Problemen Axis 9-CR
(136 reacties. Pagina 7 van 7)Moderator(s): Dré
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 31-3-2005 14:34 |
En geef je hem niet op zijn flikker omdat speler x het wel doet | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 31-3-2005 14:51 |
Dré schreef: Lens vies of laser versleten. edit: of moet ik zo'n lens cleaner cd gebruiken? Powerbeat schreef: En geef je hem niet op zijn flikker omdat speler x het wel doet | |
| The time you enjoyed wasting was not wasted. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 31-3-2005 16:22 |
Freak schreef: edit: of moet ik zo'n lens cleaner cd gebruiken?Dat maakt het probleem uiteindelijk alleen maar erger. Nooit bij stil gestaan wat zo'n borsteltje met aan lens kan doen.....? Om hem te reinigen zal de speler open moeten en zul je hem moeten reinigen (lens) met ethanol (puurste voor de consument verkrijgbare vorm van alcohol). Als je niet weet hoe het moet, vooral vanaf blijven en het door iemand laten doen die wel weet wat ie doet zonder de zooi nog verder om zeep te helpen. | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 31-3-2005 20:10 |
Reind schreef: Om hem te reinigen zal de speler open moeten en zul je hem moeten reinigen (lens) met ethanol (puurste voor de consument verkrijgbare vorm van alcohol).Of is dat alleen als de stekker in het stopcontact zit? | |
| R@verStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 30-1-2017 Berichten: 35 | 31-3-2005 20:22 |
Freak schreef: Reind schreef: Om hem te reinigen zal de speler open moeten en zul je hem moeten reinigen (lens) met ethanol (puurste voor de consument verkrijgbare vorm van alcohol).Of is dat alleen als de stekker in het stopcontact zit? | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 31-3-2005 20:37 |
Freak schreef: K ben bezig met het open schroeven maar op de achterkant staat iets over een elektrische schok die je krijgt als je em open maakt...Of is dat alleen als de stekker in het stopcontact zit? Leg die schroevendraaier dus maar op een veilige plek waar je je r niet aan kunt bezeren en ga er mee langs iemand die wel weet hoe of wat. | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 31-3-2005 21:08 |
Reind schreef: Leg die schroevendraaier dus maar op een veilige plek waar je je r niet aan kunt bezeren en ga er mee langs iemand die wel weet hoe of wat. | |
| D-VineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2005 Laatste: 30-3-2011 Berichten: 6 | 14-4-2005 15:15 |
| dus de 9 heeft geen las met de sensative touch maar de 9 cr wel? | |
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 14-4-2005 15:40 |
| De nieuwe 9-cr heeft geen problemen met de jog. Uit ervaring weet ik (en heb het ook gelezen) dat de axis 9 wel last ervan had. | |
| Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 14-4-2005 21:48 |
| Klopt. Het probleem heeft er altijd in gezeten (luxe 9 en gestripte 9cr) tot de productiereeks van een paar maanden geleden. Probleem doet zich trouwens LANG niet bij iedereen voor. Als de mixer geaard wordt aan het lichtnet dan doet het probleem zich bijvoorbeeld niet voor (maar vrij veel mixers zijn tegenwoordig klasse-2 (dus dubbel geisoleerd en dus geen randaarde)). En in DAT geval doet het probleem zich dus wel voor. | |
| Dj PetrosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-12-2003 Laatste: 14-4-2006 Berichten: 9 | 15-4-2005 10:25 |
| Wat is nou concreet de oplossing voor dit probleem? | |
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 15-4-2005 10:27 |
| Heb je het topic gelezen? | |
| Dj PetrosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-12-2003 Laatste: 14-4-2006 Berichten: 9 | 15-4-2005 10:36 |
| Ja dat heb ik gedaan maar ik word er niet veel wijzer van. Ik zal de reply van Dré (aardedraadje leggen) wel aan een electrotechnicus geven die heeft er meer verstand van dan ik. Weet iemand of een Dateq XTC een klasse 1 of 2 mengpaneel is? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 15-4-2005 10:54 |
| Klasse 1. | |
| KrisadamStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-2-2005 Laatste: 5-6-2019 Berichten: 56 | 18-4-2005 12:00 |
| dré klopt het dat je de 'oude' 9cr serie kunt herkennen omdat er een A achter staat en bij de 'nieuwe'(ander systeem) er een B,C,etc achter staat? hoe weet je of de mixer klasse 1 of 2 is? (gemini 626i) thx | |
| Not everyone understands house music... it's a spiritual thing, a body thing... a soooul thing | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 18-4-2005 12:57 |
krisadam schreef: hoe weet je of de mixer klasse 1 of 2 is? (gemini 626i)thx Simpel gezegd kun je het dus herkennen door even naar de stekker te kijken die erbij zit. | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 26-4-2005 19:25 |
Reind schreef: Als je dat al niet eens zelf in kunt vullen/bedenken wat de gevolgen kunnen zijn moet je hem lekker dicht laten zitten en er mee leren leven of langs iemand gaan die wel weet hoe het moet.Leg die schroevendraaier dus maar op een veilige plek waar je je r niet aan kunt bezeren en ga er mee langs iemand die wel weet hoe of wat. 4 schroefjes los en kap dr af en klaar... de oorzaak van et probleem was een krasje op de lens wordt denk ik terugsturen... edit: het waren de spelers van erwt had overgekocht: klik | |
