AX-18B subs na twee weken al stuk!!!
(54 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-6-2005 15:39 |
GoTMoRe schreef: Waarom je sub zover doorlaten lopen eigenlijk terwijl hij die tonen niet eens kan weergeven? | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 19-6-2005 16:28 |
| Bedoel in het algemeen. Het heeft toch geen nut om dat te doen als je sub toch niet lager wil dan 42Hz? | |
| Soms.. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-6-2005 17:01 |
| tjah echt logies is het ook niet voor disco gebruik maar zijn best subjes die het halen. en die versterker hoort toch niet specifiek bij die speakers... duzzs | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 19-6-2005 18:08 |
| Maar je blijft er wel een signaal van soms wel 20Hz in pompen als hij staat te beuken. Dan laat je je sub iets doen wat hij niet kan, en zal hij kapot gaan. En dus als je een sub hebt die past begint met spelen bij 40Hz dat je dan de low-cut ook op 40Hz instelt. Of zie ik dit verkeerd? | |
| Soms.. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-6-2005 18:22 |
| hij zal de 20hz best weergeve, alleen een heel stuk zachter dan bijv. 60hz. en kost je alleen maar vermogen je zit snel aan je xmaxx. ALS hij een lowcut van 40hz had, zou die die wel gebruiken maar op ze amp zit alleen een lowcut van 25 hz (wat beter is dan niets majah) en ja, hij kan dan dus beter lowcut van 40hz gebruiken maar die is er dus niet | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 19-6-2005 21:08 |
| Het enigste wat de frequenties tussen de 25 en 40 hz zullen doen is spoel van je luidspreker opwarmen. Verder heb je er bijna niets aan. | |
| Lost in Music | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 19-6-2005 21:14 |
Sgrovert schreef: Het enigste wat de frequenties tussen de 25 en 40 hz zullen doen is spoel van je luidspreker opwarmen. Verder heb je er bijna niets aan.Vandaar mijn vraag waarom dan toch de sub zover door te laten lopen. | |
| Soms.. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-6-2005 22:30 |
| zucht, is toch al gezegt! als je een lowcut heb wordt die vaak gebruikt! als je het niet hebt, hoewel je de speaker die freqs. dan niet laten weer geven? juist, dus worden ze gewoon weer gegeven wat echt geen ramp is. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 19-6-2005 22:55 |
GoTMoRe schreef: Vandaar mijn vraag waarom dan toch de sub zover door te laten lopen.zet hem in zijn vrij, en geef vol gas. De motor wordt dan lekker warm, maar je schiet er geen meter mee op. Conclusie: subs die niet bedoeld zijn om onder de 40 hz te spelen, hoef je ook niet aan te sturen onder de 40 hz. Dit vertaald zich namelijk niet in meer volume, alleen in extra warmte. Op het moment dat jij een lowcut gaat gebruiken op 40 hz gaat er "geen" signaal onder de 40 hz meer naar je versterker. Hierdoor zal je versterker geen "onzinnige" frequenties meer versterken, en zal hij meer vermogen in de zinnige frequenties (boven de 40 hz) kunnen steken. Hierdoor zal je sub een heel klein beetje harder kunnen gaan. | |
| Lost in Music | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 19-6-2005 23:54 |
| Nee ik bedoelde eigelijk dat ik een lowcut heb op 25Hz van mijn crossover. Die frequenties tussen de 25 en 42Hz, zijn die schadelijk voor de subs als je hem echt volle bak open zet? Ik bedoel kun je m harder zetten wanneer je een low cut hebt van 42Hz zonder dat je subs ervan lijden? | |
