Ontwikkeling platendatabase. Welke features??
(174 reacties. Pagina 14 van 18)Moderator(s): Dré
| Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 16-5-2005 21:57 |
@Jows, wil je alsjeblieft ook werken aan een CD-versie? Dit is echt heel handig, maar ik draai bijna alleen maar met cd's. | |
| Thanx Dré ! | |
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 17-5-2005 08:23 |
deWit schreef: OmErta schreef: mr_jows schreef: [update_3] Misschien een idee om alle modale dialoogvensters ook dezelfde achtergrondkleur te geven als je gehele programma? Dan mag jij mij vertellen hoe ik een MsgBox grafisch maak :D | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 17-5-2005 08:33 |
me.width en me.heigth ![]() | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 17-5-2005 11:11 |
deWit schreef: me.width en me.heigth![]() Moet ik even uittesten dan hoe ik zo'n form kan laten pop-uppen... Kan ik overigens shortcuts toewijzen aan de buttons (images)? [EDIT] Of een vast frmding erop zetten en mbv een foutnr een errorstring uit de db halen...? Wordt alleen wel trager dan... ennn is hoop werk ;)[/EDIT] | |
| MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 17-5-2005 13:29 |
| Wat dacht je hiervan Dim FDef as formdef dim DB as database set db = currrent db for each fDef in currentdb.forms docmd.openform "fdef.name" , acdesign fdef.backgroundcolor = kleurcode fdef.heigt = kleurcode fdef.save docmd.close , acform , fdef.name next zo heb je met 1 druk op de knop alle forms in 1 kleur success MutZ zo e | |
| niet nodig | |
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 17-5-2005 13:33 |
mutz schreef: Wat dacht je hiervanDim FDef as formdef dim DB as database set db = currrent db for each fDef in currentdb.forms docmd.openform "fdef.name" , acdesign fdef.backgroundcolor = kleurcode fdef.heigt = kleurcode fdef.save docmd.close , acform , fdef.name next zo heb je met 1 druk op de knop alle forms in 1 kleur success MutZ zo e | |
| MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 17-5-2005 13:34 |
| Een goede tip is om in ieder form de volgende tekst te plakken Form_open docmd.movesize costLeft, ConstHeigt end sub En dan in een publieke module public constleft as integer = 400 public constheigt as integer = 300 Hiermee open je alle formulieren op dezelfde plek en verschijnen ze niet zo irritant overal op je beeldscherm. Code is uiteraard onder voorbehoud van fouten en inconsistenties. Het gaat om de methode niet om de exacte code MutZ | |
| niet nodig | |
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 17-5-2005 13:36 |
| Kan iemand overigens eens testen met een resolutie van 1400x10**?? Het schijnt dat het design dan uitelkaar wordt getrokken. | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 29-9-2026 Berichten: 443 | 17-5-2005 17:47 |
Om alle formulieren in Access dezelfde vorm / kleuren (soort css ) te geven, gebruik ik een dummy form waarin dit allemaal verwerkt zit.Bij elk formulier wordt bij de OnLoad een globale functie opgeroepen die de instellingen voor dat formulier toepast volgens het dummy form. Nadeel van Access is immers dat ie niet echt slim te werk gaat met backgrounds. Indien je ze namelijk insluit in je formulieren, wordt de background gewoonweg per formulier opgeslagen (ook al is die overal hetzelfde), waardoor de grootte van je project aanzienlijk toeneemt. | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
| MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 17-5-2005 20:17 |
| Om de grootte bij van een database binnen de perken te houden moet je gewoon eerste de formulieren van de data scheiden en vervolgens automatisch laten compileren bij afsluiten. Ooit heb ik bij een klant een database gecomprimeerd die van 1,1 GB (ja echt) naar 31 MB ging. MutZ | |
| niet nodig |
