spots samenstellen
(49 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 16:46 |
| Hoiz, ben een beginneling en wil wat spots samenstellen voor zoon 700€, wil wat spots met effects (DMX gestuurd allemaal pls) hebben dus er mag 1of2 dure inkomen, aantal niet echt veel rol, 3 zou al genoeg zijn... voor besturingssysteem zal ik het via software voor pc doen terwijl dit al duur genoeg leek (800euro voor DMX Creator of is dit een uitzondering? wil graag toch wel een met veel functies en ook profisionneel maar hier moet je niet opletten, hoort niet bij de prijs). dus kunnen jullie wat leuke voorbeelden geven en nog wat info over die besturingsysteem geven :) thx | |
| LJ TDDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-4-2005 Laatste: 30-7-2010 Berichten: 40 | 11-5-2005 16:54 |
Ik zou toch eerder voor een "gewone" handtafel gaaan dan kun je maakelijker ingrijpen en is waarschijnlijknoook nog veel goedkoper | |
| Wil je dj's die entertainen en spetterende lichtschows kijk op de site die bij mijn profiel is vermeld | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 11-5-2005 16:56 |
| ik weet niet wat je juist zoekt(700euro is niet zo heel veel voor enorm veel DMX apperatuur), maar kijk eens in de webshop naar scans, colorchangers voor sturing zouw je kunnen gaan kijken naar een pc sturing maar deze beginen pas vanaf een budget rond de €500 voor een mooie sturing en daarpij komt nog eens de kosten van een pc+monitor ook kan je eens kijkan naar andere DMX sturingen voor ik het vergeet hoe zit het met je basis? | |
| exit night into LIGHT | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 16:58 |
| ja maar ben zo gehect aan de computer :) en heb al wat met programma's gepruts, btw betaal je eigelijk het meest voor de input en output dan de software zelf??? en zit de input&output ook bij de software... ik neem ook software omdat er veel meer mogelijkheden zijn toch keb al thewinner2 gezien, en vond hem best wel aantrekkelijk, iemand ervaring hiermee? www.new-line.nl/v/13189 | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 11-5-2005 17:01 |
| voor info over de winner: www.new-line.nl/forum/read/?t=1497 over de pc software, deze kan je best op een aperte pc zetten dus niet op de pc waar je nu op zit te surfen diet om meerdere redenen. ook een nadeel is dat je met een pc vast zit aan je muis en toetesenbord tenzij je met faderpaneel werkt heb je al parren? als dit niet zo is moet je eerst eens kijken naar 8 par 56 en 2 DMX bars | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 17:06 |
| hmmz, wrm op een aparte pc, ik ga niet verhuizen met deze pc hoor en die kan het toch aan, wil je even een paar nadelen opsommen, desnoods gebruik ik die van me zus wel ;) maar uhm dat laatste begrijp ik niet parrel? dmx bar? kun je even wat uitleggen | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 11-5-2005 17:13 |
| een pc waar een 10 tal spelletjes+een office paket+.. opstaan die op een netwerk/internet hangen en die geinfecteerd is met spyware is gewoon een pak onstabieler dan een pc waar enkel je besturings systeem opstaat en je light programma. hoezo niet verhuizen? laat je je licht dan gewoon thuis hangen? parspot DMX bar je parren prik je dus in deze DMX bar en vandaar met een XLR kabel naar je pc/sturing | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 17:21 |
| heb nog geen parren, dit zullen me eerste spots zijn, maar lees al veel over spots dus wou even met wat grotere lichten beginnen dan met parren... maar die 4kanaal dmx-bar is dus toch te weinig voor the-winner he? die had er 5of6 nodig dacht ik, en kan je software bv (visualDMX) die dmx-bar herkennen? | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 11-5-2005 17:23 |
| een scan of ander DMX effect moet je niet op zo'n bar hangen mat zon bar kan je gewoon lampen die geen ingbouwde dMX hebben op het DMX protocol laten werken. dus per bar prik je gewoon 4 parren en deze zijn best wel grote spots zeker in de 1k watt uitvoering. wat meer info over DMX | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 17:33 |
| k, dus voor parren kun je zoon bar gebruiken... en waar moet je dan je dmx lampen inschakelen en dit ook via pc kunt verbinden (en dit natuurlijk dan ook via visualDMX laten besturen) visualDMX geeft ook inputs&outputs maar die kosten in de 1000€:x | |
| TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 11-5-2005 17:43 |
| In je bar zit een dmx-input (xlr aansluiting) daar komt de kabel (xlr) van je sturing (pc) binnen. Verder heeft de bar een dmx out, hier kun je dan je scan op aansluiten, deze heeft ook een dmx in en dmx output. En zo verder met alles dmx apparaten. | |
| Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 17:45 |
| k, dus de pc zelf wordt hetzelfde ingestoken als een spot (alleen zonder output) | |
| TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 11-5-2005 17:48 |
| Je pc of andere sturing heeft juist alleen een output. Kan ook een input hebben maar daar gaan we maar even niet op in. Je pc zend via de output een signaal naar de input van de bar / scan of ander dmx apparaat. Wat is eigenlijk de bedoeling van het licht? Gewoon voor op de slaapkamer of moet het ook nog ergens anders voor inzetbaar zijn? | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 11-5-2005 17:53 |
1 x bewerkt. Laatst door Maurice op 11-5-2005 17:54 gekke vraag misschien. maar wat wil je er mee gaan doen? aangezieN je wel 1000 euro's wil uitgeven aan een sturing. maar kiest voor winner scans, en niet eens in het bezit van parren. om nog maar niet te spreken over het "bekend zijn met dmx". ik welke gedachte gang wil je een t-4 matchen met een scan? | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 17:54 |
| nee gwn op me kamer, wat bewegende spots zou leuk zijn, later ga ik uitbreiden naar duurdere shit,kga nog zien ben zelf ook nog jong en heb geen bedrijf ofzo:D ga sebiet antwoorden, even dit allemaal laten staan tot ik antwoord krijg ;p | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 11-5-2005 17:56 |
over kamers lopen ook veel topics. mijn par 64's lijken ook niet zo vel in me kamer. moet je ze eens in een zaal hangen mischien maar houden bij een mushroom, en een mini fogger. als ej er daarwerkelijk een doel voor heb iets knaps gaan uitzoeken. | |
| TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 11-5-2005 17:57 |
| Wat is duur? sweetlight Het kost nu eenmaal iets, een parcan en scan sturing is vanaf 1250 - 1500 euro. Vanaf ze gaan tot de 35000 door, maar dit is hardware. Waarom het zoveel kost weet ik ook niet, misschien eens opbellen dat ze het voor 100 euro moeten wegdoen | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 17:59 |
Timmiej schreef: Wat is duur?sweetlight Het kost nu eenmaal iets, een parcan en scan sturing is vanaf 1250 - 1500 euro. Vanaf ze gaan tot de 35000 door, maar dit is hardware. Waarom het zoveel kost weet ik ook niet, misschien eens opbellen dat ze het voor 100 euro moeten wegdoen je liet er juist eentje zien van 600 euro en dan zeg je dat het pas vanaf 1250 euro is of was er een verschil in die bar... par en dmx scheiden ze??? | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 18:03 |
maurice schreef: gekke vraag misschien. maar wat wil je er mee gaan doen? aangezieN je wel 1000 euro's wil uitgeven aan een sturing. maar kiest voor winner scans, en niet eens in het bezit van parren. om nog maar niet te spreken over het "bekend zijn met dmx". ik welke gedachte gang wil je een t-4 matchen met een scan? | |
| LithStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2005 Laatste: 25-5-2005 Berichten: 23 | 11-5-2005 18:18 |
| antwoorden :p ondertussen zit ik al met meer vragen ;p maar heb nu wel belangrijk vraag, als je naar die afbeelding kijkt van /v/11265 zie ik een input en een output, maar snap het niet goed met die 512 DMX kanelen, zijn er dan 512input en outputs op die achterkant ofzo :o waar moet je nu je spots aansluiten? heeft een spot van 12 kanalen, 12 kabels??? | |
