newbie speakers - versterker vragen
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
DjProbeStandaard Lid
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
20-8-2005 19:21
hello
ik ben van plan uit te breiden en zou me toch wel goed willen informeren
het zou gaan om 4 glijbaanbaskasten en 4 topkasten
in de glijbaankasten komen er speakers van 600 watt (wellicht KAPPA PRO 15 LF of gelijkaardig)
nu lees ik op het forum dat je 1.5 tot zelf 2 x het vermogen van de speaker mag aansluiten
wat dus zou betekenen dat je toch wel bijna 800 watt op die speakers mag steken ?
maar de ene versterker die 800 watt lever is niet gelijk aan een andere die 800 watt leverd.
mijn eerste vraag razz :p
ik zou dus een versterker willen kiezen die 4 zo'n speakers van 600 watt zullen aanspreken.
kies ik best om 2 verstekers te nemen en ze dus aan te spreken op 8 omh
of lus ik door en spreek ik ze aan op 4 ohm (komt volgens mij goedkoper uit ?)
mijn tweede vraag
daar DAP niet te vergelijken is met Crown ed. zou ik eens willen weten waar juist de verschillen zitten... eerst en vooral bij de gemeten waarden die van de fabricant uitgaan:
bv crest CPX 2600
daar staat : 1kHz, 0.1% THD+N: 500W
bij de dap palladium reeks
daar staat THD into 4 Ohm, 1 KHz: < 0.05% @800W
kan iemand eventueel het verschil uitleggen ?
ook weet ik dat net zoals bij een speaker, het vermogen niet alles zegt, waarop moet je nog letten ?
ik veronderstel dat men aan de hand van meedere factoren dus een versterker moet kiezen maar indien mogelijk zou ik toch graag weten welke versterk jullie bv op een KAPPA PRO LF 15 zouden zetten
(ik dacht persoonlijk aan een CA 12- die levert 1200 watt op 4 ohm, speaker gelust dan, maar dan hou ik geen rekening met de regel dat met 1.5 tot 2 X het vermogen van de speaker erop mag zetten(heeft deze regel ook geen betrekking op de soort speaker? ).)
thx
MichelvanopstalStandaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
30-8-2005 13:13
als je het niet al te duur wilt maken kun je voor een paladium kiezen.
kies dan wel voor de zwaarste (p2000).
Ik heb hier ook een paladium staan en het zijn erg degelijke vesterkers, echter een nadeel, ze wegen heel wat.
1 versterker voor je vier bassen is mogelijk aangezien de meeste versterkers op 2x4 ohm kunnen draaien.
Let wel op de temperatuur van je versterker als je dit doet! Al zal een paladium niet zo gek warm worden
Als ik met een paladium op 4 ohm draai word ie handwarm, op 8 ohm blijft ie koud
oja over je speakers betreft, je kunt niet iedere speaker in iedere kast mikken. ik heb daar niet zo veel verstand van maar weet wel dat je naar de parameters moet kijken voor je de speakers aanschaft
op de andere vragen weet ik helaas geen antwoord, misschien een ander
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
3-12-2005 17:11
Hallo,
Wij draaien met een p1200, op 2 ohm belast per kanaal.
Deze trekt het allemaal nog zonder enkele problemen.
draaien niet altijd op maxiamaal vermogen maar komt dicht in de buurt.
P1200 clipt niet gauw en houd zich prima.
Groeten Hugo
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
3-12-2005 17:18
Voor de 4 glijbanen zou ik er zo'n 2x2000Watt opzetten. Lijkt mij meerdan voldoende. Maar er zijn weinig speakers die dit vermogen leveren, dus ik zou eerder 2 losse versterkers nemen als je het budget er voor hebt. De Palladium 2000 kan je beter niet op 4Ohm laten draaien, het gaat, maar ook sneller mis (zoek maar even opsneaky :V).
Je kan dus per kant een gebrugde Palladium 2000 zetten.
wat is je budget, dat praat een stuk makkelijker. Anders kan je ook de American Audio V-5000+ gebruiken (2x), die is kwalitatief beter.
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
3-12-2005 17:28
Een AA v5000 is nieuw geloof ik uit me hooft ruim 1000 euro
een palladium rommel versterker p-2000 is uit me hoofd tegen de 300
je praat over een verschil van 700 euro haha niet echt te vergelijk dacht ik zo.
en als je het budget hebt om een AA v-5000 aanschaft zal het niet nodig zijn om deze te bruggen wink ;)
gewoon elk kanaal op 4 ohm laten draaien lijkt me geen probleem en vermogen genoeg..
D'n huisschilder
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
3-12-2005 17:35
Kan ook zeker heel goed, krijgen ze per speaker zo'n 650 watt. Vind ik een beetje weinig, maar kan goed. Ik weet ook niet wat het budget is... (btw, die AA5000+ kost €1020,-)
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
3-12-2005 17:38
je moet niet jezelf blind staren op watt's
Ik kijk eerst naar de prijs dan naar watt's
een versterker van 2 x 500 watt van 1000 euro
en eentje van 300 euro ook 2 x 500 watt
dan durf ik in 99 van de 100 gevallen te zeggen dat die van 1000 euro meer ECHT vermogen heeft dan die van 300 euro
D'n huisschilder
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
3-12-2005 17:43
In bijna alle gevallen wel ja. De AA versterkers zijn ook gewoon kwalitatief beter dan de DAP's. Alle waar naar zijn geld.
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
3-12-2005 17:47
nou ik heb geen ervaring met de AA's
maar ik weet wel dat een palladium p-2000 van 369 euro met al dat vermogen..
het af legt tegen mijn 2 x 600 watt rms (4 0hm) master dl-1200 eindbak..
wat je zelf zegt alle waar naar zijn geld
D'n huisschilder
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
3-12-2005 21:08
Oke, ik kom nu met een hele erge noob vraag waarvoor ik geen topic aan ga maken. Deze vraag durf ik niet te stellen maar ik doe het toch maar ashamed :$ !, het is een vraag waar ik best nieuwschierig naar ben.
Ik heb (had) een koda 266a 2x 200 watt @ 8 ohm
Ik heb een american audio v3000 2x 400 watt @ 8 ohm
Nu de vraag:
Waarom geeft de koda 266a meer power als hij op 12 uur staat als de v3000.
Ik heb niets met de mixer gedaan ofzo, ik doe eerst de xlr kabels in de v3000 en dan in de koda 266a, en blijkt dat de koda 266a VEEL meer power geeft op 12 uur. Hoe kan dit? hij hoort toch jusit minder power te geven?
Wat?
