dap ax - sm series
(28 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 30-3-2005 20:11 |
| Dat hoeft van mij dus niet per sé. Kijk het moet goed klinken, maar budget heb ik niet om 6/8 18 inchers neer te zetten. Hierom wil ik met weinig kasten een goede bas bereiken. En dan heb ik liever iets mindere kwaliteit want het publiek merkt dit vaak echt amper, hierover kan ik me zelfs verbazen. Weegt dat de PD nog steeds tegen de Beyma op? | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1350 | 31-3-2005 12:23 |
| De PD186 is een hele mooie speaker met een uitstekende reputatie, maar zit nog wel een prijsklasse hoger als de 18g50. De 18g50 geeft een compacte kast met flinke prestatie, dus als je op zoek bent naar 1 kastje per kant lijkt me dat een prima keus. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 31-3-2005 12:36 |
| evt. tezamen met 2x UL118S https://www.peavey-eu.com/products/messenger/ul118s.cfm Voor normale situaties zijn ze allebei mogelijk. Ik zou dan toch liever de 18G50 neerzetten. Wanneer groter gaan de UL118S ook mee. (maar dit is behoorlijk offtopic) | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 1-4-2005 17:54 |
1 x bewerkt. Laatst door TCMC op 1-4-2005 18:07 Rademakers schreef: De PD186 is een hele mooie speaker met een uitstekende reputatie, maar zit nog wel een prijsklasse hoger als de 18g50. De 18g50 geeft een compacte kast met flinke prestatie, dus als je op zoek bent naar 1 kastje per kant lijkt me dat een prima keus.Mvg Johan Tevens heb ik de PD186 in WinISD gezet. 160 liter kist en de tuning op 38 Hz. Rendement is 96 dB/W/m en de kast is iets compacter, voor 18" begrippen zelfs compact naar mijn idee. Hoewel het rendement theoretisch iets minder is, kies ik toch voor de PD186 omdat deze wat dieper en fraaier klinkt. TCMC | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 1-4-2005 18:05 |
| En de spl plots van de kast van Dré? zat meer aan zoiets te denken. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1350 | 5-4-2005 11:10 |
| Ik eigenlijk ook, Een kast van 180 ltr is naar mijn idee veels te groot voor een 18g50. Door de lage Qts krijg je een veels te hoge/piekerige groupdelay in een dergelijke volume. Ook is deze speaker niet echt gemaakt voor diepgang, wel voor hoge SPL-niveau's. In een kast van 180 ltr probeer je er naar mijn idee uit te halen wat er niet in zit. Daarom zou ik meer denken aan een br-kast van ca. 130 ltr. Nog net even iets hoger getuned (ca. 48 Hz). Dat is lekker compact voor een 18" , zeker in vergelijk met de prestatie. De 186 schijnt het uitstekend te doen in de gelijknamige frontloaded horn (speakerplans), een hoorn met eveneens een Hifi-karakter. Als vorm van heiligschennis is PD overgenomen door Eminence ![]() Mvg Johan | |
| KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 5-4-2005 11:13 |
Rademakers schreef: De 186 schijnt het uitstekend te doen in de gelijknamige frontloaded horn (speakerplans), een hoorn met eveneens een Hifi-karakter.Als vorm van heiligschennis is PD overgenomen door Eminence ![]() Mvg Johan ![]() | |
| [..It's the size of you horn that counts!..] | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1350 | 5-4-2005 14:50 |
| V18 1000 neem ik aan? Waarin? Mvg Johan | |
| KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 5-4-2005 21:24 |
Rademakers schreef: V18 1000 neem ik aan? Waarin?Mvg Johan ![]() | |
