Beter is een halfcoupler ... maar ook duurder.
Doe mij maar Fohhn!!!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
31-8-2005 19:11
Halfcoupler vindt ik zelf maar onhandig. Omdat je dan met twee man elke Moving head moet ophangen; Eén persoon die de Moving head vast houdt en een iemand die de clamps vast zet.
Ik hang mijn Ypoc's dan ook met gewone Admiral G-haken op, dit werkt naar mijn mening een stuk makkelijker, en de haken kunnen het prima hebben.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
31-8-2005 19:45
een (goede) G-haak werkt perfect als je de head op een normale manier (horizintaal) ophangt.
exit night into LIGHT
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
31-8-2005 22:58
Ik zou bij een head toch liever minimaal voor zo één gaan:
www.new-line.nl/v/11297
Dit vertrouw ik toch veel meer dan een gewone haak, vooral ook omdat een head nogal fikse bewegingen maakt.
En dat er waarschijnlijk nogwel behoorlijk wat krachten op komen te staan. Dit is tenminste een echt stevige haak.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
31-8-2005 23:01
als je dan toch haken gebruikt, zorg dan dat je wel een kort model hebt. een head die 15cm onder de truss hangt is geen gezicht.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
31-8-2005 23:31
Een head maakt uiteraard bewegingen, maar hij maakt deze niet tenopzichte van de truss mar van de "body".
de body beweegt niet of nouwelijks tegenover de truss.
Vooralleer de head van de truss valt moet hij (heel)flink van links naar rechts slingeren.
En mocht dat gebeuren is er nog steeds de safety.
Laatste: 20-11-2026
De head beweegt en da's genoeg. Hang maar eens een rijtje kopjes op en laat ze dan op z'n snelst heen en weer draaien. Moet je eens zien hoe je stellage staat te schudden.
Nee. Lekker met half couplers (2 per kop). 1 persoon tikt de mh's tegen de truss en de andere persoon zet ze vast. Gaat snel en veilig! Geen budget voor 2 personen? Wat doe jij met moving heads??? ;-)
Overweeg in dat geval trigger clamps (maar dan komen de koppen wel een stukje lager te hangen).
De safety is een redmiddel waarvan je HOOPT dat het werkt EN hoopt dat je het nooit nodig zult hebben.
Net zoals je HOOPT dat de autogordel je zal helpen bij een botsing. Wat je dus eigenlijk zegt is "ik ga stevig de bocht in en als ik het niet haal heb ik altijd nog een autogordel". Naaah, dat zou je ook niet zeggen. Dus zeg ook niet "ik heb altijd nog de safety" ;-)
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
11-9-2005 20:13
Als ik men haken op een normale manier vast draai gebeurd er toch niet veel aan mn truss (er hangt wel maar gemiddeld 1 head per 1.5m) maar indien de helle rig meegaat met de heads zal dit ook gebeuren wanneer er HC gebruikt worden.
Als de head af de truss wilt vallen moet hij toch al wel gekke dingen gaan doen.
Verder heb ik ook nooit gezegd dat eer geen budget is voor 2 personen :-)
Natuurlijk hoop ik ook dat onze safety's nooit op de proef gesteld moeten worden.
Laatste: 20-11-2026
Dat stukje was een reactie op de post van Max (vorige pagina).
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
12-9-2005 16:06
Maar wat is er zo erg aan een stel goede haken i.p.v. Half Couplers?
Gebruik twee Admiral haken per Ypoc en deze zijn belastbaar tot 50KG pér haak.
Vindt ik persoonlijk een stuk makkelijker werken als Halfcouplers.
Overigens gaanmet al onze show's twee personen mee wink ;).
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
12-9-2005 16:09
met haken moet je ze er op locatie weer op schroeven. je case is daarvoor niet groot genoeg. zo duur zijn halfcouplers ook niet.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
12-9-2005 16:12
Geloof me; het gaat echt niet over die paar tientjes wat een stel half couplers kosten!
Maar gewoon over het gemak. Haken moeten er inderdaad steeds worden afgehaald, maar dat is ook een kwestie van twee minuten omdat je ze na het openen van de deksel meteen op kunt schroeven.
GoeieGastStandaard Lid
Sinds: 28-4-2003
Laatste: 24-1-2010
12-9-2005 21:29
1 x bewerkt. Laatst door GoeieGast op 13-9-2005 08:16
Of je maakt je kistje iets hoger of bestelt (mits voor jouw type bestaand natuurlijk) een bracket die je er zo in klikt waar je haken/couplers aanzitten.
Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming.
