behringer setje
(115 reacties. Pagina 5 van 6)
SFAccount Geblokkeerd
Sinds: 6-7-2005
Laatste: 17-7-2005
10-7-2005 23:18
ach... slijtage is geen reden, als jij die kasten voor een paar knaken en een stuiver koopt maakt dat stof niet zoveel uit... en als je ze zooooveel gebruikt dat de buitekant zo snel slijt dan koop je waarschijnlijk wel een duurder stel/dozijn subjes
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
10-7-2005 23:32
yep, maar het is natuurlijk wel zonde.
Als ik kon kiezen tussen dap ax-18b en b1800x was mijn keuze snel gemaakt, hoewel ik nog niet weet hoe de b1800x volop klinkt.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
10-7-2005 23:33
Tiordo schreef:
Prijs bijna allemaal hetzelfde maar de ene geeft beter geluid dan de ander.
Zelf ondervonden?
B1800x is van stof met harde kunstof stoothoeken en die kan dus wel ergens tegen.
Geloof me, bij veelvuldig gebruik gaat stof ook kapot. En wat dacht je ervan als iemand een glas op je sub zet en deze omvalt? Trekt dit allemaal in de stof, en dat zal je bij een AX18B niet hebben.
Jammer dat de Laklaag van de AX serie zo dus is, anders zijn het véél stevigere kasten als die Behringers.
De RW serie lijkt me ook wel goed
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
10-7-2005 23:34
De AX serie heeft echter wel kasten die niet echt roadproof zijn. Bij stoten tegen de hoeken/randen splinteren er makkelijk stukjes af. De B1800 is daarentegen een stuk steviger.
Volgende keer Peter!
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
10-7-2005 23:39
De dap ax-18B lijken mij ook beter kwa geluidsdruk maar ik wil het een keer meemaken. Aangezien hier geen discoboer of ander iets is waar je kan testen gaat dat moeilijk sad :(
Sinds: 6-7-2005
Laatste: 17-7-2005
11-7-2005 18:57
welke specs shut up :X hoeveel watt en wat de gevoeligheid is? daar schiet je toch echt weinig mee op lieve schat shocked 8O
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
11-7-2005 19:27
Ga nou eerst eens een keer lekker luisteren naar verschillende setjes.
Nu blijf je maar ouwehoeren over: het lijkt me dit..... en ik denk dat.....
Zonder onderbouwing of wat dan ook. Hier schieten we niets mee op. Dus; eerst luisteren daarna conclusies trekken en vervolgens eventueel iets (van waarde) posten.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
11-7-2005 23:11
Powerbeat schreef:
Toch een beetje bekende verschil tussen 18 en 15" naar mijn weten. Ik hoor de r&b & ganstarrap enzo liever over een flinke 18 incher. Lekker laag en lekkere lange bassen. Maar een goede trance/hardstyle plaat veel en veel liever op dubbel 15 inch (sub) baskasten. Soort van verschil in lange diepere bass vs. toch iets hogere korte punch. en de 18 inch pakt liever de eerste, de 15 inch liever de 2e.
Sinds wanneer speelt kast en ontwerp geen rol meer?
Door internet beperkt
Sinds: 6-7-2005
Laatste: 17-7-2005
11-7-2005 23:19
ja eh, zegt ie toch niet, over t algemeen klinkt van R&B enz. lekker met eens tel echte 18inch subjes, en het harde beukwerk wat beter met 15inch, dat het met een uitzondering ook andersom kan snap hij denk ik ook wel maar daar ging het niet om
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-7-2005 23:41
En een 12" is zeker alleen geschikt voor middentoontjes? --> Punisher...
Kortom, laat je er niet door leiden.
Light Image
Sinds: 6-7-2005
Laatste: 17-7-2005
11-7-2005 23:51
DJ-DANStandaard Lid
Sinds: 29-3-2005
Laatste: 15-7-2006
12-7-2005 01:13
Hallo,
Ik gebruik ook de Behringer set 4xB1880 en de 1520 als top,maar kwa slijtage aan de buitenkant?? ik heb er echt geen last mee. Voor diegene die dat wel hebben maak gewoon hoezen voor jespeakers van PVC zeil dan ben je klaar!
maar dit is mijn mening, meningen zijn er om ze te delen! SORRY ALS IK ER NAAST ZIT ZEG HET FF!
PluzzStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 10-9-2005
19-8-2005 18:51
ik heb zelf zitten twijfelen tussen de Behringer B1800X en de RW-18B, maar ik hoorde (ook op een ander forum dus wat dat betreft :P) dat de speaker van de vaak RW-18B na een jaar al de zo gezegde speakerhemel betreed, dus toen werd mij aangeraden om de beringer Behringer B1800X te nemen aangezien ik dan ongeveer het zelfde bedrag kwijt ben.
nu is de vraag: ik draai veelal trance dus flinke beat, wat raden jullie mij in de prijsklasse van rond de 230,- aan?
het gaat inprinciepe om een goede bas en niet omdat ik zo ongelovelijk bekend ben en het vollume exht nodig heb maar rond de 100 man zou wel leuk zijn :D
(ik wilde de B1800X aansturen met een BoostPX-2400 van 350,-)
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
19-8-2005 19:36
Denk dat menigeen het ermee eens is dat een goed gebouwde Sm-115 van Beyma beter klinkt en harder gaat dan een B1800X? Geen vertrouwen in je zelfbouw kunsten? Dan moet je verder niet bij mij zijn voor advies, de B1800X wel gehoort, maar viel mij behoorlijk tegen met goede trance/dance en hardstyle.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
19-8-2005 19:40
't is ook niet echt te vergelijken, de b1800's geven vooral een trilbas die wat verder draagt. De meeste 15" drivers daarentegen geven meer een kickbas op een wat hogere frequentie waardoor je de driver meer hoort dan voelt waardoor het dus harder lijkt. Ik heb zelf b1800's en ben er wel tevreden over, alleen heb het gevoel dat ik er veel meer versterkervermogen op moet en kan knallen (nu maar 500watt per sub).
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
19-8-2005 20:29
probeer het eens zou ik zeggen, je kan versteld staan. Huur eens een dagje een amp o.i.d.
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
20-8-2005 23:37
De B1800X klinkt prima voor z'n geld. Ik heb er zelf 4 staan. Voor de gein een vergelijking gemaakt tussen 2 subs met filter en 2 subs zonder. Dat verschil is behoorlijk. Helaas haal ik nog niet het maximale uit deze subs. Ze zitten met 4 op 1 DAP Mission 1500 (2x750W bij 4ohm). Maar voor het geld zijn het hele leuke subs:
- Netjes afgewerkt
- Stevige stoothoeken
- Presteren zeer netjes als het filter eruit is
- Zeer leuk geprijst wink ;)
De Behringer B1220 heb ik tegenover de DAP AX-12 gezet. Ik vind de DAP net wat beter klinken en ze vervormen minder snel. Bassen kan ik helaas niet vergelijken, omdat ik geen DAP subs heb. Toch ga ik binnenkort even kijken naar een setje DAP AX-15B. Wat compacter en meer handelbaar dan de B1800X. En ik wil graag even de vergelijking kunnen maken laugh :D
Ik kan je de B1800X aanraden: je zult er in deze prijsklasse geen spijt van krijgen! Maar ooit zul je zelf tot een oordeel moeten komen. Dus vergelijk ze een keertje in gelijke omstandigheden en beoordeel dan welke het beste is voor jouw doeleinden.
Het is jammer dat je niet in de buurt van Utrecht woont. Anders had je een keertje kunnen komen luisteren.
Succes met je aankoop!
PluzzStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 10-9-2005
22-8-2005 00:16
ik ga als het allemaal goed komt in utrecht studeren dus ehh we houden contact :P
ik heb niet echt de middelen voorlopig om zelf de set aanteschavven of om te gaan vergelijken (alhoewel mij dat wel erg interesant lijkt0.
Danny25Standaard Lid
Sinds: 7-2-2005
Laatste: 5-4-2006
15-9-2005 12:15
Even over de 4x een 1800 en 2x een 1500 speakers. Ik heb zelf ook zo,n setje. Maar als ik heel eerlijk ben hou de configuratie zo .
op 1 sub altijd 1 top gebruiken. bij behringer. ik heb ze zelf ook gebruikt op 2 subs 1 top. De tops komen daar bij echt tekort of ze worden tegen het randje belast.
Mijn tip is dus gebruik bij behringer altijd 1 top op 1 basspeaker.Of koop een top met een zwaarder vermogen.
Is erg bij met de optie. rechts boven. ik kan nu mijn laaste reacties sneller bekijken dre bedankt
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
15-9-2005 17:48
sneaky :V Passieve toppen met een vermogen?
