krachtstroom voor eindversterkers
(59 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| MelchiorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2005 Laatste: 8-4-2011 Berichten: 20 | 1-8-2005 17:27 |
| Ik heb even gezocht op bovenstaande topic. Heb echter niet echt iets gevonden. Ik ga 2x een Carver PT 2400 kopen die ik in brug ga gebruiken. De maximum current draw dus max. stroomverbruik, zoals in de manual vermeld is 40 ampere op 4 ohm. Ik heb er dus 2x in een rack. Moet ik nu dit op een krachtstroom-aansluiting laten draaien? Het lijkt mij dus wel voor het maximale vermogen. Wat heb ik daar voor nodig? En hoe kunnen deze versterkers toch gewoon op een huis-tuin-en-keukengroep draaien? | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 1-8-2005 18:02 |
En hoe kunnen deze versterkers toch gewoon op een huis-tuin-en-keukengroep draaien? Ik denk niet, en anders mischien als alternatief zeer laag belasten... Ik zou als ik jou was eigenlijk niet in je huis gaan draaien met zo'n versterkers, althans pak voor de zekerheid vast een zaklamp en een doosje zekeringen binnen handbereik ![]() | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 1-8-2005 18:05 |
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 1-8-2005 18:10 Je inschakelpieken zijn heel hoog maar dat kan je zekering wel (even dus) aan. Daarna gaat het verbruik behoorlijk omlaag. ik laat zonder moeite 4x900watt@4 ohm+2x500watt@4ohm op een groep draaien. Gebrugd alles red ie ook nog wel. Of het zijn zulke extreme bakken?! | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 1-8-2005 18:05 |
Melchior schreef: Ik heb even gezocht op bovenstaande topic. Heb echter niet echt iets gevonden.Ik ga 2x een Carver PT 2400 kopen die ik in brug ga gebruiken. De maximum current draw dus max. stroomverbruik, zoals in de manual vermeld is 40 ampere op 4 ohm. Ik heb er dus 2x in een rack. Moet ik nu dit op een krachtstroom-aansluiting laten draaien? Het lijkt mij dus wel voor het maximale vermogen. Wat heb ik daar voor nodig? En hoe kunnen deze versterkers toch gewoon op een huis-tuin-en-keukengroep draaien? even ergens in de wand prikken is er niet meer bij. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 1-8-2005 18:12 |
| Kom nou, dat ding trekt echt geen 40A. Waarschijnlijk is dit de maximale opname bij 110V netspanning, en dan nog bij de zwaarste belasting. Zet het maar gerust op een 16A-groep, dat moet echt wel goedgaan. Waarschijnlijk zelfs wel 2 stuks (op een C-automaat of keramische zekering). | |
| JTEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2005 Laatste: 24-6-2011 Berichten: 31 | 1-8-2005 18:21 |
| Dat lijkt mij ook, als je een versterker alleen maximaal kan gebruiken met een 63A-krachtstroom werkt dat niet; dat kost veel te veel euri voor wanneer het niet op een concert oid word gebruikt. | |
| Geen idee wat ik hier neer zal zetten. | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 1-8-2005 18:26 |
| In het verleden gedraaid met een PT2400, een PT1800 en een PM1200 in een rackje, op 16 A. Geen probleem. De PT2400 heeft verder per kantje een aparte voeding, zet ze gewoon een voor een aan. 'k zie geen risco voor het uitklappen van een zekeringautomaat. Inschakel stroom is ook niet zo hoog met een geschakelde voeding, maar probeer het niet met een conventiele, hoog vermogen voeding zoals een Crest | |
| EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 1-8-2005 19:50 |
| Carver heeft een systeem om inschakelpieken tegen te gaan: sequencer. Check je handleiding er maar eens op na. | |
| MelchiorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2005 Laatste: 8-4-2011 Berichten: 20 | 2-8-2005 09:57 |
| Geweldig! Bedankt voor alle informatie. Melchior | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 13454 | 2-8-2005 14:21 |
Melchior schreef: Ik heb even gezocht op bovenstaande topic. Heb echter niet echt iets gevonden.Ik ga 2x een Carver PT 2400 kopen die ik in brug ga gebruiken. De maximum current draw dus max. stroomverbruik, zoals in de manual vermeld is 40 ampere op 4 ohm. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
