BassBabe
(59 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 789 | 22-5-2005 15:27 |
| Ik heb bij het ontwerp getracht de versterkingen zo uit te voeren dat deze zo effectief mogelijk zijn. Het enige waar ik me enige zorgen over maak is het montage luik. De 15" driver staat hier vol tegenaan te blazen. Zou een 5-7cm dikke bracing op dit luik effect hebben? Omdat het luik verwijderbaar is zal deze bracing alleen aan het luik gelijmd zijn. MVG Contour | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 22-5-2005 15:59 |
| Een paar bracings erop zullen zeer zeker de stijfheid van het luik zelf verstevigen. Overigens maakt de positie van het luik niet bijster veel uit, de druk is in de gehele behuizing (eigenlijk in 2 delen) grotendeels gelijk. | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 22-5-2005 17:29 |
| Zoals Stefan reeds schrijft zou het een stuk schelen. Het is wel afhankelijk van de afmeting van het luik. De breedte van de bracing hou ik altijd minimaal 10cm.(b.v. 15mm(dikte) x 100mm(breedte) x lengte) Zou het een mogelijkheid zijn om de bracing die er al zit, door te laten lopen op het luik tot ongeveer de helft? Dus een hoek erin. Het verwisselen van de driver zal dan wel iets lastiger worden. | |
| Groet André | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 789 | 22-5-2005 17:39 |
| Een hoek in die bracing heb ik al overwogen. Het nadeel is dat het luik alleen geschroeft kan worden en om een of andere manier zit het dan toch altijd minder stevig dan met lijm ertussen. Dus of het vastschroeven aan die driehoek echt helpt is de vraag. Echt ver kan je die driehoek ook niet laten lopen omdat dan de driver er niet meer makkelijk in kan. In de constructie tekeningen heb ik nu 2 bracings van 70mm x 15mm geplaatst op 1/3 en 2/3 van het luik. Wat denken de experts, is dit voldoende? MVG Contour | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 22-5-2005 17:47 |
| Denk dat het voldoende zal zijn.(over de lange zijde van het luik) Het is voor mij meer gevoel en ervaring dan exacte wetenschap als het hierom gaat. Edit: En het luik in 30mm uitvoeren? | |
| Groet André | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 24-5-2005 12:02 |
| Ik heb nog nooit een luik in mijn speakers gebouwd maar ik zou dat standaard in 2x de houtdikte doen denk ik. Hoe wil je anders het luik goed vast krijgen? Ik zou dan in de binnenste houtlaag het luik iets kleiner maken zodat je het luik er mooi in kunt leggen (beetje als een deksel op een pan). | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 24-5-2005 12:50 |
Contour schreef: In de constructie tekeningen heb ik nu 2 bracings van 70mm x 15mm geplaatst op 1/3 en 2/3 van het luik. Wat denken de experts, is dit voldoende?door twee parallen latten te monteren krijg je weer extra stijfheid/sterkte in 1 riching. Ik zou er nog twee haaks op de huidige plaatsen om het paneel in alle richtingen stijfheid te krijgen. | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 25-5-2005 16:27 |
Contour schreef: Volgens Ivo van dit forum is Wisaplex inderdaad een stuk lichter dan Berken multiplex. De 25kg voor de BassBabe heb ik geschat/berekend aan de hand van een dichtheid van 700kg/m3 voor het plaatmateriaal.Let wel dat de BassBabe nu alleen nog in theorie bestaat. Eerst maar eens kijken of er binnenkort tijd is voor een prototype. Als er mensen nu al zin hebben om te gaan bouwen/testen dan wil ik de constructietekeningen zoals die er nu uitzien wel beschikbaar stellen voor prive gebruik. MVG Contour | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 25-5-2005 16:32 |
Contour schreef: Ik heb bij het ontwerp getracht de versterkingen zo uit te voeren dat deze zo effectief mogelijk zijn. Het enige waar ik me enige zorgen over maak is het montage luik. De 15" driver staat hier vol tegenaan te blazen. Zou een 5-7cm dikke bracing op dit luik effect hebben? Omdat het luik verwijderbaar is zal deze bracing alleen aan het luik gelijmd zijn.MVG Contour | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 5-6-2005 15:36 |
wil je niet opjagen maar hoe gaat het met de bassbabe? al een prototype gemaakt?....dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! |
