Rms/Max & Frequenties
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
TrilionStandaard Lid
Sinds: 24-5-2005
Laatste: 9-6-2005
24-5-2005 14:47
1 x bewerkt. Laatst door Trilion op 25-5-2005 09:54
hoi,ik heb ff 2 vraagjes voor jullie....
1 Een versterker heeft als voorbeeld een rms van 450watt en een max van 900watt.
kun je nu pieken verwachten van 900 watt , of is dit juist bedoeld om te kijken tussen welke 2 waardes je speaker moet zijn ?
2 Ik heb ooit eens gehoord over frequenties en hun afstanden ervan , klopt dit dat het iets met elkaar te maken heeft ? Bv : 20hz tot 10 meter of 120 hz tot 80 meter...
Als k nu oude koeien uit de sloot aan het halen ben , mijn excuses alvast , maar kon er verder niks over vinden.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 15-6-2026
24-5-2005 14:57
Vrij oude koeien inderdaad wink ;)
Dan gebruik je die versterker dus als 450 Watt versterker.
Als je een fabrikant bent gebruik je die 900 Watt om je product een stuk beter te laten overkomen (op de gemiddelde beginner) als het in feite is.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
24-5-2005 18:23
Eigenlijk moet je bij een versterker kijken naar het rms vermogen.
Aan de hand van het rms vermogen van je versterker kan je dan bepalen welk vermogen je boxen moeten hebben.
Voor je versterker wordt altijd gekeken dat hij ongeveer 1,5x het rms vermogen van je boxen uitstuurt.
Voor een versterker van 450W rms zijn dus boxen van ongeveer 300W een goeie keuze. Je kan er lichtere op aansluiten, maar dan riskeer je de boel op te blazen.
Zwaardere gaat ook (+ 450W), maar dan zijn je boxen underpowered.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
24-5-2005 19:04
Lees
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
24-5-2005 19:34
Dat is dus inderdaad wat ik bedoelde wink ;)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
24-5-2005 20:43
Weet ik.
Het is meer dat dit soort vragen uiteindelijk uitmonden in nog meer vragen. De techtalk geeft wel een mooi basic antwoord daarop.
Sinds: 24-5-2005
Laatste: 9-6-2005
25-5-2005 09:44
ja ok , maar dat wist ik al wink ;)
Sinds: 24-5-2005
Laatste: 9-6-2005
25-5-2005 09:45
Maar hoe zit het met de 2e vraag ? klopt dit ? shut up :X
Laatste: 7-4-2026
25-5-2005 11:28
Wat bedoel je precies met vraag 2? Hoe ver tonen van verschillende frequenties dragen ofzo?
Laatste: 27-6-2026
25-5-2005 13:48
Demping van geluid (over afstand) is inderdaad enigszins frequentieafhankelijk. Maar dan ga je zo diep in de materie zitten dat je je op dit moment af zou moeten vragen of je je kennis niet beter stapje voor stapje aan kunt vullen (dus kruipen, lopen, rennen).
