Forum > PC related Forum
zware kickdrum creeren
(22 reacties. Pagina 1 van 2)
Wes2819Standaard Lid
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 7-6-2005
5-5-2005 20:43
met welk software programma kun je een zware kickdrum meemaken?
ach ja....
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
5-5-2005 20:51
Al geprobeerd met Buzz? Ik denk dat je je in iedergeval eerder zal moeten afvragen met welke VST je zult werken i.p.v. welk programma.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
5-5-2005 21:34
Mocht je stiekem toch een programma gebruiken; Soundforge, Cooledit, of helemaal vanaf het eerste piepje uit een synth: Reason.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
5-5-2005 22:16
Ik kan verkeerd zijn, Johan, maar Soundforge en Cooledit zijn toch editors dus kunnen die op zich toch ook geen drum toveren? Uiteindelijk zul je toch ook hier weer een VST nodig hebben om iets tevoorschijn te toveren?
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
5-5-2005 23:03
wat is een VST ??
tja wat zou ik hier nou neerzetten
Laatste: 17-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 6-5-2005 23:19
bij Soundforge kan je modules installeren/kopen, met geluiden en ritme dingen.
Dat zal hij bedoelen.
Sonic Acid pro
QuackAccount Geblokkeerd
Sinds: 13-4-2004
Laatste: 7-5-2005
6-5-2005 02:41
In Soundforge kun je weldegelijk een kick maken. Tijdje terug las ik een tutorial van de heren van Astral Projection die het stap voor stap uitlegden met plaatjes. Zal eens even kijken of het nog kan vinden.
- quack
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
6-5-2005 14:07
@ DJ Sjoerd: 10 seconden google
@Didier: Met Soundforge kun je niet alleen beats maken, maar je kunt ook het meest lullige geluidje net zolang bewerken totdat het wordt wat jij wilt.
Zo vervorm ik regelmatig stemmen zover dat het geluiden worden, die niet meer als stem te herkennen zijn. Zelfs een keer mijn eigen stem bewerkt totdat het een beat werd.
Mensen die dat te veel werk vinden kunnen natuurlijk ook gewoon een willekeurige beat nemen en er een EQ en wat andere effecten overheen gooien. Je weet niet wat je mist wink ;)
Mvg Johan
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 7-6-2005
6-5-2005 15:37
ik kan die buzzer vst niet gebruiken,omdat ik modplug tracker gebruik, en daar werkt hij niet op sad :(
ach ja....
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
6-5-2005 15:47
Ow, dat maakt het zelfs nog simpeler happy :)
Als je toch al een tracker gebruikt, dan is de overstap naar (het gratische) Buzzmachines helemaal makkelijk: Buzz is namelijk ook een Tracker. Wat wij al eens doen is dan het drumsetje maken in Buzzmachines en dat dan masteren en inlezen in het programma waar je verder mee wilt werken (Nuendo in ons geval). Van daaruit werk je dan weer verder. Durven creatief zijn, je bent helemaal NIET verplicht om met één hoofdprogramma te werken hé.
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 7-6-2005
6-5-2005 18:33
ja ik heb gezien dat die buzzer een tracker is,maar hij werkt niet echt helemaal naar behoren want als ik het programma wil starten krijg ik een fout melding. En als ik een demo opstart doet hij het wel.
En waarom gebruik je die buzzer eigenlijk Didier_S omdat je met die buzzer geluiden kunt maken dat je met het andere programma niet kunt maken?(trouwens het lijkt me best een moeilijk programma,maar het kan de eerste indruk zijn mischien valt het wel mee)
ach ja....
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 7-6-2005
6-5-2005 18:45
2 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 6-5-2005 20:10
O w8 ik heb het gevonden,je moet eerst op 'uMwTool' klikken dan gaat hij alle machines laden (VST denk ik dat ze bedoelen). En dan start hij wel normaal op.
Maar ik heb eens wat geprobeerd te pielen met het programma best een ingewikkeld programma. Kun je met dit programma ook zelf geluiden maken of moet je ze eerst inladen net zoals bij modplug tracker?
Edit Mod: Sylvia: aardig rijtje <enter> verwijderd...
ach ja....
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
6-5-2005 18:58
Er staat niet voor niets een help/FAQ op de site van Buzzmachines wink ;). Als je een foutmelding krijgt (wss gebruik je XP), dan moet je wat gaan foefelen met de compatibiliteitsinstellingen. Tot op heden kreeg ik hem in elke studio (nou ja, 3 heel stuks laugh :D) op gang.
Een demo opstarten? Een demo-nummer bedoel je waarschijnlijk? Het is namelijk een gratisch programma hé, voor het geval je dat stuk gemist had!
Ik gebruik enorm graag Buzzmachines omdat ik:
1) graag met trackers werk.
2) persoonlijk vind dat je met trackers enorm snel kunt heel originele drumsets maken.
3) Buzzmachines in de achtergrond ook nog eens werkt zoals een "echte studio". Je moet namelijk alle toestellen verbinden met de nodige "kabels" zodat je echt wel een grafisch overzicht krijgt over de wiring van je sound. Zoiets mis je toch wel bij bijvoorbeeld Nuendo.
4) Buzzmachines ENORM vol zit van heel wat leuke plugins en er regelmatig heel wat nieuwe bijkomen. Die plugins zijn inderdaad vergelijkbaar met VST's en zelfs beter: Buzz kan probleemloos VST's opladen om die te gaan gebruiken.
Nuendo gebruik ik als uiteindelijk hoofdprogramma omdat
1) de studio waarmee ik samenwerk dat ook gebruikt.
2) het een stuk simpelder werkt om bijvoorbeeld leads in te spelen via je masterkeyboard.
Het is bij Buzzmachines inderdaad mogelijk om eigen geluiden te maken. Daarom vind ik het ook zo'n goed programma. Bij het gebruik van trackers wordt je creativiteit naar ritme en dergelijke enorm aangescherpt maar heb je (onvrijwillig) de drang om gebruik te maken van bestaande samples. Bij Nuendo-achtige toestanden ga je al sneller de neiging hebben om nieuwe geluiden te ontwerpen maar de ritmes ga je dan weer sneller gaan kopieren/aanpassen van bestaande zaken. Buzzmachines combineert beide werelden: je kunt snel een drum uittikken terwijl je toch gebruik maakt van machines/vst's die je zelfs handmatig moet gaan wiren => ideaal dus om je te overtuigen om je eigen geluid te gaan ontwikkelen.
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
6-5-2005 19:14
Een dikke kickdrum maak je door er meerdere te layeren zoals dat heet. Maar maak het jezelf gemakkelijk en neem gewoon een sample van een kickdrum die je bevalt. Je moet het, zeker in het begin, niet te ver zoeken.
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
6-5-2005 19:25
Net zoals Johan inderdaad al verklapt had... En als je ze zelf wilt maken, dan moet je inderdaad gaan layeren. Ik dacht zelfs dat in Buzz een paar voorbeelddrums zaten. Als je de verschillende machines eventjes uit elkaar haalt (ze staan allemaal netjes boven elkaar waardoor je denkt dat het maar één machine is), zul je merken wat Snake daarmee wil zeggen.
Hier vind je een voorbeeld van zo'n hele hoop gewirede machines.
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 7-6-2005
7-5-2005 16:16
dus met andere woorden je kunt al die VST aanelkaar koppelen zodat je je eigen sound kan creeren. dat is dan idd handig omdat je in modplug steeds ligt te kloten met de VST's,en dan kun je ook nog eens maxmaal 2 vst's aan elkaar knopen,zo te zien met buzzer kun je er zoveel aanelkaar knopen als je wil.
ach ja....
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
7-5-2005 18:20
Zoveel als je PC er aankan, maar geloof me, dat zijn er een HELEBOEL wink ;)
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 7-6-2005
7-5-2005 21:41
dat klopt niet wat ik zeg, dat zijn er meer zie ik. foutje van mij.
ach ja....
Sinds: 5-12-2004
Laatste: 7-6-2005
8-5-2005 12:17
trouwens weet iemand ook hoe ik een mooie zware bass kan maken? geen kick dus maar een bass, dat geluidje wat je meestal na een kick hoort. Het liefst met cool edit 2.0 pro of een goeie vst voor modplug waar mee dit kunt bereiken.
ach ja....
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
8-5-2005 12:22
Kickdrum en bassdrum zijn hetzelfde hoor.
