JB-Systems SM-1612
(113 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 13-10-2026 Berichten: 108 | 24-2-2005 14:31 |
sterk punt, maar tot nu toe heb ik nog niet uitgevonden hoe je meer dan 1 scan op het pookje definieert... Ik begin me nu ook af te vragen of dat uberhaupt wel mogelijk is ..... | |
| Think Different .. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 24-2-2005 15:45 |
| Alle scans selecteren terwijl je de toewijsprocedure uitvoert. | |
| KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 13-10-2026 Berichten: 108 | 24-2-2005 17:15 |
Dat is natuurlijk het eerste wat ik geprobeerd had. Maar het is niet mogelijk om dat meer dan scan te selecteren; als je 2 selecteert, gaat 1 gewoon weer uit .... Daarna heb ik nog gewoon een 2e keer geassignd, maar dan overschijft ie de eerste gewoon. Zijn er wellicht anderen die ook zo'n controller hebben, en kunnen bevestigen of het wel of niet kan? Dat kan me een paar uur proberen schelen | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 24-2-2005 17:18 |
| Heb je de scans wel correct geaddresseerd? Dus scan 1 op kanaal 1, scan 2 op kanaal 1+16, scan 3 op kanaal 1+16+16 enz enz? | |
| Tom1984Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 172 | 24-2-2005 17:53 |
| Volgens mij heb ik, toen ik hiermee aan het klooien was, voor hetzelfde probleem gestaan. 1 scan kan je selecteren, doe je er een tweede bij dan valt de eerste die je hebt geselecteerd weeer uit. Ik gebruik die stick eigenlijk toch niet omdat ik vond dat de spiegels wel heel erg snel van a naar b waren. Zo snel eigenlijk, dat je daar "live" eigenlijk niets mee kunt. | |
| Nu ook schuimparty's!!! 125.000liter per minuut | |
| DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 24-2-2005 18:54 |
| Ik weet niet als het hier in mag maar ik heb de scanmaster 3. Ik heb een probleem. Ik heb de sences in gesteld dus de positsie waar die moet staan dat 8keer gedaan. (mid/rec butten wel ingehoud steeds). Ik heb ook de senes een chase toegewijst. MAAR:Als ik hem nu af wil spelen in de manual mode maar dan speelt hij niet af. Als ik het in de auto mode doet speelt hij dingen af die niet eens in die chase horen.(fade time en zo ook gewoon op 0gehad) Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? (Off topic toen ik het paketje kreeg gekocht bij new line paar weken gelden rammelde wat in de scanmaster 3 geen idee wat het is maar daar zal het denk ik niet mee te maken hebben) | |
| Ik wil later sterven in mijn slaap,net als mijn grootvader.Niet roepend en tierend zoals de passagiers in zijn bus. | |
| MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 25-2-2005 09:49 |
| Gewoon even uitvoeren wat er op blz 34 van de handleiding staat: omkeren van joystick of DMX kanaal. Hiermee zou het moeten lukken. | |
| DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 25-2-2005 14:01 |
| oke | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 25-2-2005 14:13 |
| tijd voor opheldering. met het inverteren van een kanaal schiet je niks op, het probleem blijft. de scanmaster speelt in manual mode niks af, (joh, daarvoor is het ook manual mode) bij auto mode speelt ie alle scenes in een bank na elkaar af (dus een bank selecteren, vervolgens speelt ie dan scene 1 t/m 8 na elkaar af), en zodra je een chase aandrukt (in het vorige geval stond ie op auto zonder een lopende chase) gaat ie de chase aflopen. | |
| DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 25-2-2005 14:17 |
| OKe maar dan zit ik nog met een probleem. Ik wil in de zelfde bank die scenes een andere positsie geven. Maar zodraa ik de mid/rec butten indruk en de scene 1 bv sprint hij terug op de eerst die ik heb geprogameerd of kan ik maar op ik bank 1 soort sences zetten? (sorry voor de misschien wat noobie vragen maar ik ben net nieuw in de dmx wereld) | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 25-2-2005 14:31 |
| ik kan je verhaal niet helemaal goed begrijpen, jip en janneke taal lijkt me een betere optie... | |
| DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 25-2-2005 17:51 |
| voor je eenchase ingevoerd kan hebben moet je je scenes instellen.(secnes positsie uitkiezen kleur gobo etc.) Die moet je dus een scene toe wijzen. Dus dan heb ik dit intotaal 8 keer moeten doen. Omdat opteslaan moet je een bank uitkiezen. Dus doe ik bank 1 en heb de chase al op chase 1 ingesteld. Nu wil ik dus een 2de chase maken in de zelfde bank. Dus ik wel de scenes een andere positsie geven kleur etc. Maar zodraa ik de mid/Rec knop en de desbetrefende scene gaat hij de eerst geprogemeerde scene toepassen dus ben je je positsie kwijt kleur enz. Hoe kan ik dit oplossen? | |
| SwojStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-1-2005 Laatste: 21-11-2010 Berichten: 31 | 25-2-2005 18:27 |
| Heum Werkt het niet zo dat een chase bestaat uit banken en een bank uit scenes? Dus 8 scenes in een bank en als ik mij niet vergis 30 banken in een chase? dus als je iets nieuw wil toevoegen aan je chase moet je helemaal vanvoor beginnen met een nieuwe scene in een nieuwe bank... en die bank dan toevoegen aan je chase... Ik kan het ook helemaal verkeerd bergrepen hebben maar zo werk ik toch... | |
| mvg | |
| DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 27-2-2005 11:43 |
| Ik heb het zo geprobeerd maar dan heb je de bank met scenes gekopiert van bank 2 naar bank 1 heb de gekopieerde bank ook een chase toegewijst maar dan speelt hij weer heel wat anders af dan in chase 1 en chase 2 staat. IK snap het niet meer | |
| MennowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2004 Laatste: 24-10-2007 Berichten: 8 | 21-3-2005 17:44 |
| Ik heb een vraagje over JB-Systems SM-1612. Ik gebruik deze controller om 2 moving headjes mee aan te sturen. Deze hebben een appart dmx kanaal voor het regelen van de snelheid. Nou heb ik dus ook 2 winners II die ook met de JB-Systems SM-1612 wil aan sturen. Er is echter 1 probleem. Ik kom er alleen niet achter hoe ik de snelheid van deze winners kan regelen. Misschien dat jullie mij iets wijzer kunnen maken ? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 21-3-2005 17:48 |
| Deze (en vele andere) scans hebben geen "speed" kanaal. Zulke apparaten stuur je aan door de tafel de fade time (overgang van stappen) te laten regelen. Ook je moving head moet hier prima mee overweg kunnen. | |
| ShowrentalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-9-2003 Laatste: 7-5-2007 Berichten: 64 | 10-4-2005 20:54 |
| nou als we dan toch zo'n lekker vragen-topic hebben: als je van een scan bijvoorbeeld de pan 'reversed', lukt het me niet meer om ook de tilt te 'reversen' is er een truc om zowel je pan als tilt om te kunnen draaien? | |
| dat weet ik nog niet zo graag | |
| Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 15-6-2005 20:27 |
| Even een kickje. Ik werk met 4spotknight movingheads van jb en 2 tornado scans. Nu is mijn vraag kan ik met deze controller de moving of scan heel rustig laten bewegen zodat ie heel rustig bv over het publiek zwaait. Ik heb dit nog niet kunnen achterhalen. En kan je de gevoeligheid van de joystick aanpassen want als ik hem bv naar rechtsduw gaan de moving of scan heel snel naar recht. Bedankt | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 15-6-2005 20:30 |
| Langzaam laten bewegen doe je mbv de fade time, als de joystick te snel gaat moet gewoon kleine tikjes geven óf je gebruikt gewoon de faders. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 15-6-2005 20:44 |
| zit er op de scanmaster 3/jb doos geen "fine" knop bij de joystick/wielen? | |
