BassBabe
(59 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 19-5-2005 16:33 |
4 x bewerkt. Laatst door Contour op 19-5-2005 18:54 Hallo,Na de Punisher en de X-tro beginnen de vingers weer te jeuken. Ik ben nu bezig met een lichtgewicht subje voor de kleinere klussen. Er zal gebruik gemaakt worden van een neodymium 15" woofer in een 6e orde bandpassbehuizing. Het ontwerp noem ik de "BassBabe" De kast is vergelijkbaar qua constructie met de X1 van speakerplans echter de Bassbabe is kleiner en speelt niet in het sublaag maar gewoon in de bass. De kast zal ongeveer 160 liter worden (bruto) en spelen vanaf circa 50Hz, ongeveer vergelijkbaar dus met de Punisher. Het rendement voor een enkele kast zal >97dB bedragen (halfspace) Het ontwerp zal in verhouding tot de Punisher zeer eenvoudig worden. Alle hoeken zijn 90 of 45 graden. Een schets vind je op de onderstaande link: BassBabe schets | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 19-5-2005 16:51 |
laat maar komen zoek iets kleins voor onder m'n k-112 | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 19-5-2005 17:03 |
| Maximale druk met 2 van deze kasten op 1 meter heb je toevallig nog niet gekeken? | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 19-5-2005 17:10 |
| Een vluchtige schatting geeft aan de Bassbabe in totaal (15mm berken + 15ND-930 driver) rond de 25kg zal gaan wegen (uitgaande van hout van 700kg/m3) MVG Contour | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 19-5-2005 17:18 |
| Hallo Powerbeat, Wanneer je 2 kasten stackt dan krijg je 6db meer dan een enkele kast (3db door het dubbele vermogen en nog eens 3db door de koppeling) Een enkele kast heeft een theoretische SPL max van 127dB op 1 meter met 800W input. Met twee kasten is dat dus ongeveer 133dB maximaal op 1 meter met 1600W input. Let wel, in de praktijk heb je altijd last van powercompressie... MVG Contour | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 19-5-2005 17:51 |
| contour, wat is je gedachten achter de (compressiekamer) die zich voor de wofer bevindt, voordat dit overgaat in de poort? | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 19-5-2005 17:54 |
| Door de 15 incher op deze manier te plaasten krijg je een gunstige kast qua afmetingen. Uit de software komen volumes en poortafmetingen rollen en de truc is om deze zo efficient mogelijk om te zetten naar een mooie kast. Over een compressie kamer zou ik hier niet meer spreken. Deze kamer heeft een behoorlijk forse inhoud. Net zoals bij de X-tro is dit echt een aparte kamer van de bandpass behuizing. MVG Contour | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 19-5-2005 18:40 |
| juist ja. veel verspilde ruimte is er inderdaad niet. ik heb nog nooit een 4e of 6e orde bandpass behuizing gebouwd. Ben erg beniwud naar de proto's. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 21-5-2005 15:31 |
| Snelle 3D schets van de BassBabe: BassBabe 3D1 BassBabe 3D2 MVG Contour | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 21-5-2005 17:36 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj Flashlight op 21-5-2005 17:46 Welke top raad je hier eigelijk bij aan, of moet die nog worden ontworpen?of zijn we nu nog in een te vroeg stadium omdat te kunnen zeggen ? matthijs | |
| ja... | |
| That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 182 | 21-5-2005 17:45 |
| haha, de door mij ontworpen top, soort van 10 + 1 inch top met daaronder een bandpass kamer voor 12 inch. Zie: HornDude Heb trouwens niks berekent, en ook niet over type woofers gedacht etc. Kan het ook niet berekenen, geen studie voor gevolgt en geen programma's voor. Heb het puur voor de lol gemaakt, maar vond het wel leuk om hier te poste. Mvg, Sjors | |
| Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 21-5-2005 18:23 |
| *Zucht* ''iets met status..'' *Zucht* Ik ben zeer benieuwt naar de uiteindelijke prestaties als hij gebouwt is. | |
| Darth Crossfader | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 21-5-2005 19:33 |
| Als topkast voor de BassBabe kunnen gebruikelijke 12/1 of 15/1 kasten worden toegepast. De BassBabe moet vooral gezien worden als een compact en licht subje dat desondanks toch in staat is een hoge SPL neer te zetten in het gebied 50-120Hz. MVG Contour | |
| That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 182 | 21-5-2005 19:48 |
| Wordt hier nog een speciaal ontwerp voor gemaakt de topkast voor de *bassbabe* of zullen we het met fabriekskastjes moeten doen? ( niet dat die niet goed zijn hoor ). | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 21-5-2005 19:53 |
| Ik voorzie geen speciaal ontwerp voor een topkastje. Fabriekskastjes met een 12/1 of 15/1 bezetting kunnen prima boven dit subje spelen. MVG Contour | |
| That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 182 | 21-5-2005 20:00 |
| Ben eigenlijk wel benieuwd hoe een low budget woofer zoals de SM115 er in presteert. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 21-5-2005 20:15 |
Vind ze schattig en doeltreffend. Denk dat de name Babe niet toepasselijk is. Schattig & Babes oke, maar doeltreffend & Babes Is geintje, no offence naar enig vrouwelijk schoon! | |
| TimmelStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-10-2004 Laatste: 9-7-2007 Berichten: 61 | 21-5-2005 20:38 |
25 kilo? lekker licht. Als je Wisaplex gebruikt worden ze nog lichter Kan ik net zo goed mijn crewmembers ontslaan en een paar lekkere blondjes aannemen die de spullen voor me slepen | |
| Niet genoten is altijd mis! | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 21-5-2005 20:53 |
| Hallo, Ik heb goed nieuws voor de mensen met een laag budget. P-Audio is een relatief onbekend merk maar toch maken ze daar goede speakers. Op de site van www.speakerstore.nl kun je de P-Audio SN-15B vinden. Deze woofer is een stuk goedkoper dan de 18Sound 15ND-930. De 18sound heeft een grotere x-max en zal daardoor zeker een voordeel hebben wanneer het op maximale SPL aankomt maar voor het geld is de SN-15B een interessante kandidaat voor in de BassBabe. Dus: Wanneer geld geen rol speelt en maximale output gewenst: 18Sound 15ND930 Moet je op de centen letten: P-Audio SN-15B Met de BassBabe hoop ik een kastje voor te stellen dat de mensen aanspreekt qua uiterlijk en wat tevens compact is en licht qua gewicht. Met de P-Audio woofer is het ook nog eens mogelijk om dit subje voor zeer weinig geld te bouwen. Qua geluid gaat de BassBabe niet diep maar heeft wel lekker power in het gebied 50-100Hz. MVG Contour | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 21-5-2005 21:05 |
timmel schreef: 25 kilo? lekker licht. Als je Wisaplex gebruikt worden ze nog lichter Kan ik net zo goed mijn crewmembers ontslaan en een paar lekkere blondjes aannemen die de spullen voor me slepen | |
