Welke van deze boxen??
(52 reacties. Pagina 2 van 3)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
17-4-2005 23:03
dj-wim schreef:
Gewoon, box op de grond, en daarbove ene erop wink ;)
Kom je nog veeeeeeel te laag uit. Gewoon netjes op statief plaatsen ziet er EN profi uit EN betere spreiding van het geluid.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
18-4-2005 11:33
dj-wim schreef:
Ik heb 4 tsx-12 boxen aangesloten staan op een ax-400 versterker en ben daar zeer tevreden over! happy :)
ik raad deze boxen wel aan. maar na een tijdje eens je er mee bezig bent, dan begin je wel van andere boxen te dromen. die harder gaan.
Met je huidige versterker zijn je speakers natuurlijk wel hevig underpowered. 100 W per speaker krijgen ze dus, waar ze minimaal het drievoudige makkelijk aankunnen.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Dj-wimStandaard Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 26-12-2006
18-4-2005 17:03
Om exact te zijn 134 watt razz :p
idd, das waar.
put those handjes in the air!!!!!!!
Dj-wimStandaard Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 26-12-2006
20-4-2005 21:39
Drievoudig zeg je shocked 8O
Hoe bedoel je juist?
Grtz wink ;)
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
20-4-2005 22:46
ik las ergens 300 W op een tsx-12 ?
gelieve dit NIET te doen, geef ze een ax-400 (135 of liever 134 razz :p Watt) voor hun kiezen en ze hebbe net genoeg ! ga je hierover zullen ze niet lang leven
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
21-4-2005 08:32
Woops, my bad. ashamed :$
Ik las wat ik wilde lezen, en dat was Psx-12. Da's een klasse hoger dan de Tsx. Hou het dan best maar op wat minder wattjes ja wink ;)
Dit is natuurlijk, als je ze alle 4 aansluit, geen 134 maar 100 W per speaker, daar de versterker aan 4 Ohm 200 W levert.
Dj-wimStandaard Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 26-12-2006
23-4-2005 18:54
happy :) mercie eric voor de uitleg!kan ik daar geen 200 watt / speaker uit krijgen door het een of ander te forceren om het zo uit te leggen wink ;)
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
23-4-2005 19:46
Jow
Ik denk dat jij best leuke boxen hebt maar begrijp je probleem.
Je hebt geen groot budget dus je zo een van de grotere versies kunnen proberen.
Ook zou je tenzij je een hekel aan skytec hebt daar boxen vandaan kunnen halen de zijn niet zo duur maar hebben wel boxen voor +/- 100 euro p.p. met 200 watt RMS.
kijk maar ff en succes met zoeken.
Mzzl Dj hugo
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Dj v maxStandaard Lid
Sinds: 26-2-2005
Laatste: 9-1-2010
23-4-2005 21:34
200 watt rms laugh :D.
dat halen ze niet piek zullen ze bedoelen.
ik zou de tsx 12 of 15 pakken (betere tweeter)
gr
dancetrain drive-in
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
23-4-2005 23:50
Waarom geen boxjes uit de RW serie?
Soms..
Dj-wimStandaard Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 26-12-2006
28-4-2005 16:32
Kan me iamnd eens vertellen, als ik op een as400 vier tsx12 heb hangen moet ik dan op de clip letjes letten, en op de meters die in het rood gaan op m'n mengpaneel!
natuurlijk niet wanneer ze zo hard gaan dat ze niet meer bewegen. als ze me vertellen dat er dan per box 100 watt uit komt, en ze kunnen 200 aan. sneaky :V
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
28-4-2005 16:36
Een te kleine clippende versterker sloopt JUIST de speakers. Kan beter een 400 watt amp op 200 watt boxen zetten dan een 100 Watt. De 400 watter sloopt ze minder makkelijk. Waarom staat hier al vaker beschreven en kun je dus zelf wel vinden.
Dj-wimStandaard Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 26-12-2006
28-4-2005 17:09
maarja, sloopt de seaker met 100 watt terwijl ze 200 kunnen slikken?! wink ;)
toch raar
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
28-4-2005 17:18
Maar waar.
Clippen is ten alle tijden uit den boze. Een auto die 200 km/uur kan gaat ook kapot als je met 100 km/uur tegen een muur rijd.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
28-4-2005 18:24
Die auto's doen het hem altijd. Het lijkt wel een weddenschap. Wie de beste auto/vrouwen vergelijking kan maken krijgt respect laugh :D .
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-4-2005 18:41
Mvg Johan
Wat het clippen aangaat houd ik met name tweeters in de gaten. Immers een tweeter van bijvoorbeeld de K-115 is slechts 25 Watt, terwijl de hele box gemakkelijk 400 Watt kan verwerken binnen een zeker frequentiegebied.
Een te lichte versterker van 100 Watt RMS kan bij clippen inderdaad gemakkelijk de tweeter vernielen. Dit heeft te maken dat bij clippen de tweeter telkens de flanken krijgen te verwerken van het volle versterkervermogen. Een blokgolf (bij zwaar clippen) is het meest rampzalig.
Bij woofers maakt het in principe niks uit, maar kan me met de huidige ventilatiegaten wel indenken dat conus stilstand tijdens de clip extra temperatuurverhogjng van de spreekspoel betekent.
Wat ik vaak doe is de tweeter dempen met 3 dB. Meestal komt dit ook de klank ten goede en de tweeter kan het dubbele aan vermogen verwerken zodat deze minder snel defect raakt. Polymeer PTC's doen ook vaak wonderen. Na die modificaties maak ik me minder druk wat het clippen betreft, maar houdt het wel steeds in de gaten.
Tot slot: Het aandeel van hoge frequenties in het muziek signaal is relatief gering, vaak 10% of minder v.a. 5000 Hz t.o.v. de rest van het spectrum.
TCMC
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
28-4-2005 18:49
De reden dat tweeters defect raken tijdens zwaar clippen is omdat clippen een vorm van compressie is. ik begrijp niet wat je bedoeld met de flanken bij het clippen.
er onstaat geen DC spanning tijdens een blokgolf, dat de speaker even stil staat is onmogelijk omdat de speaker nooit kopleet door de versteker gecontroleerd word, hoe hoog de dempings fator ook is.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-4-2005 19:19
Op het moment dat de topspanning aanhoudt, krijg je door het ontladen van de condensator van het filter een ontlading via de tweeter.
Verder als er sprakke is van een afgeplatte top, dan komen de "hoekjes" van bijvoorbeeld een overstuurd bassignaal in de tweeter terecht.
Ook steile flanken bij zwaar oversturen komen in de tweeter terecht omdat voor een hele korte preiode de frequentie hoger is.
De dempingsfactor heeft met name met het uitslingergedrag van de woofer te maken. Overigens als je de woofer kortsluit, heeft dit een gunstig effect op de resonantie frequentie. Bij een echte kortsluiting in verliesvrije omstandigheden komt de conus niet meer van zijn plaats af :)
Een blokgolf is in feite een DC spanning die vaak van polariteit wisselt. Zet maar eens een 5 Hz blokgolf op een bas speaker.
Als je de cliptijd alleen aanhoudt, mag je van DC spreken.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-4-2005 20:11
Een andere, en een meer eenvoudige verklaring naar mijn idee is simpelweg, dat tijdens het clippen, oneven harmoischen ontstaan. Deze harmonischen komen ook in de tweeter terecht en kunnen hem snel vernielen.
TCMC
Dj-wimStandaard Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 26-12-2006
28-4-2005 20:48
azow, mercie gasten wink ;)
Grtz
