Boost Hyper Dragon MK II
(131 reacties. Pagina 11 van 14)
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
24-5-2005 19:09
een paar watt is zelfs standaard
exit night into LIGHT
LogicalStandaard Lid
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
24-5-2005 19:11
tja, ik heb het ook niet verzonnen. maar hoe gebruik je die laser van 20mw Victor Junior, waarvoor bedoel ik dan?
'let there be light'
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
24-5-2005 19:14
Drive-in show, schoolfeesten.
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
24-5-2005 19:15
voor hoeveel mensen/hoe groot gemiddelde ruimte? super effect?
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
24-5-2005 19:17
Een paar Watt is inderdaad gebruikelijk, ik heb het alleen over enkele tienduizenden mensen.
Als je 40.000 man hebt, volgens die regel dus een ''lasertje'' van 40W!
Dat lijkt me toch niet standaard of vergis ik me nu?
Darth Crossfader
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
24-5-2005 19:27
Bij hockeyfeesten gebruik ik 'm in deze ruimte https://www.victorysl.nl/foto/albums/2-4-05/IMG_1055.jpg, schoolfeesten in deze ruimte https://www.hulcky.nl/partypics/Schoolfeest%20Rotterdam%2011-02-2005/full/005.jpg. Tja, het is geen 1watt laser natuurlijk, maar het is opzich een best gaaf effect, zeker wanneer je het even donker maakt, volgast en hem aanzet samen met de blacklights happy :) .
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
24-5-2005 19:42
die 1e foto's zijn veel hockeychicks bijelkaar wink ;) haha, https://www.yorkshirewarehouse.co.uk/ (de prijzen kun je links ook op euro zetten) ziet er wel goed uit vind ik.
alleen bij sommige lasers staat er (bijv) 20-30Mw :S, 10Mw vind ik nogal groot verschil, weet iemand hoe dat komt/zit?
Laatste: 30-8-2026
40 Watt is geen probleem. Dit is één van de vele. Ik weet dat in Nederland Laserimage met 40 Watt groen werkt.
Logical]alleen bij sommige lasers staat er (bijv) 20-30Mw :S, 10Mw vind ik nogal groot verschil, weet iemand hoe dat komt/zit?
Bij een batch van 100 lasers zijn er geen twee met een gelijk uitgangsvermogen. Sommige zijn gewoon beter gelukt dan andere. Meestal geeft de fabrikant een minimum (gegarandeerde) waarde op en een "typical" (gemiddelde) waarde.
Bijvoorbeeld: Melles Griot 2,5 Watt (specified output power), 2,7 - 2,9 Watt (typical output power). Melles Griot garandeert minstens 2,5 Watt. Doorgaans ligt het vermogen tussen de 2,7 en 2,9 watt. Er zou ook een enkel exemplaar van 3 Watt tussen kunnen zitten. Dat betekent een verschil van zo'n halve watt tussen twee lasers van hetzelfde type.
Soms kan je zelfs voor een kleine meerprijs één van de zwaardere uit de serie krijgen.
Laatste: 15-9-2026
Klopt, die dingen stonden onder andere op de NJ 2004 (voor jeroenvdv wink ;) ), Maar wat ik van een kenner heb gehoord (weet ik dus niet zeker) is dit geen echte 40 watt laser maar "spaart hij het licht op" (beetje kromme uitleg, maar ik weet de echte termen niet) dmv een soort shutter, wat hij dan in één keer los laat. Hierdoor zouden ze dus ook niet geschikt zijn voor animaties etc.
correct me if I'm wrong please
Laatste: 30-8-2026
Wat je bedoelt is dat het geen CW maar pulslasers zijn die in plaats van een continue fotonenstroom korte "bursts" geven, snel achter elkaar.
Dat kan, en als dat zo is zijn ze inderdaad niet geschikt voor graphics (omdat je dan onderbrekingen in je tekeningen te zien krijgt). Maar dan nog is het uitgangsvermogen 40 Watt! Het heeft trouwens niets met een shutter te maken, maar is gewoon het werkingsprincipe van de laser.
Je ziet dit mooi op de pagina waar ik naar had gelinkt. De Genesis levert 10 Watt CW of 40 Watt pulsed ("Q-switched"). In dat laatste geval geeft hij 18.000 pulsen van 400 nanoseconden tijdsduur per seconde. Het gemiddelde vermogen daarvan is 40 Watt.
