''DAS '' ..... Onmogelijk plotje?
(88 reacties. Pagina 9 van 9)Moderator(s): Dré
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 19-4-2005 17:05 |
That_Dj_Sjokkie schreef: Wat schat je dan wat ik erop moet zetten?De tops zijn 300 watt rms @ 8 ohm. Ik dacht zon 450 watt rms per top @ 8 ohm, dat is 1,5 keer zoveel als de speaker zelf. Heeft dezelfde speakers erin zitten als de DS-12. Ik weet niet of het filter hetzelfde is. Deze speakers heb ik aan een 600W per kant gehad met muziek erop en ze konden dit wel aan. Of je er nog meer op kunt zetten weet ik niet. Maar zoals je al zei, ze zijn beter geschikt om als top te gebruiken met cross tussen 100-130 Hz. | |
| Groet André | |
| That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 182 | 19-4-2005 17:10 |
DJ Bastisito schreef: That_Dj_Sjokkie schreef: Gelijkstroom krijg je toch wanneer de versterker begint te pieken?Roland zegt: Tuurlijk wel Roland zegt: een goede verterker levert rond de 60V op Roland zegt: dit kun je meten via je speaker uitgangen Roland zegt: je kunt een lampje laten branden hoor via de uitgangen van een versterker Tja, wat moet ik hier nu mee? [edit]bij nader inzien verandert hij toch van smaak :Roland zegt: als je op de uitgangen van een versterker ga meten zie je dat er spanning opstaat Roland zegt: mss geen gelijkspanning maar wel spanning [/edit] | |
| Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 19-4-2005 17:14 |
That_Dj_Sjokkie schreef: Net weer eengesprek gehad met de desbetreffende persoon die 100% zeker weet dat de versterker gelijktstroom uitstuurt.Roland zegt: Tuurlijk wel Roland zegt: een goede verterker levert rond de 60V op Roland zegt: dit kun je meten via je speaker uitgangen Roland zegt: Zal best, maar dat wil niet zeggen dat het uitgangssignaal wisselspanning/gelijkspanning is, lampje doet het namelijk met beiden signalen.je kunt een lampje laten branden hoor via de uitgangen van een versterker | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 19-4-2005 17:21 |
DJ Bastisito schreef: Half Gooi het eruit | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 19-4-2005 18:12 |
john_voof schreef: That_Dj_Sjokkie schreef: Net weer eengesprek gehad met de desbetreffende persoon die 100% zeker weet dat de versterker gelijktstroom uitstuurt.Roland zegt: Tuurlijk wel Roland zegt: een goede verterker levert rond de 60V op Roland zegt: dit kun je meten via je speaker uitgangen Roland zegt: Zal best, maar dat wil niet zeggen dat het uitgangssignaal wisselspanning/gelijkspanning is, lampje doet het namelijk met beiden signalen.je kunt een lampje laten branden hoor via de uitgangen van een versterker | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 19-4-2005 19:04 |
| Dat er spanning op de uitgangen van een versterker staat is logisch. Alleen is het geen gelijkspanning maar wisselspanning (logisch, je wilt tenslotte de conus laten bewegen). Een lampje kan prima branden op wisselspanning. Hoe het verhaal van clippen precies zit weet ik niet helemaal. Met vergelijk het met die verhaaltje (regards to Dre): Ga maar eens springen in je huiskamer, steeds hoger en hoger TOTDAT je een keer het plafond raakt. | |
| That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 182 | 20-4-2005 12:42 |
MMD schreef: That_Dj_Sjokkie schreef: Wat schat je dan wat ik erop moet zetten?De tops zijn 300 watt rms @ 8 ohm. Ik dacht zon 450 watt rms per top @ 8 ohm, dat is 1,5 keer zoveel als de speaker zelf. Heeft dezelfde speakers erin zitten als de DS-12. Ik weet niet of het filter hetzelfde is. Deze speakers heb ik aan een 600W per kant gehad met muziek erop en ze konden dit wel aan. Of je er nog meer op kunt zetten weet ik niet. Maar zoals je al zei, ze zijn beter geschikt om als top te gebruiken met cross tussen 100-130 Hz. | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 20-4-2005 15:47 |
| @SJokkie Ik had ze fullrange gebruikt voor ongeveer een kwartiertje. Je kent het wel "effe proberen". Of ze het langer volhouden (de hoogdriver v.n.) weet ik niet. De hoogdriver zal waarschijnlijk de be(perk)palende factor zijn. De 12 incher is 400W terwijl er in de specs staat dat de PF-12 300W is. Dit zal door die hoogdriver komen. Met een beetje EQ is er best wat aan het hoog te doen. Die 450W is wel voldoende als je ze als top gebruikt met cross op ongeveer 100-130Hz. Onder de 100 Hz. doet de PF-12 niet erg veel meer en als ik naar de DS-12 kijk lijkt dat ook zo te zijn. | |
| Groet André | |
| That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 182 | 20-4-2005 18:18 |
| Klopt, ik vind de bass in de ds12 wel erg tegenvallen, dit is verder geen probleem. Nu kan ik ze wel niet als fullrange gebruiken, daar hebben ze simpelweg te weinig bass voor, naja 1 subje eronder en gaan met die banaan. Ik heb ze nu gecrosst op ongeveer 90 hz en dat is goed te doen, ga ze binnekort crossen op 120 hz met 2 subs eronder. ( Heb er nu een actief subje onder van een 5.1 set )Sjors | |
