Kleurenfilters voor musical
(47 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
| WappieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 28 | 14-1-2004 22:37 |
| Wat wil je later dan gaan doen dat je ervaring op wil doen? Voor zover ik weet zijn er maar weinig echt goede lichttechnici. Je moet wel heeel erg goed zijn wil je er je beroep van kunnen maken lijkt mij. Of heb je hetzelfde niveau ongeveer van die kennis van kelight? Die heeft een indrukwekkende portfolio moet ik zeggen trouwens, er zit ook een leuk geluidsbedrijf bij, onder het kopje links. | |
| MezzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 1-12-2005 Berichten: 95 | 30-1-2004 15:38 |
| als het weinig hoeft te bewegen kun je beter ADB 2kW profieltjes neerhangen, komt een veel mooiere straal uit en het licht is wat warmer van temperatuur. ze zijn bovendien een stukje goedkoper... | |
| exit-clear | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 13454 | 25-2-2004 17:13 |
Edit Mod: Dré: Hurricane had te kennen gegeven dat hij een aantal van z'n berichten graag verwijderd wilde zien. Mede hierdoor is dit topic totaal onleesbaar geworden. Met dank aan Hurricane... (als er weer eens iemand op zo'n idee komt dan flikker ik z'n account erachteraan). | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 13-5-2005 23:29 |
| om dit topic een schop te geven: over 2 weken moet ik een bandje in het licht zetten. ik heb alleen parren tot mijn beschikking. (12 raylights en 8 persglassen) nu was het de bedoeling om standaard drive-in kleuren op tegen te zetten, en open persglassen op front. toch lijkt het me niet verkeerd om op het front filters te gaan gebruiken, omdat de bandleden er anders erg bleek uitzien. nu zag ik in het topic al verschillende nummers voorbij komen, maar omdat het er nogal wat waren weet ik nu niet welke ik het best kan gebruiken. 151/152 en 201/202 zag ik als meest voorbij komen. kan ik het beste een paar filters door elkaar gebruiken, of alles in een kleur? en welke zou dan het beste zijn? wat ook kan is dat ik het helemaal omgooi, en de verdeling van licht omgooi. het was dus de bedoeling een trussbrug met 12 raylights achter de band te zetten, en op 2 stokjes de persglassen aan de zijkant van het podium. dus eigenlijk komt het er op neer dat ik wel wat advies kan gebruiken, aangezien theater nieuw voor me is. | |
| HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 20-5-2005 13:41 |
Ben ook wel benieuwd naar het antwoord. Zit ook met de uitlichting van een podium over twee weken. Vandaar dat ik bij dit topic terecht kwam. Dus: *kick* | |
| Het moet wel leuk blijven... | |
| KrizioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2005 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 35 | 20-5-2005 14:21 |
| Ik heb een tijdje meegelopen in een schouwburg in Winterswijk als assistent Lichtman. Dit hielt in dat ik het portaal dus in mocht om de filters te wisselen en op commando van de lichtman(nen) de lichten kon gaan uitlichten. Veel gebruikte kleuren waren inderdaad 151/152 (warm front) en de 201/202/203 (koud front) voor een basis verlichting. De kunst nu is, het spelen met een aantal invulkleuren om verschillende sferen te kunnen creeeren. Ik geef toe.. Is niet makkelijk, maar zo zal het wel moeten. Kijk of je een egaal front kunt creeeren met 2 kleuren (warm en koud) en vanaf de achterlijn met een aantal invullingen kunt gaan werken. (tip: 797) | |
| Snap jij het nog ? | |
| HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 20-5-2005 14:45 |
| Tnx, man. Als ik dus - zoals in mijn geval - puur en alleen een podiumpje uit moet lichten voor een serie prijsuitreikingen, en wil zorgen dat de presentator er niet als een lijk uitziet, kan ik met alleen 151/152 prima uit de voeten? | |
| KrizioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2005 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 35 | 22-5-2005 23:51 |
| Moet geen probleem zijn. Wat voor spots gebruik om het geheel uit te lichten ?? Als je parcans gebruikt zou ik je adviseren om er ook nog een frost voor te zetten, om zo te "hard" licht tegen te gaan. Succes in ieder geval ! | |
