Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 4 van 21)Moderator(s): Dré
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 17-5-2005 21:44 |
Rademakers schreef: De T/S-parameters van de AB-15 staan op het forum (gepost door TCMC), alsmede een kleine discussie waaruit je vrijwel alle benodigde informatie kan halen.Leer wel eerst even wat het "tunen"van een basreflex inhoud en je kan aan de slag. Mvg Johan TCMC | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 18-5-2005 19:59 |
| Hoi TCMC, je komt bij je berekening op een 240 liter kast uit en een poort tuning van 42 Hz. Rendement ligt dan op 97 dB/W/m en het -3 dB punt ligt op 38 Hz. Kun je me misschien ook vertellen wat voor baspoorten ik er dan in moet zetten. bij een poort tuning van 42 Hz. of hoe ik het kan berekenen. Sorry ben zelf een beetje een leek op dat gebied. M.VR.GR Michel van Opstal | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 18-5-2005 21:28 |
michelvanopstal schreef: Hoi TCMC, je komt bij je berekening op een 240 liter kast uit en een poort tuning van 42 Hz. Rendement ligt dan op 97 dB/W/m en het -3 dB punt ligt op 38 Hz.Kun je me misschien ook vertellen wat voor baspoorten ik er dan in moet zetten. bij een poort tuning van 42 Hz. of hoe ik het kan berekenen. Michel van Opstal doorsnede 10,20 cm Je hebt 3 stuks ronde poorten nodig voor een 240 liter kast. De kast komt ongeveer als de DAP AX-18B uit te zien. Voor een 15" speaker is de kast erg groot. Ook is een gigantische powerdip te zien rond de 60 Hz, en wel 130 Watt op dat moment. Toch kun je er wel leuk geluid uit krijgen volgens de simulaties van WinISD 50a7. TCMC | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 18-5-2005 21:48 |
| Bedankt, tof dat je me op deze manier wilt helpen Ik heb nog een laatste vraagje zou 10,00 cm ook goed zijn? Dat is namelijk een standaard maat | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 18-5-2005 22:03 |
| verschil zal minimaal zijn, en misschien niet eens hoorbaar. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-8-2026 Berichten: 13448 | 19-5-2005 01:39 |
michelvanopstal schreef: Bedankt, tof dat je me op deze manier wilt helpenIk heb nog een laatste vraagje zou 10,00 cm ook goed zijn? Dat is namelijk een standaard maat PS: We hebben het natuurlijk wel over de binnendiameter... | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 19-5-2005 15:12 |
| oke bedankt. dan ga ik even een stuk inwendig 10mm halen bij de bouwmarkt. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-8-2026 Berichten: 13448 | 19-5-2005 15:36 |
| Doe maar 100mm inwendig... | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 19-5-2005 20:29 |
| hehe nog beter ik heb nu 102 mm inwendig liggen. moet die lengte van 8,75 cm aan de binnenkant van de speaker uitsteken of moet ik er 18mm materiaaldikte bijrekenen | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 19-5-2005 20:38 |
| De lengte van de poort zoals gegeven is de totale lengte van de poort (dus ja, ook eventuele baffle dikte erbij). Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... |
