Welke Crossover?!
(41 reacties. Pagina 2 van 3)
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
2-5-2005 00:33
Lamme bever schreef:
Maar is het niet zo dat als ik de tonen vanaf zeg 150 Hz naar de "topkasten" stuur deze ook wat harder kunnen (als ze de bas niet hoeven weer te geven)?
En het is dan ook beter voor de subs als ze een weergave hebben van tot 150 Hz toch?
Helemaal correct.
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
2-5-2005 16:27
Nee, dat is niet zo.
Dre's uitleg
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
2-5-2005 19:11
Ik bedoel eigelijk dat je de "topspeakers" harder kan laten spelen zonder dat ze gaan kraken wanneer je de lagere tonen achterwege laat.
Ik snap idd dat als je de bas wegfiltert het aantal watts ook minder wordt.
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
2-5-2005 20:51
NEE dus, da's nou net waar Johan voor waarschuwt!
Het aantal watts vermindert NIET, zowel versterkervermogen als belastbaarheid van de speakers blijft hetzelfde.
Als ik het verhaal waar Johan naar verwijst (bedankt voor je correctie) goed begrijp wordt de mid/hoog speaker méér belast doordat hiervoor verhoudingsgewijs ook méér vermogen beschikbaar is gekomen. Je hebt immers het laag weggefilterd.
Het vermogen dat de kast vanuit de versterker krijgt verandert niet, maar door het ontbreken van lage tonen verschuift de mate van besteding van dat vermogen tussen de verschillende speakers. In dit geval krijgt het mid/hoog dus méér en als je hem dan ook nog eens harder gaat zetten kan dat weleens funest zijn.
Correct me if I'm wrong.
(en voor Dré's uitleg ga ik nog weleens goed zitten wink ;) )
KeyserStandaard Lid
Sinds: 1-5-2005
Laatste: 27-3-2011
3-5-2005 21:37
Jep dat wist ik...
volgens mij klopt dit juist wel hoor. hoe kleiner het frequentiegebied dat een luidspreker hoeft weer te geven, hoe zwaarder hij belast kan worden bij andere frequenties. Voor het hoog zal het niet veel uitmaken, die blijft het zelfde frequentiegebied doen, maar de middentoner wordt minder belast als de bas weg valt. Verder heb je meer vermogen beschikbaar, omdat de versterker óók ontlast word van de lagere frequenties. De kwaliteit van het middengebied zal ook omhoog gaan, omdat het niet meer word gemoduleerd door het laag.
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
3-5-2005 22:23
Denk eens na en zeg het dan opnieuw.... sneaky :V shut up :X De belastbaarheid is een vast getal...stille hint
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
3-5-2005 22:58
De speaker kast belastbaarheid en de losse speaker belastbaarheid moeten even van elkaar gescheiden worden.
een mid of hoog driver in een fullrange kast kunnen niet de totale speakerkast belastbaarheid aan. de speakerkast belastbaarheid word voornamelijk bepaald door de laag driver.
bv een HT driver van 80 watt RMS (en das een flinke jongen) kun je wel terug vinden in een 500 watt top kast. bij HiFi tweeters word meestal de kast belastbaarheid opgegeven bij een bepaalde cross frequentie.
Als je de woofer alleen als mid gaat gebruiken dan word de belastbaarheid begrensd door de tweeter, want die crossfrequentie blijft nou eenmaal hetzelfde. de woofer daarintegen krijgt het een stuk makkelijker.
KeyserStandaard Lid
Sinds: 1-5-2005
Laatste: 27-3-2011
4-5-2005 10:11
Ik denk dat we allemaal wel hetzelfde bedoelen, maar andere woorden gebruiken razz :p
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
4-5-2005 10:39
Even terug komen op de Behringer crosovers.
Kun je de limiters niet uitschakelen dmv van een knopje achterop ofzo?
Soms..
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
4-5-2005 11:20
Knopje zit op de voorkant.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
4-5-2005 12:09
Als je die limiter niet zoekt te gebruiken, waarom ga je dan niet gelijk voor de CX 2310?
Die heeft geen limiter, en is nog goedkoper ook ... De CX 3400 lijkt me alleen maar nuttig als je 3-weg stereo wil gaan en/of een limiter nodig hebt...
Of zijn er ook nog andere verschillen ?
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
4-5-2005 12:36
Klinkt zo'n beetje hetzelfde als:
Dat-en-dat type auto lijkt me alleen maar nuttig als je een airbag nodig hebt ...
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
4-5-2005 13:58
als je gaat vergelijken met auto's:
je kan een auto kopen die 150 rijdt voor 1000 euro, en eentje die 200 rijdt voor 1500 euro, maar voor de rest identiek zijn aan elkaar, welke auto zou jij dan kopen als jij je aan de snelheidsregels houdt?
Dus: waarom meer uitgeven aan een toestel met enkele extra features waarvan je weet dat je die toch niet gaat gebruiken?
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
4-5-2005 14:10
Maar het moment komt. Dat verzeker ik je, dat je blij bent met een limiter. Vroeg of laat....Dus ik zou toch maar aan de vergelijking met de airbag hechten...Denk niet dat gebeurt mij niet. Genoeg dingen buiten jouw schuld die kunnen gebeuren...
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
4-5-2005 14:59
Ja daarom dat ik vroeg of hij ooit van plan was die limiter te gebruiken.
Als hij dit ooit gaat doen dan hou ik uiteraard mijn mond happy :)
Hoewel ik liever een aparte limiter verkies. Momenteel heb ik zelf de 4 kanaals MULTICOM PRO-XL MDX4600.
Hier heb je weer het grote voordeel dat je eenvoudig de limiter op verschillende niveaus kan afstellen voor de subs (2 kanalen) en de tops (2 andere kanalen). Ook heeft hij nog een heleboel andere mogelijkheden...
En nu kan weer de discussie beginnen: op dit moment misschien overbodig, maar misschien in de toekomst?
En zo blijven we bezig wink ;)
Tom1984Standaard Lid
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 19-11-2026
4-5-2005 15:06
De limiter op de CX3400 is niet zo veel soeps hoor jongens.
Je kan het alleen maar heel erg grofweg instellen, en als hij eens ingrijpt omdat je bv iets door je microfoon praat dan ben je ook gelijk bijna al je geluid kwijt.
Nu ook schuimparty's!!! 125.000liter per minuut
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
4-5-2005 15:35
Ik wou eigenlijk alleen maar weten of die limiter ook uit te zetten was omdat ik ook al limiters in me amps hebrazz :p En dezen zijn behoorlijk wat beter dan de Behringers naar mijn idee..
Soms..
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
4-5-2005 15:40
Juist, maar NIET je tweeters!!! sneaky :V
En als de limiters gaan werken als je door een mic praat, dan zou ik maar eens goed kijken naar gainstructuur en eq-instellingen.
Bij mij lichten hooguit de rode ledjes af en toe wat op, en reken maar dat alles vaak snoeihard staat. Als de rode limiter-ledjes echter gaan BRANDEN en de limiter dus actief wordt, komt dat meestal doordat het ingangssignaal op de mixer te ver in het rood is gekomen.
Ik beschouw het gewoon als noodrem, voor noodgevallen dus, en niet dat je continue over de grenzen van het toelaatbare zit. Dus zal het mij een worst zijn als het ding voor die ene uitschieter nogal grof ingrijpt, het voorkomt immers erger.
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 19-11-2026
4-5-2005 16:36
Op de CX3400 kan dat.
Het voorbeeldje van de microfoon haalde ik dus even aan als voorbeeld. Zelf gebruik ik de limiterfunctie van de 3400 niet.
Soms heb je bv in een nummer gewoon een gigantische uitschieter in hoge frequenties, op zo'n moment gaat het gewoon goed mis met de limiterfunctie omdat deze ipv te dempen bijna al je geluid weghaalt.
Zelf ondervonden tijdens testen toen ik dit ding net had;)
Laatste: 20-11-2026
De CX-3400 z'n limiter duckt als een gek. Prima voor meegeefwerk maar niet voor eigen gebruik (je wordt er gek van). Overigens is de x-over ook voor meegeefwerk niet geschikt omdat je alles op de voorkant in kan stellen.
Gezien de prijs van de DCX moet je bijna van de pot gerukt zijn om nog zo'n analoog ding te nemen.
