eigen mix
(37 reacties. Pagina 2 van 2)
AlexStandaard Lid
Sinds: 23-6-2002
Laatste: 1-1-2007
29-4-2003 20:15
dj-fix schreef:
Is heel goed, maar ik zou graag willen weten waar je woont en of ze nog opnemen en of ze ook nog een line in hebben. Ik hoop dat het nu duidelijk genoeg is getypt
Hij heeft een line-in en de laatste keer dat ik hem gebruikte om op te nemen deed hij het nog prima(is alwel weer een paar jaar terug, maar hij zit in een plastic zak in een doos goed opgeborgen dus dat zal hij nu nog steeds wel doen)
Ik woon in delft (tussen rotterdam en Den haag, voor het geval je het niet wist), het deck ligt alleen bij Den bosch in de buurt. Laat dus maar weten wat voor jou het makkelijkste is om te komen halen, dan zorg ik dat hij op de goede plek is.
Dj-fixStandaard Lid
Sinds: 15-4-2003
Laatste: 14-8-2004
30-4-2003 18:07
Sorry dat ik zo laat reager maar ik zal mijn vader vragen. Of dat die goesting heeft om naar holand te rijden
sad :( want ik woon in belgie sad :( weet je goes of kolijnsplaat ligen daar ga ik elke zommer naar toe
dus mss kom ik hem anders in de zomer hallen. goed e-mail maar happy :) .
sad :( happy :) razz :p wink ;)
god is a dj
BazzStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 27-6-2003
2-5-2003 11:58
Nog even over die mix... Elke nummer met een beat, en dan maakt het niet uit wat voor stijl (2step, garage of dance) heeft een indeling met een 4 tels indeling.. tel elke beat (bij 2step de maat) en dan kun je makkelijk de mix erin gooien.. na elke crash of begin van een beat je andere plaat er in en hoppa... een mix..
Live life like the Bazz!! Geld moet rollen en als het niet kan rollen dan moet het vliegen!!
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
2-5-2003 13:27
Dan moeten ze wel hetzelfde tempo hebben, anders lopen ze binnen de korste keren weer ongelijk.
Door internet beperkt
Dj FuturaStandaard Lid
Sinds: 3-5-2003
Laatste: 22-8-2003
3-5-2003 22:27
Gewoon met je voet meetikken op de maat van de plaat die je op dat moment aan het draaien bent. Luisteren in je koptelefoon of je volgende plaat matcht. Klaar.
BazzStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 27-6-2003
6-5-2003 13:23
Over hetzelfde tempo heb je wel gelijk.. maar het lijkt mij dat elke zichzelf serieus nemende Dj wel weet hoe de pitch werkt om zo het aantal BPM gelijk te krijgen.
Als je dat eenmaal gelijk hebt dan klopt mn verhaaltje als een bus en is het met de hedendaagse "boem-boem" muziek een piece of cake om te mixen.
It´s al about the beat - en het tellen ervan of zoals gezegt het mee stampen met je voet.
DJ-IpkissStandaard Lid
Sinds: 1-2-2003
Laatste: 23-7-2012
6-5-2003 16:14
Tot 8 tellen is makkelijker!
Niet dat tot 4 tellen moeilijk is maar een plaat heeft meestal een echte soort van crash start bij de 1e tel na 8!!!!!!sec! zeg maar zo:
[crash
[Boem boem boem boem boem boem boem boem]
het mooiste is dus eerst de pitch gelijk zetten(kan via je koptelefoon MIDDEN in het nr. Dan als deze gelijk gezet is cue-en. Zodat boem 1 van plaat 2 meteen te horen is zodra je hem laat lopen(of op start drukt) dan is het alleen een kwestie van de cd-speler of plaat op boem 1 te laten starten van plaat 1 zodat je boem 1 van plaat 1 op dezelfde tijd als boem 1 van plaat 2 hoort!
kleine correcties (cker!!!!) uitvoeren als nodig is. Het is zo jammer als je 2 minuten lang hebt proberen een nr gelijk te krijgen dat hij net een heeeeeeel klein ielle pielle beetje scheef loopt! happy :)
tis als je het door hebt DE manier laugh :D
maja moet je het wel snappen hehappy :)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
6-5-2003 23:38
DJ Ardo schreef:
Reind]Het kan wel maar er zijn verdomd weinig mensen die het echt kunnen.
En daar reken je jezelf ook tot? wink ;)
Alleen als ik een heleheleheleheleheleeeeeeeeeeeee goede dag heb. (gebeurt de laatste tijd wel weer vaker nu ik weer meer aan het draaien ben)
Ik vind het ook niet storend als je een overgang wel hoort. Tis nou eenmaal niet anders :)
StamplaafStandaard Lid
Sinds: 23-11-2002
Laatste: 13-1-2008
7-5-2003 12:19
ook leuk om te proberen:
in plaats van tot 4 (of 8/16/32/64/128/256/512) te tellen, tel eens tot 6 (of 10/18/34/66/130/258/514)
oftewel, op het moment dat je normaal je plaat laat lopen, wacht je nog 2 beats, en daar laat je 'm lopen.
doe je dit weer precies goed in de blokken muziek (waar dre het over had) dan krijg je leuke verrassende effecten.. probeer dit wel een paar keer uit, want het kan bij sommige platen echt niet.. maar bij platen met weinig melodie en veel percussie (zoals bij kalere progressive, kalere club en techno) kan dit ritmisch onwijs gruwelijk mooi vet en cool klinken (kan het effe niet anders uitdrukken.. je platen en je mix krijgen er een heerlijk ritmische 'drive' door happy :) happy :) happy :) .)
je kan natuurlijk bij andere stijlen ook dit truukje proberen, maar dan vooral bij platen met een lange uitloop en inloop. happy :)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
7-5-2003 12:31
hmmm bii mij wil het egt niet lukken, tellen ensow sad :( met 2 cd spelers... zucht
BazzStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 27-6-2003
7-5-2003 13:23
He stamplaaf. wat jij zegt klopt wel aardig. dit kun je ook gewoon met het tot "4 tellen" systeem doen. en het effect is inderdaad vet cool.
Meestal lopen de blokken dan zo dat je om en om de betere stukken van het nummer kan laten horen.
Vooral als je stukjes tekst in voor komen kan je hierop letten..
Laat plaat 1 spelen en zorg dat je bij plaat 2 klaar hebt staan bij het begin van een stukje tekst. Let nu op plaat 1 en wacht tot de tekst of tussen melodie af is. Laat je plaat los en wacht tot het hele verhaal opnieuw gebeurt en gooi het kanaal open en verras het publiek. LET HIERBIJ WEL OP DAT DE BEAT GELIJK LOOPT!!!
Sit back en geniet van een afwisseling in bijvoorbeeld melodie van plaat 1 en tekst van plaat 2.
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
13-5-2003 19:15
Oke je moet dus 10 seconden tellen en dan het aantal beats keer 6 doen en je hebt het bpm maar is er een trucje voor om en seconde's te tellen ende beat's?
Want ik raak helemaal door de war als ik twee dingen moet tellen , dus is daar een trucje voor?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
13-5-2003 19:18
Jepz, dit is een redelijk bekend trucje. Werkt redelijk vernuftig, en word in de volksmond ookwel Stopwatch genoemd. laugh :D laugh :D
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
13-5-2003 19:21
Oké bedankt maar kun je het dan naar veel oefenen ook zonder stopwatch?
Want ik ben niet van plan altijd een stopwatch mee te nemen.
Dus als je er lang mee oefent (stopwatch) leer je het dan vanzelf te kunnen?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
13-5-2003 19:22
Ja, maar dan leer je het (de meeste mensen) op je gevoel. Zodat je niet meer hoeft te tellen. En zonder stopwatch is ook wel te doen omdat je meestal wel in de gaten krijgt ofdat 1 en de 2 ongeveer evenlang duurt.
RitscheStandaard Lid
Sinds: 9-10-2002
Laatste: 12-6-2026
14-5-2003 12:11
Ik mix ongeveer een jaartje (uit en thuis), maar heb nog nooit zitten tellen o.i.d. heb het dus altijd op gevoel gedaan.
Voor mixen op gevoel hoef je toch geen jaren en jaren ervaring te hebben? Lijkt mij?
Mooie vrouwen zijn niet lelijk
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
14-5-2003 22:18
Dat doe ik ook wel eens regelmatig. Wel oppassen, dit lukt niet met alle liederen!
Eerst oefenen is de boodschap.
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
14-5-2003 22:20
Dat denk ik ook. Ik ben dan wel nog niet zo lang bezig, maar ik heb ook nog nooit de beats geteld. Alles op gevoel. Zelfs om te horen of twee platen gelijk lopen, zet ik steeds meer het verstand op nul. Vroeger dacht ik er veel meer bij na, zo van: "Loopt die plaat nu achter of voor?" , maar na een tijd moet je niet meer nadenken.
