Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 51 van 173)
RemcoStandaard Lid
Sinds: 7-7-2002
Laatste: 11-7-2020
21-5-2005 17:59
Met de stolp-flightcases ben je flexibeler, aangezien je verschillende binnenracken kunt combineren voor andere evenementen. Je kunt per evenement je stolpen vol stoppen met binnenracken. Daarnaast zitten de binnenracken ingeschuimd in de case waardoor de schokken net even beter geabsorbeerd worden dan bij een 'normale' kist.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
21-5-2005 23:37
DJJD schreef:
Gebruik sinds kort een bovenfrees om nettere gaten te maken, maar het schijnt dat je hier veel meer mee kan, ook met een soort geleider werken ofzo, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als je gewoon een standaard 'handvatmal' hebt ofzo dat je dat precies na kan maken. Maar daar moet ik me dan ook nog eens in verdiepen.
Inderdaad ik heb een handvatmal om sneller te kunnen werken, die leg ik op de plank en teken het gat wat eruit moet. Een "net" gat is niet nodig handvat komt erop en je ziet er niets meer van.
En dan met de decoupeerzaag uitzagen, dat werkt vele malen sneller dan een bovenfrees.
Duur gereedschap is absoluut niet noodzakelijk, er komt juist een stukje vakmanschap om de deur kijken.
Iemand die dat vakmanschap niet bezit die heeft zelfs aan het duurste gereedschap niets...
Martin.
kvm entertainment
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
22-5-2005 10:50
Ik denk toch dat het in dit geval makkelijker gaat met een bovenfrees, bij een decoupeerzaag kan je namelijk niet meteen in het hout beginnen, maar moet je eerst gaten maken waaruit je verder kan zagen.
Met een bovenfrees kan je ook gewoon op de lijn zagen, met het voordeel dat je alle kanten op kan zagen.
Vakmanschap is absoluut onmisbaar, maar ik denk dat vakmanschap in combinatie met duur gereedschap wel een betere combinatie is dan alleen vakmanschap.
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
22-5-2005 11:18
Echt wel! Het vereist alleen wat meer techniek. Je laat zeg maar je zaagje horizontaal in het hout zakken, totdat je er doorheen zit, dan houd jeje decoupeerzaag weer verticaal, en gebruik je hem weer als "normale" decoupeerzaag.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
22-5-2005 15:02
Oh! Dit moet ik dan een keer proberen, maar hoe kan je het zaagje dan helemaal horizontaal houden?
Laatste: 8-11-2026
Een goede decouppeerzaag heet aan de onderkant als het waren een haakje.
Dit haakje is speciaal om zich in te graven in oppervlak van hout.
Je zet je zaag op de voorkant van je geleidingsplaat schuin,
zo dat de zaag nog niet het hout kan raken,
Je zet de zaag op volle toeren aan, en dan ga je langzaam vanaf de punt van je geleidingsplaat de zaag naar beneden het hout in laten graven.
Maar als je dat te lastig vind, want het vereist wel een vaste hand,
kan je ook gewoon een 9mm boor in het uit te halen gat zetten, en van daaruit naar de rand zagen om een rondje te maken.
hier heb ik dat ook beschreven
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
22-5-2005 17:35
Ik heb het tot nu toe ook met de boor gedaan, maar moest toevallig vanmiddag nog wat vlinderslotgaten zagen.
Ik heb het even geprobeerd door hem schuin te houden. Maar dat was wel lastig, want hij ging soms een soort van naar de zijkant zodat je allemaal deuken in het hout kreeg daar.
Maar ik ga denk ik toch maar voortaan voor het boren-zagen/bovenfrezen, gewoon omdat er dan minder kans is het hout te beschadigen
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-5-2005 00:18
Nogmaals duur gereedschap heeft niets met vakmanschap te maken. Wist je dat een goede "timmerman" nog steeds met een handzaag werkt?
Dat kan je dan ook niet met een "betere" decoupeerzaag, en dat is het stukje "vakmanschap".
Dus jij boort eerst een gat, zaagt het uit met de decoupeerzaag en werkt het daarna af met de bovenfrees?
Wel vreemd overigens want hiervoor heb je dit gepost:
M.a.w. jij zaagt niet, maar haalt het gat eruit met de bovenfrees. 9mm hout in 1 keer?
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
23-5-2005 08:15
zal je flink in de buidel mogen tasten voor het freesje, als je die niet na een keer gebruiken bot wilt hebben. ook moet je een erg sterke freesmachine hebben. zagen lijkt me dan toch makkelijker.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
23-5-2005 08:49
Ik doe het eigenlijk nu vooral met de decoupeerzaag omdat ik nog niet zo bedreven ben met de bovenfrees, dus vandaar. Ik heb het wel een keer getest door mijn naam te schrijven 21mm underlayment, dit ging echter best goed.
Een nieuw freesje is misschien wel een idee ja, want ik heb nu een 4mm oid, ik zou dan graag een dunnere willen voor minder weerstand. De bovenfrees zelf is volgens mij sterk genoeg (Festo).
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
23-5-2005 15:16
Heb net even gevraagd bij de ijzerhandel, maar het is toch het makkelijkste voor 9mm hout om gewoon met decoupeerzaag te doen. Dus hierbij rest ik mijn case wink ;)
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
23-5-2005 17:08
Waar kopen jullie hoeklijn ???? Ben vandaag bij de praxis geweest daar schrik je je dood van de prijzen en lengtes. 7.10 voor 1 meter. En ik kan sowieso niks met lengtes van 1m.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
23-5-2005 17:14
Tja https://www.google.nl even in je browser invullen is wel erg veel werk he....
klik
Dance the night away!
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
23-5-2005 17:25
ZO bedoel ik het niet , ik bedoel gewoon weten jullie adresjes waar je hoeklijn kunt kopen. Bv een gamma oid. Die overal verdeeld in ned zitten. Ipv mij naar groningen te sturen.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
23-5-2005 17:28
Hoeklijn voor een flightcase koop je niet bij de bouwmarkt maar bij een flightcaseboer. Die vind je via google of via de gouden gids. Ze zitten ook verdeeld in heel Nederland, maar je struikelt er iets minder over als bijvoorbeeld een Gamma.
Dus zoek maar eens via de goudengids of google of je eentje in je buurt kunt vinden. Want we weten niet waar je woont (tip: vul je profiel volledig in).
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
24-5-2005 00:05
Zoek je lokale verhuur bedrijf op of flightcase bouwer die zal vast wel af en toe bij penn elcom (case concept) een dingetje bestellen. En aangezien een flightcase boer vaak veel flightware en zo nodig heeft kan die het jou maby tegen een korting verkopen. beetje research in je omgeving en je vindt heel wat wink ;)
misterBoem
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
24-5-2005 09:08
Hmm, ik weet zeker dat ik hier wel eens een lijstje met flightcaseboeradressen heb langs zien gaan van elke stad. Maar ik kan hem helaas zo snel niet vinden.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
24-5-2005 10:40
is een lijstje dat ik gepost heb wink ;)
www.new-line.nl/forum/read/?t=6837&p=19
halverwege de pagina...
dj mouse
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
24-5-2005 15:06
www.new-line.nl/forum/read/?m=261493#261493
Ff eentje toevoegen mag wel dan ashamed :$ :
CyberDance Sound & Light
Herenweg 64 - Unit 22, 3602AR Maarssen
of:
Oude Heirbaan 59 - 3620 lanaken (België), vlakbij Maastricht.
Mail: [email protected]
In principe het hele penn-elcom gamma leverbaar.
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
24-5-2005 18:28
@ Sylvia: kan jij a.u.b goede foto's + van alle kanten genomen hier alstublieft posten? Want ik ben zelf bezig met een FC,.. ook voor 2 frontloaders te verpakken in 1 kist. Maar ik wil een goede hoogte hebben voor vanachter een powercon/xrl schotel in te bouwen... maar vanvoor wil ik dan weer heel laag zitten zodat ik geen aanpassingen moet doen om de cd erin te kunnen steken! Iemand een idee? (de sluitprofielen aflopend,.. in een hoek???)
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
