Ontwikkeling platendatabase. Welke features??
(174 reacties. Pagina 14 van 18)
Infected SoundsStandaard Lid
Sinds: 24-2-2004
Laatste: 18-3-2008
16-5-2005 21:57
@Jows, wil je alsjeblieft ook werken aan een CD-versie? happy :) happy :)
Dit is echt heel handig, maar ik draai bijna alleen maar met cd's. wink ;)
Thanx Dré !
Mr_jowsStandaard Lid
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
17-5-2005 08:23
deWit schreef:
OmErta schreef:
mr_jows schreef:
[update_3] Misschien een idee om alle modale dialoogvensters ook dezelfde achtergrondkleur te geven als je gehele programma?
Dan mag jij mij vertellen hoe ik een MsgBox grafisch maak :D
Tja zou ik ook even niet weten, in VB ben ik niet zo echt thuis maar dacht vanuit java standpunt waar dit wel mogelijk is maarja daar zou zo'n programma meteen een pak meer werk zijn. Maar hier kan ik je dus niet echt bij helpen zal eens rondzoeken hoe je dit misschien mogelijk kunt maken maar ik vrees er een beetje voor was even de context vergeten.
Gewoon een eigen functie aanmaken die een form lanceerd met een bericht. En die functie in een module flikkeren... Tjah, maar de msgbox heeft geen vaste grootte ;)
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
17-5-2005 08:33
me.width en me.heigth wink ;)
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
17-5-2005 11:11
Jah oke, maar dan moet ik voor al die schermpjes een aparte achtergrond maken :s Dat bedoel ik er eigenlijk mee.... beetje veel werk...... :P Of ik moet het stretchen, maja....
Moet ik even uittesten dan hoe ik zo'n form kan laten pop-uppen...
Kan ik overigens shortcuts toewijzen aan de buttons (images)?
[EDIT] Of een vast frmding erop zetten en mbv een foutnr een errorstring uit de db halen...? Wordt alleen wel trager dan... ennn is hoop werk ;)[/EDIT]
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
17-5-2005 13:29
Wat dacht je hiervan
Dim FDef as formdef
dim DB as database
set db = currrent db
for each fDef in currentdb.forms
docmd.openform "fdef.name" , acdesign
fdef.backgroundcolor = kleurcode
fdef.heigt = kleurcode
fdef.save
docmd.close , acform , fdef.name
next
zo heb je met 1 druk op de knop alle forms in 1 kleur
success MutZ
zo e
niet nodig
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
17-5-2005 13:33
Dim FDef as formdef
dim DB as database
fdef.save
next
success MutZ
zo e
Het achtergrondje is grafisch Mutz... Tizz een JPG.
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
17-5-2005 13:34
Een goede tip is om in ieder form de volgende tekst te plakken
Form_open
docmd.movesize costLeft, ConstHeigt
end sub
En dan in een publieke module
public constleft as integer = 400
public constheigt as integer = 300
Hiermee open je alle formulieren op dezelfde plek en verschijnen ze niet zo irritant overal op je beeldscherm.
Code is uiteraard onder voorbehoud van fouten en inconsistenties. Het gaat om de methode niet om de exacte code
MutZ
niet nodig
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
17-5-2005 13:36
Kan iemand overigens eens testen met een resolutie van 1400x10**?? Het schijnt dat het design dan uitelkaar wordt getrokken.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
17-5-2005 17:47
Om alle formulieren in Access dezelfde vorm / kleuren (soort css razz :p) te geven, gebruik ik een dummy form waarin dit allemaal verwerkt zit.
Bij elk formulier wordt bij de OnLoad een globale functie opgeroepen die de instellingen voor dat formulier toepast volgens het dummy form.
Nadeel van Access is immers dat ie niet echt slim te werk gaat met backgrounds. Indien je ze namelijk insluit in je formulieren, wordt de background gewoonweg per formulier opgeslagen (ook al is die overal hetzelfde), waardoor de grootte van je project aanzienlijk toeneemt.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
17-5-2005 20:17
Om de grootte bij van een database binnen de perken te houden moet je gewoon eerste de formulieren van de data scheiden en vervolgens automatisch laten compileren bij afsluiten.
Ooit heb ik bij een klant een database gecomprimeerd die van 1,1 GB (ja echt) naar 31 MB ging. shocked 8O
MutZ
niet nodig
