Hoe werkt dat nou met die ohms??
(19 reacties. Pagina 1 van 1)
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
7-4-2005 18:48
Sorry als er al een topic over is maar ik kan er niks over vinden wat ik precies zoek! ashamed :$
Ik heb 6 Boxen van 350watt Rms 8 OHM!! en 1 versterker.
Klink misschien dom maar het is voor carnaval dus dan is het wel handig 6 boxen zodat je geluid over de wagen kan versprijden.
Als ik er 3 parralel aansluit op een kanaal dan krijg ik 3 ohm inplaats van 2 Ohm
Ik heb een versterker die 2 ohm stabiel is, hij kan 1200watt Rms aan bij 2 ohm (800 bij 4 Ohm)
Maar als ik 2 boxen aansluit krijg ik gewoon 4 ohm!
Hoe kan dit en is dit schadelijk voor mijn versterker??
MVG
Mark! happy :)
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
7-4-2005 19:00
- volgens mij staat dit topic hier niet zo goed.
- heb je al eens gezocht ?
- 3 x 8 parallel geeft in theorie 2.6 ohm. 1/(1/8 x 3)
- als je versterker 2 ohm stabiel is kan hij 2.6 gewoon aan.
- De aangesloten impedantie maakt vaak inderdaad uit voor het maximaal door een bepaalde versterker te leveren vermogen. Dit heeft te maken met de maximale uitgangsspanning en -stroom. Het gaat echter in de meeste gevallen maar om een paar dB in de herrie (factor twee in vermogen -> 3 dB verschil) en dat alleen als je hem daadwerkelijk vol uitstuurt.
- een impedantie in ohms is een vrij relatief begrip, de waarde is afhankelijk van de frq waarbij men meet.
[edit]
Draaien op twee ohm geeft bij wat langere afstanden tussen amp en speakers al snel redelijk wat (> 5%) kabelverlies.
Ook vinden versterkers het `niet zo leuk' om veel stroom te moeten leveren, in tegenstelling tot wat je misschien verwacht daalt het redement van veel amp's bij lagere uitgangsimpedanties.
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
7-4-2005 19:20
Okej bedankt!!happy :)
Dus eigelijk zeg je gewoon op met 2 boxen per kanaal draaien (4 ohm)
Beter voor de versterker en je draait eigelijk op save!?
Dit jaar hebben we met 2 boxen per kanaal gedraait ging echt zo hard!
Maar ik wil niet riskeren dat mijn versterker er aan gaat want dat betekend ok vaak de speakers'!
Laatste: 20-11-2026
hogere weerstand aansluiten op een versterker kan geen kwaad,
lagere dan de minimaal opgegeven waarde wel.
Dan gaat je versterker stuk.
Er zijn trouwens maar weinig budgedversterkers die goed draaien op minder dan 4 ohm belasting.
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
7-4-2005 19:47
Jah precies dat dacht ik al het is maar een:
Show PSA-31500 versterker zegt je niks denk is zo'n chinees! razz :p
Is een redelijk goede versterker hoor niks op aan te merken zeker niet voor topkasten!
Maar je weet nooit..
Dus neem maar het zekere voor het onzekere en sluit gewoon 4 boxen op 1 versterker sneaky :V
En spaar wel weer verder voor een andere versterker voor die andere boxen happy :)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
7-4-2005 20:38
Edit Mod: Sylvia: verplaatst naar Newbie-forum.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
7-4-2005 21:38
Deze is van binnen praktisch identiek aan de Behringer EP2500, 2.66 ohm zou ik dus zeker niet doen happy :)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Timmekuh87Standaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 25-8-2009
8-4-2005 09:29
Zeker niet doen?
Voordat ik aktief filterde hing er dus aan elke kant van mijn EP-2500 een 4ohm en een 8ohm speaker wat ook resulteerd in die 2,66 ohm. Heb een half jaar met deze opstelling gedraaid. Ook een aantal maal op zeer hoog volume langere tijd achter elkaar. Nooit problemen mee gehad. Tuurlijk wordt hij eerder heet maja gewoon voorzichtig met het clipledje en dan zal het allemaal wel loslopen.happy :)
Maar het kan zijn dat de andere ep-2500's bagger zijn en dat ik het geluk heb een supermodel in bezit te hebbenlaugh :D
1 jaar op het forum!:)
Laatste: 20-11-2026
Verschillende boxen paralel aanslutien op een versterker is niet verstandig.
A/ het klink niet
B/ de box met de minste weerstand krijgt het meest voor zijn kiezen
C/ de boxen kunnen elkaar tegen gaan werken.
Om accoustische koppeling te krijgen moeten de boxen exact gelijk zijn.
Dus de illusie dat je meer geluid krijgt door meer boxen aan elkaar te knopen, gaat maar ten dele op. Meestal word het er niet beter van met verschillende boxen.
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 25-8-2009
8-4-2005 09:51
Het was ook verre van ideaal...
MAAR ik vond de uitspraak "zeker niet doen" omdat deze versterker het niet zou "kunnen" wat ver gaan.
Tuurlijk als er geld is:
versterker erbij
crossover als je met top/sub systeem zou werken.
Maar de OP vroeg of het kon!
Dan zeg ik: ja dat kan maar tuurlijk is het niet de beste oplossinghappy :)
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
8-4-2005 10:18
Blij dat jij er geen problemen mee hebt gehad happy :) Maar feit is, dat de voeding van de EP2500 en consorten nogal is ondergedimensioneerd. Dus misschien zijn je omstandigheden vrij ideaal?
Ik zou het in elk geval niet aandurven, heb in het verleden wel eens amps in thermal protect gehad en echt fijn is dat niet tijdens het feestgedruis wink ;)
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
8-4-2005 12:34
Okej ik doe het ook niet neem het risico niet
De versterker werkt trouwens op een agregaat en ik hoor nu dat 2 ohm dan zker niet werkt!
Boyz_PCStandaard Lid
Sinds: 10-4-2004
Laatste: 9-9-2020
11-4-2005 09:21
Het slimste is, voordat je van allerlei vreemde schakelingen gaat maken, gewoon 3 amps nemen. Hoef je je nergens meer zorgen over te maken en ieder setje zijn eigen amp. Kan de agregaat ook wel aan.
groetjes
Boi
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
19-4-2005 14:59
Okej bedankt sneaky :V
GaSserStandaard Lid
Sinds: 19-4-2005
Laatste: 8-5-2005
19-4-2005 18:40
Nog even voor mijn duidelijkheid. Het is dus belangrijk dat je boxen dezelfde impedantie hebben, maar ze hoeven niet precies gelijk te zijn qua type. Bijvoorbeeld, op elk kanaal een sub en een top-box kan, mits de impedantie gelijk is. Snap ik het zo goed?
Jef
GaSserStandaard Lid
Sinds: 19-4-2005
Laatste: 8-5-2005
19-4-2005 19:13
Ik vul nog even aan... Ik heb nu eenmaal meer verstand van... motorrijden. Bij een top- en sub moet er, begrijp ik, een cross-over tussen, ik wil weten of ik in de problemen kom als ik twee verschillende full-range boxen samen op één uitgang aansluit.
Jef
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
20-4-2005 10:05
Je vraag was in dit topic al min of meer door Tom beantwoord, even terugzoeken dus.
Daaruit blijkt dat het niet verstandig is, of je echt in de problemen kan komen heeft niets met fullrange boxen te maken.
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
Laatste: 30-8-2026
De impedantie hoeft niet gelijk te zijn. Je kan best een sub van 4 ohm en een topkast van 8 ohm parallel op één versterker aansluiten (hoewel het beter is op z'n minst passief te filteren).
Niet aan te raden is 2 verschillende speakers aan te sluiten die beide hetzelfde frequantiegebied gaan weergeven, ongeacht welke impedantie ze hebben. Even zoeken op het forum, we hebben het daar al eerder over gehad!
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
23-4-2005 13:39
Het ging hier gewoon om 6 topkasten, (geen Top-bass)
Maar ik heb er 2 verkocht dus nu draai ik op 4ohm!
Probleem opgelost sneaky :V
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
23-4-2005 23:48
Is ook een goede oplossing laugh :D
