Stanton DJ Pro 2000
(70 reacties. Pagina 4 van 4)
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
19-4-2005 20:59
Retorische vraag: ben ik nu de enige die geen haarscheurtjes in zijn stanton 2000 heeft?
Wat ik zeggen wil: ga je er netjes mee om, komen er ook geen scheurtjes in.
TeknoknightsStandaard Lid
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
20-4-2005 12:45
en ik ga er ook voorzichtig mee om! Geloof me!
Alleen kan ik niet voorzichtiger dan nu.. Anders is het wat ik noem "geforceerd" voorzichtig. En dat maakt totaal geen indruk.
Kortom.. als je enthousiast bent en je draait beweeg je natuurlijk wat, en ligt je koptlefoon soms in je nek, blabla... Dus ze moeten maar zorgen dat de constructies dat kunnen verdragen happy :)
Groetn
Jumping is not a crime. It's just hilarious.
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
20-4-2005 13:55
Ben het met je eens dat de constructie steviger/doordachter kan. Simpele verbetering was geweest, om verstevigd materiaal rondom de schroefgaten te gebruiken. Stevig vierkantje voor ieder schroegat, waarbij het vierkantje in een passende mal gezet wordt.
Overigens weet ik niet hoe jij je koptelefoon in je nek legt, maar als ik dat doe hangt ie rustig om mijn nek heen, en niet geknepen tussen schouder en hoofd.
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
20-4-2005 22:12
Zoals al eerder gezegd: zodra ik een fatsoenlijke camera tot mijn beschikking heb laat ik even zien hoe ik "spontaan" mix en welke bewegingen mijn koptelefoon daarbij moet ondergaan wink ;) Ik kan echt niet voorzichtiger dan nu... En ik blijf immers niet gewoon mooi recht achter m'n paneel staan happy :) Het zou natuurlijk allemaal wel rustig en makkelijk kunnen gaan als je gewoon elke vier minuten een korte mix maakt en weer voor een eindje voort bent.. maar ik probeer in mijn "niet-opname-tijd" de hele tijd te foefelen met samples, dingen door elkaar laten lopen, ... En dan wordt die koptelefoon op en aangezet, in de nek gelegd, op achterhoofd geplaatst, ... blabla...
Dus nogmaals: als die het begeeft, dan koop ik gewoon een oersterk ding.. Ofwel las ik zelf een beugel razz :p
Groetn
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
10-7-2005 01:01
Er is een nieuwe versie uit hopen dat deze niet van die brakke constructies heeft.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
10-7-2005 02:20
Je kunt de schuld wel bij de constructie neer leggen maar het probleem is 99 van de 100 keer de gebruiker die niet weet hoe ie correct met zijn spullen om moet gaan.
De DJ Pro2000 is gewoon een goede sterke koptelefoon voor het geld, simpel. Sony heeft met zijn MDR-V700 een hoger uitval percentage bijvoorbeeld.
Je kunt dus lang en breed door blijven zeuren over de constructie maar als je je headphone gewoon normaal gebruikt en dat ding met 2 handen van je kop af trekt in plaats van 1 zal ie het niet zo snel begeven.
En als je echt een koptelefoon wil hebben die alles aan kan dan is er maar 1 optie en dat is de HD25 van Senheiser, maar daar betaal je ook voor.
DaFreakRStandaard Lid
Sinds: 15-1-2005
Laatste: 18-4-2006
14-1-2006 14:58
Ik heb mijn stanton dj pro 2000s nu ook al geruime tijd in bezit.
Gelukkig nog geen last van scheurtjes ofzo, alleen de afgebroken hoekjes.
Echter is bij mij het 'folie' zowat compleet van de earcups af. Kan dit veel kwaad?
En zo ja, is het mogelijk om nieuwe earcups op deze koptelefoon te laten zetten?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-1-2006 15:03
De kussentjes had je eigenlijk eens in de zoveel tijd schoon moeten maken met een licht vochtig doekje, dit voorkomt dat ze slijten door bijvoorbeeld zweet.
Je kunt nieuwe bestellen.
(Als je dit tenminste bedoelt met "folie"?)
Sinds: 15-1-2005
Laatste: 18-4-2006
14-1-2006 15:20
Thnx sylvia,
We bedoelen idd hetzelfde :)
IS gewoon af en toe vochtig maken met een natte doek (water) voldoende?
Zijn ze verder gemakkelijk zelf op de koptelefoon te monteren?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-1-2006 15:24
Ja, gewoon met water, licht vochtig en meteen goed afdrogen.
Geen idee of die kussentjes makkelijk te vervangen zijn, maar ik verwacht eigenlijk van wel.
Sinds: 15-1-2005
Laatste: 18-4-2006
14-1-2006 15:30
dan ga ik ze meteen maar eens bestellen :)
