Verschil tussen Behringer EP2500 en Show PSA-31500?
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 23-4-2005 14:20 |
| Misschien rare vraag maar ik heb 2 Show PSA-31500versterkers En moet er eigelijk nog 1 hebben! Maar de Behringer EP2500 lijkt er wel heel veel op. Ik weet allemaal niet wat die specificaties die er bij staan allemaal precies betekenen. Maar kan iemand mij vertellen welke nou het beste is? Prijs verschil: de Show PSA-31500 is 50 euro duurder Alvast bedankt | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 23-4-2005 14:23 |
Sorry heb al zoiets gevonden waar ik het nodige kan uithalen Maar iemand met goeide ervaringen met 1 van de 2 versterkers daar hoor ik graag reacties van | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 23-4-2005 16:28 |
mdk schreef: Misschien rare vraag maar ik heb 2 Show PSA-31500versterkersEn moet er eigelijk nog 1 hebben! Maar de Behringer EP2500 lijkt er wel heel veel op. Maar kan iemand mij vertellen welke nou het beste is? Hoewel deze versterkers 2 Ohm belastingen goed kunnen verdragen, zijn ze imho niet 2 Ohm stabiel. Na enkele minuten vliegt de circuit breaker er uit en als je pech hebt vliegt de automatische thermische beveiliging van de trafo eruit. Na een half uurtje afkoelen werkt hij wel weer, dit als tipje. TCMC | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 23-4-2005 16:34 |
| Okej bedankt maar ik heb het niet zo op 2ohm Bij Bass zit ik er nog over te denken mar bij mijn Topjes draai ik zker niet met 2 ohm | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 1-8-2006 19:31 |
Deze versterkers rollen uit dezelfde fabriek in China. Onder de naam Alto worden deze versterkers ook verkocht. Andere versterkers met dezelfde elektronica zijn de DAP Mission 1500 en QSC RMX 2450. weet dat dit al een oud topic is maar wil er toch nog even aan toevoegen dat ze bij de qsc importeur hier in de buurt volhouden dat er in de qsc versie er een andere voeding in zit..Hoewel deze versterkers 2 Ohm belastingen goed kunnen verdragen, zijn ze imho niet 2 Ohm stabiel. Na enkele minuten vliegt de circuit breaker er uit en als je pech hebt vliegt de automatische thermische beveiliging van de trafo eruit. Na een half uurtje afkoelen werkt hij wel weer, dit als tipje. TCMC Of dit zo is weet ik niet. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 1-8-2006 19:40 |
| De Behringer EP-2500 en de DAP Mission 1500 zijn ooit eens met elkaar vergeleken. Wat opviel was de niet al te ruime voeding van de DAP versterker en de nog ielere voeding van Behringer. Dezelfde voeding, maar verschillend van formaat. Tussen de DAP Mission 1500 en de QSC RMS-2450 is wel een verschil te horen (op dezelfde luidsprekers) en er is wat verschil in de gekozen componenten. Maar om nu te zeggen dat er een volledig andere voeding in zit... Het is waarschijnlijk dezelfde voeding, maar dan anders bemeten (ik kan me niet herinneren of dat groter of kleiner is dan de "concurrentie"). | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 25-1-2007 23:20 |
| ben in het bezit van schema qsc rmx 2450, maar dit wijkt af van Dap Mission 1500, met name het voedings gedeelte naar het schijnt is de show psa31500 hetzelfde als de Dap vermoedelijk is de show of sekaku en de karma ook hetzelfde als de Dap mijn vraag heeft iemand het schema van de Dap mission 1500 of Sekaku psa31500 of karma psa 31500 of show of gelijk welke andere die in dit straatje zit voor de liefhebber het schema van de Behringer ep2500 https://www.deze.speedlinq.nl/ep2500.pdf en het schema van de QSC RMX 2450 https://www.deze.speedlinq.nl/rmx2450.pdf dus kijk even inhet archief naar een schema van psa 31500 | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 26-1-2007 01:03 |
| Wat wil je precies weten dan? Als alles bijna overeen komt dan kan je het toch wel herstellen? wat is het defect? het zijn beide grounded collector eindtrappen. | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 26-1-2007 09:09 |
| Misschien even een recente gebruikerservaring van de EP2500. In het verleden draaide ik met baskasten ( 2xDAP A-18b, versterker bridged, Rv is dan 4 ohm wat gelijk is aan 2 ohm bij stereo gebruik )en dat hield hij niet vol. Nu draai ik er af en toe op met 2x peavey hisys 118xt per kant, dus dan belast ik mijn versterker 2 ohm per kanaal. Dit houdt hij wel de hele avond vol. Lucht welke afgevoerd wordt is dan wel echt heet te noemen.... Dit zal waarschijnlijk met de impedantie-curve van de hisys 118xt te maken hebben die anders verloopt. Absoluut nadeel is dat wanneer de versterker echt warm wordt, het vermogen enigszins terugloopt. Dit fenomeen heb ik niet wanneer ik dezelfde set aanstuur met een Peavey CS-1200 of een AB precedent 950LX. Maar goed, gezien de prijs van een EP2500 kan ik daar mee leven. | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 26-1-2007 12:15 |
| Het probleem is, als je de dap aanzet met aangesloten luidsprekers dan komt uit de A print een sterke brom en de led clip bij branden als hij op 220v staat gaat deze niet weg de B print doet dit niet, dus die doet het goed als ik hem op 230v aangesloten heb dan na ongev. 3-5 sec gaat deze brom weg en lijkt de eindtrap het verder goed te doen als ik aan de A print geen luidspreker aansluit en ik zet hem aan dan gaat het clip aan en gelijk weer uit dus lijkt het beter te gaan omdat het schema afwijkt metname de voedings print zocht ik het juiste schema | |
