Probleem
(46 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 21-1-2003 10:05 |
victor schreef: Da's toch geen enkel probleem? Meestal ruimte zat om dat veilig te doen. Dat lijkt me echt *uiterst* onwaarschijnlijk. Kan best dat zo'n ding slecht gemonteerd is, maar dan zal hij eerder niet werken dan dat de zekering doorslaat. Ook een dunne draad heeft daar niets mee te maken! Als er extreem dunne kabel is gebruikt verhoogt dat juist de weerstand, waardoor de zekeringautomaat minder snel zou uitslaan. Doordat er dunne bedrading word toegepast kan het heel makkelijk zijn dat door het gebruik de bedrading al behoorlijk gesmolten is op de trekbeveiliging. Omdat hij daar samengedrukt word. Als de belasting te hoog is geweest worden deze draden warm en op zo'n knelplek gaat het dan het eerste mis.DAT zou de reden kunnen zijn dat de zekering bij het aanzetten van de versterker (hoge belasting) er uit vliegt. En wat slechte montage betreft, ik kom nog steeds regelmatig nieuwe elektrische app. tegen die niet of slecht functioneerd simpelweg omdat er een soldering los zit, of een klemmetje, of omdat er een schroefje niet vast gedraaid zit. Ook dit heeft er naar mijn overtuiging niets mee te maken. De zekering slaat af omdat er dankzij de dikke trafo in je versterker een heel hoge stroom (inrush-current) loopt. Heel even maar, maar lang genoeg om die snelle automaten te activeren. De schakelaar van het betreffende apparaat verhoogt echt de stroomsterkte niet. Nee, maar als de schakelaar vuil is of gewoon slecht kontakt maakt dan loopt de stroom weldegelijk op.Greetz, Victor En het heeft gewerkt, de klacht is pas later gekomen. De inrush-current van de trafo is naar ik aanneem niet veranderd! | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 21-1-2003 10:24 |
Tom schreef: En wat slechte montage betreft, ik kom nog steeds regelmatig nieuwe elektrische app. tegen die niet of slecht functioneerd simpelweg omdat er een soldering los zit, of een klemmetje, of omdat er een schroefje niet vast gedraaid zit.In m'n snuffelstage bij Getronics kwam er een kapotte ACER laptop binnen (die een week daarvoor nieuw gekocht was door een klant) met een hele grote brandplek op het moederbord. Wat was er gebeurt? er was een schroefje losgetrild en heeft de videokaart kortgesloten. Zijn toch prijzige montage fouten van de jappannertjes. Greetz, Fossalta | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 21-1-2003 11:23 |
Tom schreef: Nee, maar als de schakelaar vuil is of gewoon slecht kontakt maakt dan loopt de stroom weldegelijk op. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 22-1-2003 00:46 |
Dré schreef: Tom schreef: Nee, maar als de schakelaar vuil is of gewoon slecht kontakt maakt dan loopt de stroom weldegelijk op. Maar wat ik wel eens meegemaakt heb was dat een schakelaar rot was (2polig) en dus een lekkere kortsluiting gaf. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 22-1-2003 00:50 |
Fossalta schreef: Zelfs toen ik m`n laptop gekocht had (een nieuwe sony PCG-F400) had ik deze na 3 dagen al uit en weer in elkaar gehad.Fossalta Gloednieuwe pc, (december 2003) met 3 harde schijven. 1 harde schijf werd niet zichtbaar. Was me niet op gevallen omdat ik een raid 0 systeem heb en die eerste twee harde schijven in 3 partietie's had verdeeld. Verder zit er een dvd/rom speler in, en aparte een brander. Dat zijn dus al een hoop stations in de verkenner Vandaar dat ik het de eerste dagen niet gezien had. Tot ik er een netwerkkaart in stopte. De ide kabel hing schuin los achter de 3e harde schijf. Stelletje prutsers Heb ze wel even gebelt | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 22-10-2003 23:25 |
| Sorry dat ik dit topic een héél eind omhoog kick. Maar ik heb ook een probleem. Mijn +/- 2 maanden oude mission 1500 heeft al vanaf het moment dat ik hem kocht het niet (goed) gedaan. Telkens als ik hem aanzet geeft hij een piekspanning die hoger is dan onze elektrische zekering aankan. Het is alleen de piekspanning want als ik (ik weet dat het eigenlijk niet mag) de schakelaar op de zekering indruk ZONDER de hele groep even uit te zetten (en ik dus eigenlijk de stroomkring een halve seconde zonder werkende zekering laat omdat ik het pinnetje indruk en het dus niet uit kan schieten) doet ie het gewoon. Beetje vage beschrijving maar ik hoop dat jullie het snappen. Alle oplossingen in dit topic waarvoor de versterker niet open hoeft heb ik al geprobeerd en het heeft allemaal geen effect. Het enige dat verder op deze groep is aangesloten is een boiler (op gas). Daar ben ik 100% zeker van. Is het normaal dat een mission 1500 deze kuren vertoond, (zoja wat dan) of moet ik terug naar de winkel? Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Roy | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 22-10-2003 23:32 |
| De mission versterkers gaan kneiterhard aan het lichtnet (en zijn daardoor echte stoppentrekkers). Bij normale smeltpatronen zul je GEEN last hebben. Bij de tegenwoordig veel gebruikte automaatjes kun je WEL last hebben (wij wel in ieder geval). Fossalta had hetzelfde probleem bij z'n V-4000 van American Audio. Zodra hij echter wat extra meters kabel in z'n voedingslijn had was het probleem verdwenen. Uiteindelijk heeft American Audio een modificatie uitgevoerd op de V-3000 en V-4000 versterkers (inclusief een retrofit op de V-4000 van Fossalta). Bij DAP heb ik echter niets gehoord over een modificatie om de Mission 1500 wat vriendelijker op het net te gooien. | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 23-10-2003 10:44 |
| Ok, lijkt me duidelijk. Eigen schuld, had ik maar geen budgetdingetje moeten kopen. Zo, ik heb er ook eventjes 25 meter afgerolde verlengsnoer tussen gehangen, en vreemd genoeg is het probleem verholpen. Dré hartstikke bedankt! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 25-10-2003 21:00 |
| tja, dat heb ik gehad met mijn mission 800. het gekke is dat het na 1 a 2 maanden weg was. er zit gewoonlijk zo'n 7 meter kabel tussen. | |
| Vleeming63Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 1 | 16-1-2005 16:07 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 16-1-2005 16:39 Edit Mod: Deze vraag hoort niet in dit topic thuis. Open s.v.p. even een nieuw topic, en omschrijf dan meteen wat preciezer wat het probleem is -Victor | |
| MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 24-5-2005 23:51 |
| Ook weer sorry voor deze kick maar ik zit met een soortgelijk probleem Ik heb 1 stopcontact in mijn kamertje waar o.a. het volgende op aangesloten is 2x sl1210, mengpaneel, redsound soundbite, redsound federation, redsound microsync, 2x cdspelers,simpel klein versterkertje, laptop, Fax en nog wat kleins ( minidisc, cd writer, monitor, maar dezen staan meestal niet aan). De redsound apparaten werken allemaal op exact hetzelfde type transformator. Ik heb 2 verlengsnoeren die allebei weer met 2 stekkerdozen gesplitst worden. Een van deze dozen wordt dan vervolgens weer een doos in gestopt. (ja het is hier vreselijk) Zodra ik veel aanzet begint de redsound apparatuur te flippen. Soms loopt de boel vast en soms geven ze errors. Toen ik alles aan had sloeg versterker af. Ik denk dat ik het geheel wel mag wijden aan teveel stroom verbruik op 1 contact. (minimale voltagen wordt niet gehaald o.i.d.) Nu komt mijn vraag... Mijn slaapkamer grenst aan deze kamer en heeft nog een stopcontact over. Echter deze zit wel op dezelfde groep. Heeft het zin om een ander stopcontact te gebruiken voor een van mijn verdeeldozen? Hiermee zorg ik er wel voor dat niet steeds contactdoos in contactdoos gaat en gesplitst wordt. Aan de andere kant is het nog steeds dezelfde groep. (maar ja de stop slaat niet door, dus wordt de boel niet overbelast denk ik) Ik stel deze vraag omdat ik voordat ik een gat boor door mijn muur heen iets meer zekerheid wil hebben dat deze oplossing soelaas biedt. alvast vriendelijk bedankt voor reacties MutZ | |
| niet nodig | |
| Michel_GStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2004 Laatste: 19-2-2008 Berichten: 21 | 25-5-2005 00:16 |
| Dit gaat waarschijnlijk heel stom klinken, maar waarom een gat boren door je muur heen ? Je kan het toch eerst met een lang verlengsnoer op dat stopcontact proberen ? functioneerd dat goed, dan boor je een gat. Dus gewoon eerst uitproberen met verlengsnoer lijkt mij. (of begrijp ik nou wat verkeerd ?) | |
| Turbo Blauw........ is geen zwart !!! | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 25-5-2005 12:00 |
| Bij ons wat het ook zo met de computer... Ook met zon stekkerdoos met knop. De aardlekschakelaar bleek te gevoelig te zijn. Andere erin laten zetten en het was opgelost. | |
| MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 25-5-2005 12:20 |
| in dit geval slaat de meterkast niet door he. Geen last van mijn stoppen, geen last van de aardlek. Slechts vreemd gedrag van mijn apparatuur. Ik zal zo eens bij een electronika zaak in grun even een lang verlengsnoer halen. Inderdaad eerst even testen. | |
| niet nodig | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 25-5-2005 17:05 |
| Gelukkig woon ik in Belgie en staan der 12 groepen in de zekeringskast. ik heb nooit goed begrepen waarom in nederland het allemaal zo krap gemaakt is ,met stoppen / draaiers ,veel te veel stopcontakten zonder aarde etc...... dit is gewoon bij ons thuis en niks bijzonders verder. https://www.rekal.be/ANDERE/stroom1.JPG | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 25-5-2005 17:41 |
in een woonhuis ??dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| Tom. VStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2004 Laatste: 16-6-2005 Berichten: 497 | 25-5-2005 18:09 |
| Yep,..bij ons juist hetzelfde! Genoeg groepen, nooit last gehad! | |
| 19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 25-5-2005 18:23 |
| dat is hardstikke handig ,,, iedere zekering stelt 1 kamer voor soms 2 per kamer ( bv in keuken 2 20a groepen en 1 extra voor fornuis ). zo weet je direct waar er iets mis zit en heb je bijna nooit gezeik. Oja op de badkamer is uiteraard met een 30mA Aardlek gezekerd en de rest op Aardlek 2 300mA. | |
| Evert J.Standaard Lid Uit: België Sinds: 14-6-2004 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 58 | 25-5-2005 21:54 |
Her net hetzelfde, alle grote apparaten hebben hun eigen groep, elec. kookvuur, afwasmachine,wasmachine en droogkast, pc's, allemaal hun eigen groep. En de rest van het huis zit op de rest van de zekeringen verdeeld. Ik denk dat ong. elke kamer zen eigen zekering heeft. Dus hier nooit last met te veel ampères op een groep | |
| Keyboard not detected. Press F1 to continue. | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 25-5-2005 22:10 |
| Hoe zit het met de hoofdzekering bij jullie dan, is die zwaarder als "hier in nederland", op de een of andere manier is deze er bij ons vorige week uit gevlogen, dan zit je dus echt een tijd zonder stroom. Volgens de monteur kon deze 25A/400V hebben, maar als jullie zoveel groepen hebben zit je hier toch sneller overheen(ervan uigaande dat deze net als hier op 16A zijn afgezekerd). | |
