gezocht. aktieve geluidsset tussen de 2 a 4 duizend euro!
(19 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| AgressorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2003 Laatste: 6-3-2006 Berichten: 8 | 24-5-2005 19:34 |
| Hallo, Ik ben op zoek naar een geluidsset, (zoals dus ook in het onderwerp staat), Wil het setje regelmatig gebruiken, voor af en toe eens een drive inn, of als er eens iets speciaals is, in 1 van de eigen zaken. Nu heb ik bijv. wel eens een live bandje in een kroeg staan, en hier huur ik nu een geluidset voor in. dit loopt behoorlijk in de kosten, dus heb ik maar besloten dat ik er beter 1 zelf kan kopen. Heb het forum al goed doorgelezen, maar nog niet echt iets kunnen vinden. Het moet dus een aktieve set zijn, met een vermogen van rond de 2kw. Had al even zitten kijken naar de DAP Soundmate Active III maar vraag mij af of dit wat is... nogal gemengde meningen op het forum. Het moet een allround set zijn, goed voor live rock, of een house dj, liefst aktief, zodat we geen gekloot met versterkers e.d. hebben, en het moet tegen een stootje kunnen. Heeft misschien iemand een andere tip, waar ik wat aandacht aan zou moeten besteden? Thnx | |
| ik zoek scans! | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 24-5-2005 19:42 |
| Wat jij omschrijft: Axys source. Verhuurt goed door de naam, is nl een bekend setje. Zeer goede sound, genoeg power voor redelijke zaaltjes en zeer waardevast. Dap niet aan beginnen. Staat momenteel te koop op marktplaats. Goeie prijs hiervoor afhankelijk van de staat van de set is 3000/3500 euro klik Groetjes Jop | |
| MB Audio systems | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 24-5-2005 23:58 |
| En vaak ligt de prijs zelfs nog hoger ... Tot 5000 ex BTW heb ik al tegen gekomen Klinken goed, gaan hard (fuiven tot 250 man in een niet té grote, en nog steeds volume zat), en (niet onbelangrijk) wegen niet te veel (voor een actieve speaker van die klasse) 1 klein minpuntje, vooral als het moet stampen: ze hebben een goede basweergave, maar gaan niet erg diep. Over het algemeen zal het publiek zich hier niet aan storen omdat het enkel over het sublaag gaat ... | |
| AgressorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2003 Laatste: 6-3-2006 Berichten: 8 | 25-5-2005 00:44 |
| Inderdaad een goeie tip! Enigste nadeel wat ik nu heb kunnen vinden, als ik er nog 1 bij wil gaat het moeilijk worden, kan alleen die ene die job aangaf vinden! Maar goed, ik zal er eens wat aandacht aan besteden... Ook lees ik veel over de HK Actor set, iets duurder, maar dat telt niet zo nauw! Heb iig. de aanbieder van de Axys Source set een mailtje gestuurd! | |
| ik zoek scans! | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 25-5-2005 07:13 |
| 2x lem d 400 met 2x t5sa sub hard en zwaar zat en verbaas u zelf zeker met de specifieke instelling mbt sub en d 400. sub is een groot vraagteken-levert giga veel en diep zonder overtrokken te raken-lijkt wel een 18" sub ipv 15" de test.... HK dansruimte afgelopen keer zonder hoofdinstallsatie gedraaid. dus puur op 2x d 400 en sub. resultaat ...niet op vol vermogen gehad en geluid in hele zaal hard,sprankelend en perfecte bas. dat thema was toevallig house en hardhouse dus er is behoorlijk gebeukt. Aantal mensen-150/200 ruimte-15x15 geluidsbeleving van de lem-overtrof de bose pro set die ik had en overtreft de rcf set van de hk. succes ermee groet | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| KrizioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2005 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 35 | 25-5-2005 12:04 |
| Meerdere malen heb ik gewerkt met de H&K Actor en ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben over deze set. Snel en gemakkelijk op te bouwen, relatief licht in gewicht en qua geluid (disco) zeer acceptabel. Ik heb er mee gewerkt tot ong. 400 personen. Qua Live werk heb ik ze een aantal keer ingezet als monitor. Alleen een top (full-range) voor de zang en 1 baskast met topkast voor de drum. Nou moet deze set het als PA ook wel gaan redden, mits je er geen zaal voor 1000 man mee wilt gaan draaien. Ik alleen niet wat deze set kost. De DAP SOUNDMATE SET TRHEE is qua specificaties bijna gelijk, alleen zal de prijs een stuk aangenamer zijn denk ik. Maar je had deze zet al overwogen las ik. Wellicht is het raadzaam om, als je een een dergelijke set wilt gaan aanschaffen, eerst eens wat te gaan luisteren en eventueel testen voordat je iets koopt waar je misschien later spijt van gaat krijgen omdat hij toch net niet helemaal voldoet. De set die je nu huurt.... Kun je die niet overnemen voor een zacht prijsje ?? | |
| Snap jij het nog ? | |
| AgressorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2003 Laatste: 6-3-2006 Berichten: 8 | 25-5-2005 12:18 |
| Lem.... inderdaad ook eens checken... Helaas is die niet over te nemen, heb het al wel overwogen, maar ze willen hem niet kwijt! Wat mij opvalt, is dat er relatief veel power word neergezet voor zo weinig mensen, de vaste installatie van mijn grootste zaak, bestaat uit 3 x dynacord s1200, en met das uitgevoerde jbl kasten, das genoeg om 1200 man tevreden te stellen! 3 x 1200 is dan ook wel 3600, maar op een oppervlakte van 900m2, misschien dat ik toch naar een passief systeem moet kijken! | |
| ik zoek scans! | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 25-5-2005 12:25 |
lem niet eens checken gewoon voor gaan. 2x d 400 met 2x t5sa sub. aktief de beste keus die je momenteel kan maken. Zonder sub niet doen!! Juist met de sub en de specifieke instelling voor de d400 is het een meer dan perfecte set die zowel voor beukwerk alsmede fijn gebruik helemaal in balans is. de lem heeft mijn oude set die ooit eens 8000 gulden per speaker hebben gekost met vele stappen overtroffen. Maar alleen met de sub erbij!! | |
| KobazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2004 Laatste: 8-8-2010 Berichten: 80 | 25-5-2005 16:00 |
| Er staat op speurders een Lem Pegasus set te koop voor 3250 euro. Heb deze set zelf nog nooit gehoord maar heb er wel goede dingen over gelezen. https://www.speurders.nl/speurder.php?id=6955950&ito=1699&itc=0 | |
| TimmelStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-10-2004 Laatste: 9-7-2007 Berichten: 61 | 26-5-2005 15:05 |
| De vroegere lokale PA-boer had 2 van die axyssetjes. Klinken geweldig vind ik. Hij draaide er alle lokale fuiven mee. Zelfs open-air. Ik heb vaak die rode lampjes zien oplichten op zo'n open-air, maar vervormen of uitvallen heb ik ze nog nooit zien of horen doen. | |
| Niet genoten is altijd mis! | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 26-5-2005 16:16 |
| Ze klinken best wel behoorlijk, maar als ie met 2 setjes alle lokale fuiven aankan (ja zelfs openlucht), aan welke aantallen van personen moet ik hier denken? Want een gemiddelde lokale fuif hier in de buurt telt 1200 à 1500 man, en dat red je echt niet met 2 setjes :) | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 26-5-2005 16:24 |
| Volgens mij is het rode ledje ook de power led, en het oranje ledje de clip. | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 26-5-2005 16:36 |
Axis is superspul. Overtreft hk actor qua kwaliteit, zeker als je de set voor bandjes gaat gebruiken. De axis gaat iig dieper als de actor. Met beide sets zijn ong 250 man te bespelen. Uitbreiden is niet zo'n geweldig probleem gezien ik erg veel 2e hands voorbij zie komen. (op pa-markt geloof voor 1450,- zelf )Met de besproken speakers van lem heb ik geen ervaring, met andere apparatuur van dit merk wel en die was wat minder, maar betrof oudere modellen dus weet niet. Echter zover mijn verstand rijkt lijkt met het niet mogelijk met een 1/12/15 setje 250 man te bespelen voor deze prijs... Groetjes | |
| AgressorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2003 Laatste: 6-3-2006 Berichten: 8 | 26-5-2005 20:07 |
2 x bewerkt. Laatst door Agressor op 26-5-2005 23:42 En wat is deze pa-markt?Kan op de site niks vinden! (bedoel dan op de site van pa-markt.nl) Groeten | |
| ik zoek scans! | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 26-5-2005 20:37 |
| https://www.pa-markt.nl zoekmachiene had ook een en ander opgelevert... dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 26-5-2005 20:44 |
| Hij was wel erg afgeragt, die axis set. Spijt dat ik m niet gekocht heb eigenlijk..... Pa markt is een jaarlijkse verkoopbeurs 2ehands materiaal. | |
| AgressorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2003 Laatste: 6-3-2006 Berichten: 8 | 26-5-2005 23:45 |
| Sorry jongens, ik bedoelde meer van waar staat dat dan op de pa-markt pagina dat de website pa-markt.nl was wist ik ook nog wel. sorry voor mijn incorrecte formulering! Zal er toch eens heengaan... | |
| ik zoek scans! | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 27-5-2005 09:23 |
| de aangeboden producten staan niet op de site(duh) de aanbieders/standhouders wel opzich is het niet zo gek dat ze de producten niet op de site zetten, zijn er zoveel dat het invoeren veel werk zou zijn. ook is het dan zo dat mensen van te voren met de aanbieder kunnen gaan bellen/mailen en dat dan alle leuke spullen al weg zijn voordat de pa-markt begonnen is dj mouse | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 27-5-2005 09:31 |
john_voof schreef: Volgens mij is het rode ledje ook de power led, en het oranje ledje de clip. | |
| TimmelStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-10-2004 Laatste: 9-7-2007 Berichten: 61 | 27-5-2005 19:59 |
| Het waren inderdaad geen fuifen van 1500 man. 500 ongeveer. Welke kleur het lampje had weet ik niet meer zeker, wel dat ie aan het clippen was. | |
