Crossover aansluiten kabels
(20 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 23-5-2005 00:31 |
| Ik ben van plan een crossover aan te gaan schaffen samen met 2 versterkers (voor top en sub). Nu was mijn vraag: Hoe en met welke kabels moet ik de crossover tussen mijn computergeluidskaart (3,5mm jack) en de 2 versterkers aansluiten... Met xlr kabels, maar welke en hoeveel want ik heb nog niet erg duidelijk gevonden wat nou de aansluitingen waren voor in- en output... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 9505 | 23-5-2005 00:58 |
| ik zou zeggen download eens een gebruiksaanwijzing. Dit model behringer cross over Deze gebruiksaanwijzing https://www.behringer-download.com/CX3400/CX3400_B_Specs.pdf Hier staat het zelfs met plaatjes in..... | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 23-5-2005 14:27 |
| Ik ben van plan de C2310 van Behringer aan te gaan schaffen... Dus deze kabeltjes: 2x XLR female to 2, XLR male (splitter) 1x XLR male to jack stereo 150 cm black met 1x Van Female 6,3mm naar 3,5 male jackplug. Alleen draai ik dan niet mono? Of pakt de versterker automatisch het goede signaal (van rechts input en links)? | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 23-5-2005 14:52 |
| je hebt nodig voor tussen je geluidskaart en je x-over: 1x verloopje 3,5mm stereo jack ==> 6,3mm stereo jack 1x kabel stereo jack ==> 2x XLR male Deze XLR male stop je in de linker én in de recher ingang van je x-over. Voor tussen je x-over en je versterkers heb je 4x XLR kabel nodig. Korter is beter (lees: minder spaghetti in je amprack), maar dit is het kortste dat ik hier kon vinden. Je kan er ook vinden van 50cm, ofwel zelf maken natuurlijk... Waarom 4? 2 voor naar je versterker voor je subs (voor L en R), en 2 voor naar de versterker van je tops (ook weer L en R). Hierbij ga ik er wel vanuit dat je versterker XLR ingangen heeft ... | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 23-5-2005 20:25 |
Aah okee ik zie al wat ik fout gedaan had... Ik had maar voor 1 kanaal kabels genomen . Bedankt!Dus in de output poorten van de crossover waar low onder staat moet ik de versterker voor de subs op aansluiten (heeft idd xlr input)? Ja natuurlijk... Maar dan is die subwoofer uitgang mono voor als je m op 3-weg mono gebruikt denk ik. | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 24-5-2005 10:31 |
| Nee, die subwoofer output kan je gebruiken, los van je 2-weg stereo of 3-weg mono, maar dit is enkel een mono kanaal. In principe is het dus een 2-weg stereo + 1-weg mono, of 4-weg mono toestel. | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 24-5-2005 14:57 |
| Vergeet echter niet dat de sub-uitgang(mono) een deel van de low-uitgang overlapt. Eigenlijk zou je dan moeten zeggen: 2en half stereo of 3en half mono. | |
| Groet André | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 24-5-2005 15:02 |
| Maar de subwoofer uitgang "trekt" toch geen lage tonen van de low uitgang weg? | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 24-5-2005 15:10 |
| Nee. Voorbeeld bij 2-weg plus sub: Sub uit (mono): 20-150 Hz. Low uit: 20-2500 Hz. High uit: 2500-16000 Hz. Zoals je ziet overlapt de sub uit een gedeelte van de low uit.(n.l. 20-150 Hz.) | |
| Groet André | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 24-5-2005 15:31 |
| Okee bedankt! | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 24-5-2005 15:40 |
| Heb even de handleiding gelezen van de 2310. Hieruit blijkt dat mijn verhaal hier boven waarschijnlijk onjuist is. Er word geschreven over de x-over regelaar voor het sub: Met deze regelaar bepaalt u de scheidingsfreq. tussen het sub en low signaal. Er word echter nergens vermeld dat wanneer men de sub uitgang niet gebruikt dat deze dan op 10 Hz.(of uit) gezet moet worden. Als dat zo is zou de x-over regelaar voor het sub als low cut gebruikt kunnen worden? Kan iemand hier duidelijkheid over scheppen? | |
| Groet André | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 24-5-2005 15:43 |
| Gewoon op 10 Hz zetten ... ik gebruik hem ook zo ... | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 24-5-2005 15:48 |
| Weet jij dan of deze dan als low cut te gebruiken is? Het lijkt mij toch wel erg belangrijk dat dit in de handleiding staat. | |
| Groet André | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 24-5-2005 17:23 |
| Ja dat bedoel ik eigelijk. Maar ik laat het low signaal dan naar de versterker voor mijn subs gaan. En dan idd die 10 Hz maar instellen want daar heb je toch niks aan. | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 24-5-2005 19:36 |
| Oke, heb het even getest en het blijkt dat de sub uitgang onafhankelijk van de rest is. Dus de handleiding klopt niet. | |
| Groet André | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 25-5-2005 00:20 |
Okee das wel zo fijn idd, bedankt voor de moeite . | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 25-5-2005 13:25 |
| Zitten er eigelijk al 230V voedingskabels bij die crossover en Palladium 1200 in de verpakking? | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 25-5-2005 13:31 |
| Bij mijn x-over zat er eentje bij ... Bij Palladiums weet ik niet ... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 25-5-2005 13:52 |
| Ik heb nog nooit een apparaat gezien dat op 230V werkt waar géén voedingskabel bijzat. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 25-5-2005 13:55 |
| T-4 powercon is een digital bar die zonder aansluitsnoer geleverd wordt. Dimmerpacks (vooral de grotere) worden ook wel eens zonder netsnoer geleverd. Maar de Palladiums worden inclusief netsnoer geleverd ;-) | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
