Welk Systeem + Een Paar Twijfels
(35 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 23-8-2005 13:30 |
| Hallo, Ik zit nu met 2 soorten instalaties in verband met versterker en luidsprekers. het probleem zit hem in de luidsprekers, ik zit in twijfel tussen de DAP K-112 en de DAP AX-12 of AX-15. welke van deze 2 speakers zijn er beter? hieronder vind je de specs van beide speakers. Instalatie Keuze: JB-Systems MX 4 MKII DAP Palladium P-900 (2x300W 8 Ohm / 2x450 @ 4 Ohm) OF DAP Palladium P-700 (2x200W @ 8 Ohm / 2x350W @ 4 Ohm) DAP K-112 OF DAP AX-12 OF DAP AX-15 JB-Systems CD 560 DAP K-112: 12" 2-way fullrange 1x12" LF driver, 1x1" HF compression driver Frequency resp. 55Hz-19kHz SPL (1W/1M) 100dB 1w/1m Power Handling 300W/rms 600W/peak Nom. impedance 8? Diversity (HxV) 65º x 65º Crossover freq. 1.500Hz HxWxD (mm) 590x430x315 Weight (Kg) 18 monitor stand (included) DAP AX-12: System: 2 Way vented Full Range System High: Horn with driver (2" voice coil) Low/Mid: 12" speaker Cabinet: 18mm plywood (11 layers) Color: Black Power-output: 250W RMS / 400W Max. Frequency: 75-16.000 Hz (+/- 3 dB) SPL: 95 dB / 1W / 1m (full space) Rigging: 2x M-10 on top and 1x M-10 backside Stand adap.: Black metal inner side Ø 36 mm Grips: Black metal (220x160 mm) Dimensions: (WxDxH) 383-295x400x610 mm Weight: 20 Kg Ik heb een paarwtijfels bij elke speaker. K-112: Zeer Goedkoop, zal de kwaliteit wel goed zijn? AX-12 / AX-15: Frequentie, is dat wel goed? Ik hoop dat jullie mij kunnen redden uit deze twijfel. Zal de K-112 harder spelen dan de AX-12 als je de FAQ over db en Wattage leest op de site. Kan ik aan een P-700 of P-900 één Bass box aansluiten maar dan nog met 2 fullrange boxen werken?? Dus 2 fullrange boxen en één bass box op één versterker. Thnx -Jonah | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 23-8-2005 17:32 |
1 x bewerkt. Laatst door Ideedeluxe op 24-8-2005 14:01 Jonah schreef: Ik heb een paarwtijfels bij elke speaker.K-112: Zeer Goedkoop, zal de kwaliteit wel goed zijn? AX-12 / AX-15: Frequentie, is dat wel goed? Ik zie deze getallen als eerlijk. Low-budget kasten zijn nu eenmaal geen uitblinkers qua weergave, dus de echtheid van deze waarden klopt denk ik wel aardig.Kan ik aan een P-700 of P-900 één Bass box aansluiten maar dan nog met 2 fullrange boxen werken?? Dus 2 fullrange boxen en één bass box op één versterker. Dat kan in principe wel, maar dan moet je mono gaan draaienmet gebruik van een actieve crossover, alleen geoefende mensen zullen dit horen. De twee topjes op de ene versterkerkant, de sub op de andere. Ik ben, denk ik wel de verkeerde persoon om de informatie te geven, of dat op de palladium serie kan. (qua ohmse belastingen) Anderen die dit wel weten?John | |
| I am a TimeDriver! | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 23-8-2005 21:03 |
| Hallo, Ik denk dat ik er uit ben gekomen omtrekt de boxen. Ik zal voor 2*AX-15 of 2*AX-12 gaan maar tussen AX-12 en AX15 ben ik er nog niet helamaal uit. weten jullie soms wat raad? Technical Info AX-12: System: 2 Way vented Full Range System High: Horn with driver (2" voice coil) Low/Mid: 12" speaker Cabinet: 18mm plywood (11 layers) Color: Black Power-output: 250W RMS / 400W Max. Frequency: 75-16.000 Hz (+/- 3 dB) SPL: 95 dB / 1W / 1m (full space) Rigging: 2x M-10 on top and 1x M-10 backside Stand adap.: Black metal inner side Ø 36 mm Grips: Black metal (220x160 mm) Dimensions: (WxDxH) 383-295x400x610 mm Weight: 20 Kg Technical Info AX-15: System: 2 Way vented Full Range System High: Horn with driver (2" voice coil) Low/Mid: 15" speaker Cabinet: 18mm plywood (11 layers) Color: Black Power-output: 300W RMS / 450W Max. Frequency: 50-16.000 Hz (+/- 3dB) SPL: 97 dB / 1W / 1m (full space) Rigging: 2x M-10 on top and 1x M-10 back Stand adap.: Black metal inner side Ø 36 mm Grips: Black metal (220x160 mm) Dimensions: (WxDxH) 443-333x450x690 mm Weight: 24 Kg Voor de Bassen zal ik nog even wachten tot ik het "mixen" onder de knie heb en al een mooi stukje kan spelen. Wat me nog altijd dwars zit is of ik met 1 versterker 2 topkasten kan aansturen en 1 basskast maar wel dan met de Palladium serie. Dat zal dan het setje worden dat ik bij New-Line zou kopen: 1* JB-Systems CD560 1* JB-Systems MX4 MKII 1* American Audio HP-500 1* DAP PALLADIUM P-900 Vintage 2* DAP AX-15 OF DAP AX-12 Wat wel nog een vraag is of het beter zou zijn om een AX-12 [Frequency: 75-16.000 Hz (+/- 3 dB) & Power-output: 250W RMS / 400W Max.] te nemen in plaats van een AX-15 [Frequency: 50-16.000 Hz (+/- 3dB) & Power-output: 300W RMS / 450W Max.], er staan bij de AX-12 meer reviews. plz help me !! Thnx | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 14-8-2026 Berichten: 1840 | 23-8-2005 21:16 |
| Als ik jou was zou ik eens kijken naar de JBsystems Vibe 12, naar mijn mening stukken beter als de Dap AX12! Wat ik eerder deze wek heb gepost: Heb deze week een setje Vibe12 en een setje Vibe15 gehoord en geloof me; je staat versteld! Met name de Vibe-12 klinkt erg fris, goed en gaat ongelooflijk hard. Vibe 15 is ook een aardig kastje, maar zou persoonlijk eerder de Vibe 12 nemen. Heb zelf de ax12 heel even gehad, maar deze vondt ik al gauw niet meer aan mijn wensen voldoen en heb deze vervolgens verkocht. De Vibe's daarin tegen klinken enorm lekker en klinken naar mijn mening een stuk beter als de Dap AX12. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 23-8-2005 21:21 |
| En houd ook rekening met de regel die je het beste kunt aanhouden om alles uit je speakers te halen: Versterker 1,5 tot 2 keer het wattage van de boxen. Dus de P-700 zou ik bij deze boxen zowieso aan de kant laten liggen, en de P-900 is voor een box van 250W wellicht ook al krap. | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 24-8-2005 00:30 |
Max schreef: Als ik jou was zou ik eens kijken naar de JBsystems Vibe 12, naar mijn mening stukken beter als de Dap AX12!Wat ik eerder deze wek heb gepost: Heb deze week een setje Vibe12 en een setje Vibe15 gehoord en geloof me; je staat versteld! Met name de Vibe-12 klinkt erg fris, goed en gaat ongelooflijk hard. Vibe 15 is ook een aardig kastje, maar zou persoonlijk eerder de Vibe 12 nemen. Heb zelf de ax12 heel even gehad, maar deze vondt ik al gauw niet meer aan mijn wensen voldoen en heb deze vervolgens verkocht. De Vibe's daarin tegen klinken enorm lekker en klinken naar mijn mening een stuk beter als de Dap AX12. Gaan ze harder dan de AX-12's en hoelang zou ik daarmee kunnen doen?? Waarom zou je beter de Vibe 12 nemen in plaats van de Vibe 15??? sorry voor al die vragen maar ik wil echt kwaliteit voor een laag prijsje + ben nog een newbie in deze branche. Thnx | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 24-8-2005 00:37 |
| Tja, met een 12" op een statief (want daar zul je hem echt moeten plaatsen voor optimaal geluid in het publiek) heb je geen zware lage bass. dan zul je er toch echt subjes bij moeten nemen, en meten een extra versterker en crossover om het meteen goed te doen. maar die zou je ook later kunnen aanschaffen. als je kiest voor de 15" uitvoering zul je misschien meer laag krijgen maar daar heeft de hoge tonen speakers het weer moeilijker mee. | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 24-8-2005 00:38 |
René Eppink schreef: En houd ook rekening met de regel die je het beste kunt aanhouden om alles uit je speakers te halen: Versterker 1,5 tot 2 keer het wattage van de boxen.Dus de P-700 zou ik bij deze boxen zowieso aan de kant laten liggen, en de P-900 is voor een box van 250W wellicht ook al krap. ik heb al altijd gehoort dat je versterker lichter moet zijn dan je luidsprekers omdat je ze dan kan doorblazen. Stel: DAP P-900 => 2*300W @ 8 Ohm JB-System Vibe 12 => 200W @ 8 Ohm Als je dan je versterker voledig opensmijt moet je toch die JB's doorblazen omdat je 100W teveel geeft. Verklaar aub, ik snap dat niet. Thnx | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 24-8-2005 00:40 |
| Als je dat niet snapt ga dan maar eens inlezen op dit forum met als zoektermen: clippen, wattage+nodig, ed. | |
| JonahStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-8-2005 Laatste: 3-10-2005 Berichten: 15 | 24-8-2005 00:41 |
nijhuisr schreef: als je kiest voor de 15" uitvoering zul je misschien meer laag krijgen maar daar heeft de hoge tonen speakers het weer moeilijker mee. | |
