Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 50 van 173)
CyberDance schreef:
Vraag ik me toch af waar dat goed voor is?
Praktijk voorbeeld:
Een agregaat die niet op de juiste manier werkt.
Een buitengebeuren met wat veel vocht, waarbij er ergens een par een beetje te vochtig word en begint te aardlekken.....
Nog meer voorbeelden?
Kan je hele systeem lam leggen als de aardlek er telkens in springt.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
18-5-2005 15:22
4 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 18-5-2005 15:26
Had al een vermoeden in die richting.... maar...
Dan ga je onveilige situaties creeren naar mijn idee, aardlek is er om dat soort dingen te voorkomen, springt dus niet voor niks uit. Lekker.. beetje lekstroom op je truss laten staan sad :( Met wat pech springt overigens de stroom-toevoer aardlek dan alsnog door en zit je weer in het donker/stilte.
Neuh, dan neem ik liever een extra verdelertje mee met afzonderlijke aardlek voor dat soort kritieke punten.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
18-5-2005 15:23
CyberDance schreef:
Dan ga je onveilige situaties creeren naar mijn idee, aardlek is er om dat soort dingen te voorkomen, springt dus neit voor niks uit? Lekker.. beetje lekstroom op je truss laten staan sad :(
Ik zal erover waken dat we die pre-schakelaars niet gaan gebruiken wink ;)
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 12-11-2026
18-5-2005 21:15
Even een paar vraagjes over die verdeler,
Wat voor een automaatje's zijn het (merlin-gerin multi 9?) en hoeveel kA zijn ze? Hoe ben je aan deze waarde gekomen.
Waarom gebruik je geen doorlusstroken voor de bekabeling? Dat had je een hoop van die din klemmen (en dus verbindingen) gescheeld.
Zelf had ik die drie groepen nooit voor de aardlek gezet, al is het maar omdat je dan je aardlekschakelaar nooit meer als hoofdschakelaar kunt en mag gebruiken.
Voor de rest ziet het er vrij netjes uit, maar ik ben benieuwd hoe je rekening hebt gehouden met de kortsluitvastheid.
M.v.g.
Joep
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
19-5-2005 17:23
Automaatjes in de groepenkast van martijn zien er uit als GE's.
Ik gebruik in alle verdelers Merlin Gerin Multi 9 automaten, om precies te zijn de C60N serie, C klasse. Echter niet in combi met doorlus kammen aangezien ik 1 polige automaten gebruik. Ik heb in alle verdelers dubbele DIN rails gemonteerd (voorkant voor automaten, en dan aan de achterkant van die din rails nog eentje) hierop zit een railsblok voor de 3 fases + nullen, en daarlangs een aardrails om alle aardes op te knopen.
C60N heeft kortsluitstroom tot 6kA, das al redelijk hoog (huisinstallaties is meestal 4.5kA, normaal ook voldoende voor 32A). Maarrr we hebben hier te doen met mobiele installaties en dat schijnt dus kortsluitstroom minimaal 6kA te moeten zijn.
Is en blijft redelijk lastige materie, maar die kortsluitstroom verklaart bijvoorbeeld ook waarom bij een 63A aansluiting te kabel bij wat langere afstanden geen 10mm² maar 16mm² moet zijn. (heeft verder ook te maken met spanningsval natuurlijk, en met uitschakeltijd van automaat: kabel van 10mm² geeft meer weerstand dus zal langer duren voor de automaat eruitklapt bij kortsluiting dan bij een 16mm² kabel)
DJ ChrisStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-12-2007
19-5-2005 17:47
@ CyberDance..: Je zou toch nog een fototje maken met al je cases erop wink ;) razz :p
alsof iemand erop let
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
19-5-2005 18:19
Klopt... maar die kisten zijn nog lang niet af. Heb vanmiddag ff tussenstandje gemaakt, nog een 60 tal te gaan... wordt een hoop getimmerd, maar komt ook steeds weer een hoop spul bij, + iedere keer als we door de loods lopen zien we weer nieuwe dingen die in kist mogen razz :p . + daarbij ook nog de kistjes die getimmerd moeten worden voor de verkoop (niet bij die 60 geteld). Zal straks fotootje maken van de eerste stolpen + lading binennrackjes die deze week zijn gemaakt.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 12-11-2026
19-5-2005 19:07
Het is inderdaad een stukje lastige materie. Bij ons zitten er in de verdelers tot 32A altijd smeltpatronen als hoofdzekering. Dit is om beter selectief te kunnen blijven en om een grote kortsluitstroom te kunnen afschakelen. Omdat de grote van de ideale kortsluiting veel te maken heeft met het voedend net en de demping van de kabel (lengte en diameter) en wij nogal regelmatig onze verdeler's kort bij de trafo hebben staan hebben wij hiervoor gekozen.
De kabel achter je verdeler heeft vrij weinig te maken met het berekenen van de kortsluitstroom waarvoor de automaten geschikt moeten zijn. Bij een kortsluiting in je kabels achter de verdeler wil je een stroom behalen die hoog genoeg is om een automaat binnen een gestelde tijd te doen afschakelen. Met de kortsluitvastheid wil je voorkomen dat de hoge stroom automaatje's etc. beschadigd.
Maar aangezien de materie slecht toe te passen is bij een mobile verdeler (het voedend net is namelijk iedere keer anders) vraag ik mij af waarom jullie gekozen hebben voor 6kA, bij gebruik kort achter een (zware) trafo kan dit namelijk nog altijd te licht zijn.
M.v.g.
Joep
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
19-5-2005 23:17
Is een beetje gekomen door kijken naar een aantal collega's en bedrijven + standaard verdelers. Meeste wat we zijn tegengekomen was 6KA, dus dat hebben we overgenomen. Echte hoofdautomaat hebben de kleine verdelers verder niet. Wel zit daar maar 1 aardlek in dus is daarmee de handel af te zetten als het moet. Zodra er meer dan 1 aardlek inzit komt er wel een hoofdautomaat bij.
En dan de kistjes van deze week:
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/stolpen_dicht_1.jpg
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/stolpen_dicht_2.jpg
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/stolpen_open_1.jpg
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/stolpen_open_2.jpg
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/stolp_close_up.jpg
En af en toe komt er ook wel es een leveringetje van hoeken, sloten, vatjes en overige troep binnen om de kissies van te maken razz :p
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/materiaal.jpg
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
19-5-2005 23:20
Uhmm... HUH shocked 8O Hoe komt ál dat spul uit die stolpjes....
Volgende keer Peter!
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
19-5-2005 23:23
*Magic* laugh :D
Nee zijn wat meer binennrackjes getimmerd om wel ff alle losse zooi die er momenteel is toch ergens in te duwen, aangezien een hoop oude kisten al weg zijn.
Komen in de komende weken dus nog een lading buitenracken bij, worden er totaal 8
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
19-5-2005 23:35
@ Cyberdance:
Heb ook ergens gelezen dat jij voor Sylvia aan de slag zou gaan om nieuwe kistjes te fabriceren voor de cdj's 800. Misschien heb ik het ergens gemist, maar zijn die al gereed en zoja; heb je er dan foto's van? Ben erg benieuwd.
Groeten,
Niels.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
19-5-2005 23:37
Sylvia schreef:
*knip*
Gisteren de kistjes die Cyberdance voor mij heeft gemaakt opgehaald: twee kisten voor een CDJ-800, één kist voor twee CDJ-100 spelers naast elkaar en één mega-schattig kistje voor mijn DJ Mingle zonder oren:
dicht
open
*knip*
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
19-5-2005 23:39
Zeer fijn. Ziet er gelikt uit.
Over het hoofd gezien.
Groeten,
Niels.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
20-5-2005 17:39
Pfff!! Hoe krijg je alles zo netjes? Dure gereedschappen of gewoon heel precies werken? Of natuurlijk combinatie van die twee? wink ;)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
20-5-2005 19:52
Combi van beide denk ik razz :p Maar CNC frees doet een hoop, dan is het in ieder geval al 100% recht. Handvaten, sloten etc freezen gebeurt daar ook mee dus dan wordt het eigenlijk een erg simpel bouwpakket.
Momenteel druk in de loods om eea te vullen omdat het morgen mee op pad moet:
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/stolpen_vol.jpg
PA kit begint ergens op te lijken, ontbreken nog enkele rackjes uit het fx gedeelte.
QSC's zitten nog ff voorlopig in een rack tot de F1 versterkers er zijn.
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
20-5-2005 20:07
Is dat een excuus om hele mooie kistjes te maken happy :) ?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
20-5-2005 20:34
? Wat zou een excuus moeten zijn? dat de CNC eigenlijk alles doet? razz :p
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
21-5-2005 10:20
1 x bewerkt. Laatst door DJJD op 21-5-2005 10:35
Even nog voor de duidelijkheid, dit is dus een CNC frees,
https://www.swvhout.nl/img52.jpg
https://www.castelijn.nl/images/cnc%20fraisen.jpg
voor menig flightcasebouwer dus niet betaalbaar.
Mijn probleem is meestal dat het hout niet helemaal de lengte is die ik wil. Dat komt omdat ik de grote stukken (nouja langer dan 30cm) meestal bij Gamma o.i.d. laat zagen omdat onze zaagtafel maar een meetvlak heeft tot 30 cm. Zal nog gaan kijken voor een verlengstuk tot 1,5m oid, dan is dat probleem verholpen.
Gebruik sinds kort een bovenfrees om nettere gaten te maken, maar het schijnt dat je hier veel meer mee kan, ook met een soort geleider werken ofzo, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als je gewoon een standaard 'handvatmal' hebt ofzo dat je dat precies na kan maken. Maar daar moet ik me dan ook nog eens in verdiepenwink ;).
En dan nog misschien wel het grootste probleem, sluitprofielen heel mooi zagen, het lukt me niet! Maargoed, daar heb ik het eerder in dit topic al over gehad.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
21-5-2005 10:30
Nog een nieuw vraagje!
Je ziet bij nagenoeg alle grotere verhuurbedrijven (zie ook Cyber's foto's hierboven) dat ze een soort flightcase hebben met daarin een 19" bak met apparatuur. Heeft dit alleen voordelen als je vaak op pad gaat met verschillende spullen of zie ik iets over het hoofd?
