Verschil tussen cdj 800 en cdj 1000
(51 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| Dj-moStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-7-2004 Laatste: 9-3-2010 Berichten: 5 | 16-7-2004 11:22 |
| ben momenteel aan het kijken voor een nieuwe cd-speler maar kan niet beslissen tussen de pioneer cdj 800 en cdj 1000. kunnen jullie mij vertellen wat het verschil nou is tussen die 2 en welke de beste i uit jullie ervaringen . ik moet er in ieder geval goed op kunnen scratchen . alvast bedankt. gr.mo | |
| hip-hop is the name.... | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 16-7-2004 11:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 16-7-2004 12:27 Als je zo'n bak met geld uit gaat geven, kun je best zelf een stukkie lezen.CDJ-800 www.new-line.nl/v/11173 www.pioneerprodj.com/cm/products/doc/CDJ-800%20DRB1333B.pdf CDJ-1000MKII www.new-line.nl/v/1048 www.pioneerprodj.com/cm/products/doc/CDJ1000MK2_manual_En.pdf Op www.pioneerdj.com staan filmpjes en tutorials. Veel plezier .[EDIT schreef:Was je er uberhaupt al wel uit wat je nu wil? Vorige week meldde je dit nog in 2de-hands: dj-mo schreef: te koop wegens overgang naar de goede oude vinyl: | |
| TomelohwStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 22-4-2008 Berichten: 34 | 16-7-2004 12:25 |
| zoals sylvia al laat zien is alles te vinden als je wat beter zoekt. om je even wat verder en duidelijker te helpen. de 800 heeft een geweldige beatcutter....die dus de gamaakte loop in stukjes kan hakken of gewoon een hele simpele loop maken door op een knopje te drukken... de speler maakt automatisch een loop over het gewenste aantal beats. de 1000 heeft dit dus niet maar heet wel ontzettend handige hotcues. Die wil zeggen dat je 3 punten uit een liedje kunt opslaan en deze heel snel afwisselnd kunt afspelen door heel simpel op de drie toesten links boven in de hoek te drukken. verder zijn ze bijna hetzelfde op wat kleine dingen na(wavedisplays dat de 1000 heeft enzo) en natuurlijhk het grote verspil.....de prijs..de 800 is een stuk goedkoper en de scratch en touch sensetive is beter | |
| Gear: 2x Pioneer cdj-800 + Synq smx-1 mixer | |
| Dj JoBoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2002 Laatste: 28-2-2009 Berichten: 196 | 16-7-2004 14:22 |
Tomelohw schreef: verder zijn ze bijna hetzelfde op wat kleine dingen na(wavedisplays dat de 1000 heeft enzo)en natuurlijhk het grote verspil.....de prijs..de 800 is een stuk goedkoper en de scratch en touch sensetive is beter En die overige verschillen zijn niet zo heel klein hoor, denk aan hoeveelheid cue points, mmc kaart, vinyl speed adjust voor in en uit apart, loop in ajustable, pitch bereik... ga zo maar door | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 525 | 16-7-2004 14:34 |
sylvia schreef: Was je er uberhaupt al wel uit wat je nu wil? Vorige week meldde je dit nog in 2de-hands:dj-mo schreef: te koop wegens overgang naar de goede oude vinyl:en als ik toch een cd-speler ga kopen dan ga ik voor de pioneer cd 1000mkll, omdat die qua scratchen het meest op vinyl lijkt. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 16-7-2004 15:48 |
Woeps, snorry . | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 29-3-2005 18:54 |
| sorry voor de kick maar, een vraagje: indien de prijs gelijk is, wat kan je dan beter doen een nieuw cdj 800 of een 2ehands cdj 1000 (let op!! ik bedoel mk1!)? Een nieuwe speler is fijn, maar een speler die bijna standaard is is ook fijn om mee te oefenen. sparen voor nieuwe 1000's zit er trouwens niet in! | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 29-3-2005 19:41 |
| de 800 is qua layout bijna gelijk, in een club kan je dus met de 1000 ook wel uit de voeten. probleem opgelost en pak een nieuwe 800 lijkt me? | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 29-3-2005 19:42 |
| Volgens mij had de CDJ-1000 een aantal bugs die met de MKII zijn opgelost, maar ik weet niet meer precies welke.. (Van de 800 doet bijvoorbeeld mastertempo raar zodra je naar 0% pitcht, maar of het eerste model 1000 dit ook had weet ik niet.) Daarnaast zou ik het laten afhangen van de herkomst van de tweedehands CDJ-1000. Er zijn er een hoop die intensief in de verhuur zijn gebruikt, en in dat geval zou ik absoluut eerder voor een nieuwe CDJ-800 gaan. Heeft zo'n ding alleen maar op iemands slaapkamer gestaan, dan is het een ander verhaal. Verder zijn de verschillen in de basics-bediening tussen de 800 en de 1000 allesbehalve schokkend (jog, play, cue, pitchfader enzo zitten allemaal op dezelfde plek), dus als je met de ene kunt draaien, kun je dat ook met de andere. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 29-3-2005 19:51 |
my point exactly. ik zie het probleem niet, had je nou een denon dns-5000 kunnen krijgen ander verhaal maar nu? Ze zijn identiek op een antal functies die ik amper kan uitspreken . En werken met basisdingen gelijk. | |
