AX-18B subs na twee weken al stuk!!!
(54 reacties. Pagina 3 van 3)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-6-2005 15:39
GoTMoRe schreef:
Waarom je sub zover doorlaten lopen eigenlijk terwijl hij die tonen niet eens kan weergeven?
omdat hij geen hogere lowcut heeft????? Lmfd
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
19-6-2005 16:28
Bedoel in het algemeen.
Het heeft toch geen nut om dat te doen als je sub toch niet lager wil dan 42Hz?
Soms..
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-6-2005 17:01
tjah echt logies is het ook niet voor disco gebruik maar zijn best subjes die het halen.
en die versterker hoort toch niet specifiek bij die speakers... duzzs
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
19-6-2005 18:08
Maar je blijft er wel een signaal van soms wel 20Hz in pompen als hij staat te beuken.
Dan laat je je sub iets doen wat hij niet kan, en zal hij kapot gaan.
En dus als je een sub hebt die past begint met spelen bij 40Hz dat je dan de low-cut ook op 40Hz instelt.
Of zie ik dit verkeerd?
Soms..
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-6-2005 18:22
hij zal de 20hz best weergeve, alleen een heel stuk zachter dan bijv. 60hz. en kost je alleen maar vermogen je zit snel aan je xmaxx.
ALS hij een lowcut van 40hz had, zou die die wel gebruiken maar op ze amp zit alleen een lowcut van 25 hz (wat beter is dan niets majah) en ja, hij kan dan dus beter lowcut van 40hz gebruiken maar die is er dus niet
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
19-6-2005 21:08
Het enigste wat de frequenties tussen de 25 en 40 hz zullen doen is spoel van je luidspreker opwarmen. Verder heb je er bijna niets aan.
Lost in Music
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
19-6-2005 21:14
En dat bedoel ik dus.
Vandaar mijn vraag waarom dan toch de sub zover door te laten lopen.
Soms..
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-6-2005 22:30
zucht, is toch al gezegt! als je een lowcut heb wordt die vaak gebruikt! als je het niet hebt, hoewel je de speaker die freqs. dan niet laten weer geven? juist, dus worden ze gewoon weer gegeven wat echt geen ramp is.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
19-6-2005 22:55
Ach als ik het met een auto moet vergelijken:
zet hem in zijn vrij, en geef vol gas.
De motor wordt dan lekker warm, maar je schiet er geen meter mee op.
Conclusie: subs die niet bedoeld zijn om onder de 40 hz te spelen, hoef je ook niet aan te sturen onder de 40 hz. Dit vertaald zich namelijk niet in meer volume, alleen in extra warmte. Op het moment dat jij een lowcut gaat gebruiken op 40 hz gaat er "geen" signaal onder de 40 hz meer naar je versterker. Hierdoor zal je versterker geen "onzinnige" frequenties meer versterken, en zal hij meer vermogen in de zinnige frequenties (boven de 40 hz) kunnen steken. Hierdoor zal je sub een heel klein beetje harder kunnen gaan.
Lost in Music
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
19-6-2005 23:54
Nee ik bedoelde eigelijk dat ik een lowcut heb op 25Hz van mijn crossover. Die frequenties tussen de 25 en 42Hz, zijn die schadelijk voor de subs als je hem echt volle bak open zet? Ik bedoel kun je m harder zetten wanneer je een low cut hebt van 42Hz zonder dat je subs ervan lijden?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
20-6-2005 00:12
bereik is gemeten met vaak -/+ 3?db, dat betekent dat ie de 30 hz dus mischien wel haalt maar dat ie dat veel zachter laat klinken en veel meer mogen omzet in warmte etc. en je speaker hele grote uitslagen laat maken waar je niets aan hebt.
Dus kan mischien anders wel wat harder maar vaak draai je hiermee al tegen de clip aan dus tja
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
20-6-2005 08:50
De warmte van je spoel enz is echt je minste zorg bij de frequenties onder de 40hz. Het grote probleem is de mechanische belastbaarheid (x-max en x-mech). Deze neemt zeeer snel af onder de tuningfrequentie.
Heb je een sub die op 40-45hz ergens getuned is en een powerhandling van 500watt heeft, dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat je op 30hz nog maar minder dan 150watt over hebt. Als je dan een signaal van 500watt op 30hz instuurt kun je wel raden wat er gebeurt. De speaker gaat over zijn maximum mechanische belasting en de spreekspoel begint te tikken tegen de poolplaat (krijg je zo'n tikkend geluid elke bas). Dit houdt een speaker niet lang vol en dan kun je er vanuit gaan dat je binnen de korste keren hem kapot hebt.
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
20-6-2005 09:00
OK, blijkbaar is zo'n subsonic filter wel erg nuttig als je veel vermogen op je subs zet ...
Kan je zo'n toestelletjes ook ergens kopen? Op men X-over staat wel een low cut op 25 Hz, maar lijkt me wat laag ... Of zou dit toch voldoende zijn?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
20-6-2005 14:43
Ligt ook aan de kast.
Je kan een speaker op meerere manieren stuk spelen. Mechanisch, zoals jij hier uitlegt, of thermisch, waar ik het over had. In praktijk heb je met beide effecten te maken, en ligt het aan veel factoren welke je eerder tegenkomt.
Ook dit kan je niet meteen zo stellen. Als de de speaker free air opsteld, zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Maar als je hem gebruikt, is hij ingebouwd in een kast. en het is de kast die dan samen met de frequentie en het toegevoerde vermogen bepaald of de speaker over zijn X-max gaat.
Lost in Music
Laatste: 25-11-2026
Bij een BR is het, gemiddeld gesproken, onder fb HEEL snel gebeurd met de limits van de driver.
