spots samenstellen
(49 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 11-5-2005 19:11 |
| Mocht je nog kijken naar de VisualDMX-package: Software is weliswaar gratis, maar echt DMX-signaal uitsturen kan natuurlijk alleen met de bijbehorende interfaces. De software is alleen gratis, om geinteresseerden het complete pakket volledig te kunnen laten proberen, zonder limieten. | |
| Light Image | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 19:22 |
| k, die input en output zijn al te duur ;p dus kga wel die ene pakken met software erbij maar beantwoord men vraag hierboven is | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 11-5-2005 19:24 |
Lith schreef: k, die input en output zijn al te duur ;p dus kga wel die ene pakken met software erbij maar beantwoord men vraag hierboven isJe hebt voor VisualDMX (en elke andere software-sturing) helemaal geen output EN een input nodig. Je moet stuur-signaal uitsturen, dus heb je een OUTPUT nodig. Input kan handig zijn, om een "echt" dmx-tafeltje te gebruiken om lichtprogrammaatjes in bijvoorbeeld VisualDMX te starten, maar dat kan ook prima met muis en toetsenbord. Je hebt dus alleen een output-kastje nodig, en daar zit de software gewoon bij. | |
| Light Image | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 19:35 |
| /forum/read/?t=3198 als ik dit heb gelezen, snap ik het nog niet goed, 512 DMX Channels => 512 kabels kunnen erin? niet logisch, kunnen er aantal channels in een kabel dan?? srry hoor maar zoekopdracht is te uitgebreid, gaat veel over een ander onderwerp | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 19:53 |
| pfff kan niet verder dat ik dat niet weer, kblijf probere met zoekfunctie... | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 11-5-2005 19:54 |
| Er kunnen 512 kanalen over een kabel, ik denk dat zoals beoven al is aangegeven je voor dat je geld gaat uitgeven je eens moet afvragen of dit niet iets is dat je nu voor de leuk doet en over een jaar ofzo niet meer gebruikt. Als dat het geval is kan je het namelijk het het besten houden bij een paar simpele effectjes zoals een spiegelbal en/of derby/mushroom. | |
| OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 11-5-2005 19:59 |
| deze is hierboven al gegeven. Misschien deze eerst eens lezen en nog eens goed nadenken wat je nu precies op je kamer(??) wilt hebben. mvg to mods: verplaatsen? | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 20:00 |
1 x bewerkt. Laatst door Lith op 11-5-2005 20:09 nee kzie het wel zitten, misschien komt dat nu niet zo over omdat ik een stressbui heb als ik het goed begrepen heb verbinden alle lichten zich met elkander??? van output naar input van andere spot tot dat je terug bij je paneel bent heb ik verstaan? | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 20:02 |
| heb al wat zitten nadenken, ik ga het dus goedkoop houden: denk dat ik die color changes gaat pakken, een 2of3tal denk of zijn er betere oplossingen voor 700euro | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 11-5-2005 20:06 |
| *hint* neem een even aantal, dat staat mooier. En vergeet de lampjes niet. | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 20:19 |
| -sweetlight (DMX via PC) /v/11265 -colorchanger /v/7797 -dimmer /v/3630 -heb nog 2 mini lampjes van vroeger, zijn niet profisioneel hoor (die sluit ik dus op men dimmer aan) voor de rest weetk het niet echt, kan iemand me nog tips geven van spots(DMX) (die hier ook nog op de site staan) btw klopt het men antwoord dat de output verbonden wordt met de volgende spot zijn input en zo een cirkel vormt?? | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 11-5-2005 20:30 |
| Neem ipv de dimmer die je aangaf deze dat is zijn opvolger voor een belachelijk laag bedrag. Weet je nog steeds zeker dat je geen dmx paneel wil nemen? Dat werkt met zo'n kleine opstelling veel fijner(je kan live ingrijpen) en het is bovendien veel goedkoper. Neeb bijvoorbeeld deze sturing, die kan je ook nog gebruiken als je ooit toch zou besluiten parren aan te schaffen. De oude lampjes waarschijnlijk gewoon in de dimmer prikken, wil je het zeker weten zal je ze toch wat duidelijker moeten beschrijven. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 11-5-2005 20:36 |
Lith schreef: -sweetlight (DMX via PC) /v/11265-colorchanger /v/7797 -dimmer /v/3630 -heb nog 2 mini lampjes van vroeger, zijn niet profisioneel hoor (die sluit ik dus op men dimmer aan) voor de rest weetk het niet echt, kan iemand me nog tips geven van spots(DMX) (die hier ook nog op de site staan) btw klopt het men antwoord dat de output verbonden wordt met de volgende spot zijn input en zo een cirkel vormt?? De controller stuurt 512 verschillende kanalen door dat 1e kabeltje. Elk kanaal is een getalletje van 0-255. Op elke lamp stel je in vanaf wel kanaal hij gaat reageren (bijvoorbeeld, scanner, met 4 kanalen: voor horizontaal bewegen, verticaal bewegen, kleur en figuur. Die stel je in om te luisteren vanaf kanaal nummer 1. Dan gebruikt'ie kanaal 1 voor horizontaal bewegen, kanaal 2 voor verticaal bewegen, kanaal 3 voor kleur, en kanaal 4 voor figuur. De volgende scanner laat je dus op kanaal 5 beginnen. In de controller programmeer je dus je programmatjes, rekening houdend met de start-kanalen (start-adressen genoemd) van de eraanhangende lampen.) Bij bewegen is bijvoorbeeld een "0" helemaal links en "255" helemaal rechts. Bij kleur, kan 0 tot 20 rood zijn, 21 t/m 40 blauw, enz. Een kanaal is dus niets anders dan een getalletje. | |
| Light Image | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 20:59 |
sinuz schreef: Neem ipv de dimmer die je aangaf deze dat is zijn opvolger voor een belachelijk laag bedrag. Weet je nog steeds zeker dat je geen dmx paneel wil nemen? Dat werkt met zo'n kleine opstelling veel fijner(je kan live ingrijpen) en het is bovendien veel goedkoper. Neeb bijvoorbeeld deze sturing, die kan je ook nog gebruiken als je ooit toch zou besluiten parren aan te schaffen.De oude lampjes waarschijnlijk gewoon in de dimmer prikken, wil je het zeker weten zal je ze toch wat duidelijker moeten beschrijven. en uhm de uitgangen van een parrel zijn toch gewoon stekkers he als ik het goed begrepen heb (parrels in dimmer steken maar dan nu in dat paneel) | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 21:00 |
jeroenvdv schreef: Lith schreef: -sweetlight (DMX via PC) /v/11265-colorchanger /v/7797 -dimmer /v/3630 -heb nog 2 mini lampjes van vroeger, zijn niet profisioneel hoor (die sluit ik dus op men dimmer aan) voor de rest weetk het niet echt, kan iemand me nog tips geven van spots(DMX) (die hier ook nog op de site staan) btw klopt het men antwoord dat de output verbonden wordt met de volgende spot zijn input en zo een cirkel vormt?? De controller stuurt 512 verschillende kanalen door dat 1e kabeltje. Elk kanaal is een getalletje van 0-255. Op elke lamp stel je in vanaf wel kanaal hij gaat reageren (bijvoorbeeld, scanner, met 4 kanalen: voor horizontaal bewegen, verticaal bewegen, kleur en figuur. Die stel je in om te luisteren vanaf kanaal nummer 1. Dan gebruikt'ie kanaal 1 voor horizontaal bewegen, kanaal 2 voor verticaal bewegen, kanaal 3 voor kleur, en kanaal 4 voor figuur. De volgende scanner laat je dus op kanaal 5 beginnen. In de controller programmeer je dus je programmatjes, rekening houdend met de start-kanalen (start-adressen genoemd) van de eraanhangende lampen.) Bij bewegen is bijvoorbeeld een "0" helemaal links en "255" helemaal rechts. Bij kleur, kan 0 tot 20 rood zijn, 21 t/m 40 blauw, enz. Een kanaal is dus niets anders dan een getalletje. | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 21:36 |
| dus uhm, men vraag blijft of paneel even goed werkt als pc (met pc blijf je toch meer mogelijkheden hebben kwa scripts) maar ik zal dus wrs die sweetlight nemen en de dimmer die colorchanges enzo benik nog allemaal niet zeker, mss wil ik wel een scanner, weet het allemaal niet goed... iemand tips wat goede combinatie zou zijn | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 11-5-2005 21:38 |
Lith schreef: dus uhm, men vraag blijft of paneel even goed werkt als pc (met pc blijf je toch meer mogelijkheden hebben kwa scripts)maar ik zal dus wrs die sweetlight nemen en de dimmer die colorchanges enzo benik nog allemaal niet zeker, mss wil ik wel een scanner, weet het allemaal niet goed... iemand tips wat goede combinatie zou zijn ![]() ![]() | |
| Light Image | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 21:41 |
| kun je dan evengoed scripten met een pannel, is erg vaag kwa timing met je muziek etc... wat kun je al meer? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 11-5-2005 21:43 |
Lith schreef: kun je dan evengoed scripten met een pannel, is erg vaag kwa timing met je muziek etc...wat kun je al meer? Paneeltje is echt voor live-gebruik hartstikke fijn. Lichtshowtjes bij disco's en shows dus. | |
| Light Image | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 22:01 |
| ok, hier zal ik nog over nadenken maar dan nog alleen men spots samenstellen... weten jullie echt geen leuke combinaties met jullie ervaring tog nog even op dat paneel ingaan, als je pakt 2scanners dezelfde bewegingen wilt laten maken, moet je dan met al je vingers die toetsen schuiven :/ of programeren jullie altijd dit op voorand? hmm men vragen blijven maar komen ;p => dus er bestaat geen enkele andere software om een panel te besturen want als die sweetlight zou tegenvallen, bvb niet via winamp samen speelt... zou het wel tegevallen want "opvoorand" programmeren daarvoor wil ik de software eigelijk | |
